Wieviel Watt verbraucht euer PC im Idle-Modus? - Bitte das komplette System im Post angeben!
Ich habe gemessen
I7 3770K @4500Mhz
CF 7950 1100/1400
SSD 120GB
1 HD 1.5 T
9x 120 Lüfter
Wakü Pumpe
DVD Brenner
SSAA an
620 Watt war höchste wert den ich hatte im Spiel.
Mein Netzteil ist 700Watt.
Was verbraucht mein System im Jahr die Formel lautet.
620Watt x 2 Stunden pro Tag = 1240Watt
1240 Watt x 365 Tage für Jahr = 452600 Watt
452600 / 1000 = 452.6 KWh
452.6 KWh x 0.26 cent = 117.68 € im Jahr Strom
Im Leerlauf verbraucht mein System 99 Watt
6 Stunden Pro Tag wäre gesammt wert im Jahr 56.37 €
117.68 + 56.37 = 174.05 €
Monatlich gehen für mein Vergnügen 14,50€ drauf
Coole Sache. Dann mal selber nachrechnen:
i5 2500
Z68
GTX 580
TV Stick... Siehe Sysprofile
Last ~300 Watt = 0,5 Std/Tag
Idle ~80 Watt = 1,5 Std/Tag
Das sind Zocken 14€ und Leerlauf 11€ im Jahr =2€ im Monat.
Na dann kann die Kiste ja heiß laufen.:d
Zum Vergleich:
Meine neugekaufte 100 Watt Glühbirne(nicht weiter erzählen^^) macht bei 1 Std am Tag gute 9€ im Jahr.
iPad 3 mit 42,5 Wattstunden alle drei Tage Laden macht 1,3€ im Jahr.
iPhone mit 5,3 Wattstunden täglich Laden macht 0,5€ im Jahr.
Mir ist Stromsparen aber im Prinzip pip egal, da leg ich eher Wert auf Gesundheit.
Ich frag mich wirklich, wie ihr mit einem Ivy-System auf solch hohe Idle-Werte kommt. Nach meinen sub-optimierten 28W Idle mit der HD7850 habe ich leistungsmäßig etwas aufgerüstet und es sieht jetzt so aus:
i7-2600K@4.2
Silver Arrow+TY-150
MSI Z77MA-G45
GTX670
16GB Samsung Green 1866 CL9 1.35V
Samsung 470SSD 128GB
WD Caviar Blue 2.5" 750GB
5x Noiseblocker 140mm PK-2
BQ E9 400W
Idle = 39W
Ich könnte ohne Leistungsverlust sogar noch 4W einsparen, wenn ich wollte.
Ich habe tatsächlich ohne signifikante Kompromisse noch 4W eingespart :banana:
Änderungen sind hervorgehoben:
i7-2600K@4.2
Silver Arrow+TY-150
MSI Z77MA-G45
GTX670 Twin Turbo II + 2x NF-F12
8GB Samsung Green 1866 CL9 1.35V
3x Noiseblocker 140mm PK-2
BQ E9 400W
Nice :)
Nunja bei mir gehts demnächst erstmal los - habe noch net mal meine 0815 Master/Slave Steckerleiste gegen die Brennenstuhl ausgetauscht.
Außerdem kommt bei mir noch ne neue Soundkarte und ein schickes Pärchen 8Gb Samsungs dazu... bin gespannt wie sich die 16Gb auf den Verbrauch auswirken.
Fakt ist das ich atm mit 1,45V auf dem Ram arbeite - wenn dann 16Gb drin sind werde ich sowohl Takt als auch Latenzen bei dem Takt nicht halten können... mal schauen wo es mich Verbrauchstechnisch dann hinverschlägt.
Hm, wenn ich wüsste ob meine 3 80er + 140er im BQ E9 480 die Abwärme wegschaffen würde ich auch gerne mal den Twin Turbo II probieren... aber vermutlich wirds dann verdammt warm im Case :(
Die Abwärme ist so eine Geschichte. Ich hab drei 140er rausblasend bei 5V, das genügt für alles, allerdings pustet der CPU-Kühler horizontal weg, also nimmt die Wärme des GPU-Kühlers noch mit. Außerdem verteilt sich bei mir im großen Gehäuse die Abwärme besser. Der Twin Turbo II lohnt sich aber auf jeden Fall.
Paket bringe ich gleich weg :)
Naja, die H100 ist ja bei extern Montiert auf dem Case, sprich die Wärme der CPU würde es nicht beeinflussen und einen direkten Airflow Richtung Deckel habe ich auch durch den 140er vom NT und den beiden 80ern im Deckel (bei mir "bläst" ja nur nen 80er rechts rein um die HDD bei 30-35°C zu halten = 300-400rpm)
Das war alles schwieriger als ich noch nen Luftkühler im SUGO02 hatte - weiß nur nicht ob sich der Versuch lohnt... den Platz für nen TwinTurbo II habe ich ja... ist eh nur noch ne Soundkarte neben der Graka Montiert, die TV Karte wird extern realisiert sobald ich mal wieder günstig an eine USB 2 DVB S2 Variante herankomme (lässt sich dann via Master/Slave Dose direkt im Standby mit abschalten)...
... sobald ich mal wieder günstig an eine USB 2 DVB S2 Variante herankomme (lässt sich dann via Master/Slave Dose direkt im Standby mit abschalten)...
Oder wie ich an die 12V des NT hängen. Spart extra Netzteil
Selber gebaut oder irgendwo nen Adapter bekommen? Wäre ne Idee... meine H100 hab ich ja auch schon umgebaut...
Gesendet von meinem GT-S6102 mit der Hardwareluxx App
Bisschen selbst löten muss man, an besten so umbauen, dass man es irgendeinmal wieder mit NT benutzen kann.
Nur so ne Idee...:d
Mit extr. 3,5" hab ich gleiches gemacht. Spart 2 Netzteile und dieses hochfrequenzige Fiepen
Naja wenn dann realisiere ich das über Molex :-)
Moin, bin auch mal wieder da.
ASRock B75 Pro3-M
Core i7 3770K
2x8GB Mushkin DDR3-1600
Samsung 830 128GB
Crucial m4 512GB
Seagate Barracuda 7200.14 3TB (runtergefahren)
Hitachi 5k3000 3TB (runtergefahren)
M-Audio Delta Audiophile 2496
PicoPSU
Idle-Werte schwanken zwischen 21 und 24W
Last kann ich nicht genau sagen, mit LinX hab ich die 100W Marke aber nicht geknackt.
Spannungen:
VTT 1,020
PCH 0,929
PLL 1,611
VCCSA 1,106
DRAM 1,40
weniger geht, ist aber nicht mehr Stabil, hatte oft Bluescreens, nun läuft es.
Mal ne Frage:
Gibts eigentlich stromsparende Ivy Boards, die Auflösungen größer als 1920x1200 (Dual Link DVI) unterstützen? Zur Not auch per Display Port, finde aber keine passenden Boards, wo es 100%ige Aussagen gibt.
1 PCI Steckplatz wäre nicht schlecht, wegen meiner M-Audio Soundkarte.
Absolut krasser idle Verbrauch. Meiner einfach mal mehr als doppelt so hoch. Ist mir ein Rätsel wie das funktioniert.
Geht mir auch so - ich komme nicht unter 68 -.-
Ich arbeite immernoch an den 30 Watt :d
Du hast auch eine "echte" Grafikkarte drin, ich arbeite mit der onboard Grafik. :)
Ohne die Soundkarte und mit weiteren Spannungsoptimierungen würde ich sogar um die 18-19W idle kommen, aber auf die Soundkarte möchte ich doch nicht verzichten. Muss nur noch herausfinden, ob ich ohne Stabilitätseinbußen die Spannungen weiter drücken kann.
Die Grafik saugt doch im Isle aber keine 20 Watt? Laut computerbase glaube sogar nur 9 Watt oder so. Die Enstellungen deiner CPU,wirkt sich das auch auf den Idle aus ?
die 7970 sollte schon mehr als 9 watt im idle benötigen. laut ht4u liegt sie etwa bei 14-15 watt.
340 Watt bei CS:GO :eek:
Q6600 @3,3GHZ @ 1,5v - ASUS P5KR - 8GB Geil Blackdragon 1066Mhz @2,25v - W7 Ultimate x64 @ Crucial m4 128 GB - XFX GTX 260 @700/1490/1150 + 2x LG WT22Q-SF @ Arctic Z2 - X-Fi Titanium Fatal1ty Professional Series + Sennheiser PC350 - Be quiet!Dark Power Pro P7 650Watt - TT Armor+
Ok nochmal nachgeguckt, bei CB sagen sie 13 Watt Differenz. Naja, wird dann schon hinkommen.
@ Domii, würde einfach fps auf 100 fixen, spart deutlich und ist wunderbar spielbar.
waaaaas. Okay, dann bringt das natürlich nichts :d :d
hab nicht auf deine hardware geachtet, nur auf den Stromverbrauch^^....und angenommen du hättest ne Monstermaschine :d
Hab letztens mal geguckt bei mir sind es ohne irgendwie dran rum gespielt zu haben 75Watt mit 1TFT im Dual betrieb sind es 119Watt. System siehe Sig.
Damit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Mein 2 System (Bastel PC) verbraucht mit einem Celeron G530, 3 Lüftern, SSD, Laufwerk 550Watt Bronze Cougar NT schon 98Watt.
Cross-Posting aber hier sicher auch interessant:
Lian Li PC Q08
Asrock H77M-ITX
2x8 GB Kingston Value RAM (1600 MHz 10-10-10-26, 1,275V)
Intel Core i3-3220 (3,3 Ghz, -0,1V = 0,55V Idle, 0,93V Vollast)
Scythe Shuriken ohne Lüfter
Seagate 3 TB HD (die mit den 3 Plattern)
BlueRay Brenner
SuperFlower Golden Green Pro 450W
Das Undervolting bringt übrigens kaum was. RAM etwa 1W, CPU Idle auch fast nichts wg. C6 aber unter Last wirkt sichs gut aus. Daher bin ich auch nicht ans Limit, RAM und CPU wären auch mit 0,02V weniger noch Rockstable (die üblichen Prime-Tests overnight). Die CPU wird komplett passiv gekühlt, da ich das Netzteil gegenüber des CPU-Kühlers saugen lasse. PCH hat 0,981V. Die CPU-Kerne kommen unter Prime-Vollast auf max. 75 Grad. Unter normalen Bedingungen unter 40 Grad.
So, nun zu den Verbrauchswerten. Gemessen mit Voltcraft Energy Check 3000.
Idle: 24-25W
Ohne Monitor, Maus, Tastatur: 22.8-23.5W
Vollast Prime LargeFFT: 48W
Davon gehen 7W auf die Festplatte und 0.8W aufs BlueRay-Laufwerk. Fürs System wird in Kürze eine Mushkin Chronos Deluxe verbaut, die HD ist dann i.d.R. im Standby. Dürfte insgesamt noch mal 5-6W nach unten gehen. Heißt also die Kiste braucht keine 20W.
ASRock B75 Pro3-M
Core i7 3770K
Samsung 830 128GB
Crucial m4 512GB
PicoPSU
Spannungen:
VTT 1,020
PCH 0,929
PLL 1,611
VCCSA 1,106
DRAM 1,40
Mal ne Frage:
Board gegen ASRock Q77M vpro getauscht, wegen dem Display Port. Der neue Monitor wurde am DVI Port des B75 nur mit 1680 angesteuert, da kein Dual Link, obwohl dann eigentlich 1920 hätten möglich sein müssen.
Idle Verbrauch ist sogar um einen W runtergegangen, obwohl ich noch nicht an den Spannungen groß rumgespielt habe. :)
Die letzten ASRock mATX Boards scheinen wohl ganz brauchbar zu sein.
So, nun habsch das neue System:
i5 3450 @ 0.88V Idle
ASRock Z77 Pro3
Radeon 5770 (Übergang)
Zalman MFC1 Plus
LG BluRay BS10HL38 (oder so)
320 GB Seagte
Crucial Real SSD 300 64 GB
Enermax Pro 82+
6x120 Lüfter (davon 2 Slim)
2x140
Macht unter Win dann rund 53 Watt. Last muss ich noch messen. Aber mit einer 7850 komme ich dann auf unter 50 Watt, was mein Ziel war.
i5 3450 @ 3,4 GHz @ Stock
ASRock Z77 Pro3
XFX Radeon 7870 CE mit Scythe Setsugen II @ 1,012V
320 GB Seagte 2,5"
Samsung 830 256 GB
be quiet! Pure Power L8 430W
2x140 Lüfter
--> nur 3 Gehäuse Lüfter laufen unter WIN
IDLE, Win 43,6 Watt
LAST 206 Watt (Prime + Kombuster (MSI Afterburner)
mehr leistung bei weniger verbrauch -> top :d
Ich werde später mal mein PC.1 sehe Signatur mit dem 450W be quiet! STRAIGHT POWER E9 (Gold) denn Stromverbrauch messen,
hatt sich ja auch reichlich an der Hardware meines PC.1 verändert. :bigok:
werde heute auch mal schauen was 450 watt platin so kann ;)
