Wieviel MHZ mit Samsung PC 333?
Pamplemouse
Hi
Da ich mich immer noch nicht endgültig für einen Speicher entschieden habe, wollte ich mal wissen wieviel MHZ ihr mit eurem 256 Mb Samsung PC 2700 schafft?
Und wieviel mit doppelbestückung?
Wo am besten Original Samsung kaufen?
Danke für eure Antworten!
Damit kann man den FSB über 200MHz mit milden Timings takten, wenn Deine PCI-Karten das mitmachen! <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Bei k&M gibt es Samsung u. SamsungOrg!
Bei den Samsung-Riegel die man bei Geizhals findet, kann man nicht genau sehen, ob das die Originalen sind. <IMG SRC="smilies/redface.gif" border="0">
in meinem amd system mit epox 8k3a+ und xp2000+ hatte ich mit zwei samsung einen maximal fsb von 208mit 2-2-2-5-1T. war aber nur zum test.da der amd mein server ist habe ich ihn nicht oc.
hmm hab nen doppelsided 256er der bei vdimm 2,5
zzt. 207mhz cl2,5/4/4/6, kann sein das noch mehr geht, aber grad keine lust zu testen :)
hab fsb138
btw. was heisst das TCB3 auffen riegel?
Was war nochmal besser?
Single-sided, oder double-sided :confused:
Da muss irgendwas mit "CTL-CB3", oder "DTL-CB3" stehen.
Die Bezeichnung ist so was wie die Produktionsstufe, genau weiß ich das aber auch net.
Auf jeden Fall sind die DTL's neuer, gehen aber bei scharfen Timings angeblich nicht so hoch wie die CTL's!
Also auf ultraharten Timings habe ich hier einen Doppelpack liegen...
2,0-2-2-5 1T 4Way @ 182 MHz
xRuBiCoNx
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von OneProdigy:
[QB]Was war nochmal besser?
QB]</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Gute Frage, Ich hab zwei Single Sided(Laut SPD haben die 2,5-3-3-6) die im Mom mit 176 MHZ@1,5-2-2-5 laufen (Auf Asus P4 B533E).
Hab sie auch schon auf 200 MHZ gehabt, allerdings mit 2,5-3-3-6.
Die 176 MHZ mit schnelleren Timings bringen aber mehr!
Gruß,
Bassi
Singlesides sind besser, man kann es aber nicht von außen sehen, sondern erst anch dem Einbau mit Tools wie Sandra...
dann hab ich vielleicht doch kein doublesided, aber wo sieht man in sandra ob S oder Dsided?
SiSoftware Sandra
Int Buffered iSSE2 (Integer STREAM) Results Breakdown
Assignment : 2863MB/s
Scaling : 2870MB/s
Addition : 2874MB/s
Triad : 2901MB/s
Data Item Size : 16-bytes / 128-bits
Buffering Used : Yes
Offset Displacement Used : Yes
Float Buffered iSSE2 (Float STREAM) Results Breakdown
Assignment : 2879MB/s
Scaling : 2879MB/s
Addition : 2869MB/s
Triad : 2895MB/s
Test Statistics
Memory Used by Test : 128MB
SMP Test : No
Total Test Threads : 1
SMT Test : No
Dynamic MP/MT Load Balance : No
Processor Affinity : No
System Chipset
Model : ASUSTeK Computer Inc SiS645DX CPU to PCI Bridge
Front Side Bus Speed : 4x 138MHz (552MHz data rate)
Max. Bus Bandwidth : 4416MB/s (estimated)
Logical/Chipset Memory Banks
Bank 0 Setting : 256MB DDR-SDRAM 2.5-4-4CL
Instruction Set Support
MMX Technology : Yes
SSE Technology : Yes
SSE2 Technology : Yes
Hyper-Threading Technology : No
Performance Tips
Notice N5008 : To change benchmarks, click Options.
Notice N5004 : Synthetic benchmark. May not tally with 'real-life' performance.
Notice N5006 : Only compare the results with ones obtained using the same version!
Tip T102 : Consider using the Unicode version of Sandra.
Warning W5403 : Tests using (E)MMX/SSE(2) are not standard STREAM.
Tip T2 : For more information about tips, press F1 and scroll to the Tips section.
die datenübertragungsrate is "nur" ~2800pts, weil ich nebenbei winamp und kazaa laufen hatte :p
warum hat mein riegel überhaupt SPD 2.5,4,4,7 <- schlecht?
und was ist nun genau CB3 auf dem riegel?
