Wieviel mehr Watt nach Übertakten
Playground
hallo,
wollte mal wissen wieviel mehr watt son cpu (bei mir x2 3800+/2ghz/89watt) nachm übertakten auf 2,5 ghz frisst. dabei wird der vcore garnicht oder nur minimal erhöt.
wieviel würde denn meine x1600xt nach ca. 10% übertakten verbrauchen?
hallo,
Hi!
So genau kann dir das keiner sagen, denn: P=C*f*U²+Leakage
Daraus folgt: Wenn du übertaktest und die Leakage bei der CPU sehr hoch ist, dann wird sich das kaum in Mehrverbrauch äußern. Ist halt ne Gerade in Abhängigkeit von der Frequenz bei konstanter Spannung und ne Parabel, wenns von der CPU abhängig wird. Aber in beiden Fällen gibt es keinen 0-Durchgang, da Leakage.
Auf deutsch: Wenn du deine CPU oder GPU (für diese Betrachtung völlig egal) um 10% übertaktest ohne Spannungserhöhung, dann resultiert eine Wärmeleistungssteigerung von deutlich unter 10%. Für die CPU dann halt deutlich unter 25%, also vielleicht 5-10%. Wenn du beim OCen die Spannung erhöhst, sieht die Sache hingegen ganz anders aus, siehe P-Funktion.
Alles klar? ;)
P.s.: Die CPU wird nie bei Default Settings 89W verbrauchen. Auch nicht unter "vollster Volllast" . Die TDP-Angabe ist reine Vorsichtsmaßnahme seitens AMD.
