Win 10 erkennt Asus GTX 970 nicht
xlbenni
Hi zusammen, habe folgendes Problem:
Win 10 Home 64 Bit
Asus Strix 970 GTX
Asus Z170-P
Win 10 erkennt die Graka nicht, im Gerätemanager immer mit dem kleinen
gelben Ausrufezeichen. ich kann keine Auflösung höher als 800x600 einstellen, nix, nada.
Ich habe schon:
- alle möglichen nvidia-Treiber durch, auch die von der Asusseite direkt
und auch den neusten Hotfix-Treiber...
- die aktuellsten Chipsatztreiber von für das MB installiert
- eine komplette Win 10 Neuinstallation gemacht
Habe immer die alten Treiber entfernt und dann die neuen installiert, auch der Treiber
der übers Win-Update kommt, half nichts.
Hat mir jemand noch ein Tipp, wo ich ansetzen könnte?
Danke schon mal
xl
Grafikkarte ausbauen, booten, PC aus.
Grafikkarte wieder einbauen, booten. Testen
Karte hab ich schon mehrfach draußen gehabt, nichts.
Cmos clear? das MB bzw der ganze Rechner ist neu. Werds versuchen.
Wie die Karte im Bios eigentlich erkannt und als funktionsfähig eingestufft ? Wenn ja würde ich Windows 10 mal ohne die Grafikkarte installieren und die integrierte benutzen und dann später, wenn win 10 vernünftig mit Chipsatz treibern läuft, die Grafikkarte hinzuzustecken.
Im Bios wird die Karte auf PCI-E 1 erkannt. Die integrierte Grafik läuft einwandfrei, seltsamerweise habe ich ohne die 970 an Board sogar Sound, was ich vorher nicht hatte. Sogar die 2560x1080 Auflösung wird von der internen Grafik ohne Probleme unterstützt.
Kann es ggf. an irgendwelchen Energieeinstellungen liegen?
Interne Grafik schon im Bios deaktiviert und Grafik auf PEG umgestellt ?
Mal ganz einfache Frage: Korrekt angeschlossen und genug Strom hat sie?
Müsste ja 2x6pin vom NT sein + der korrekte Sitz im Slot108 ;) ...
Bios steht Grafik auf Auto, werde das mal umstellen.
Strom hat die Strix nur 1x8er Pin und der ist auch angeschlossen, im Slot sitzt sie korrekt.
Hab jetzt die Grafik von Auto auf PCIE umgestellt. Tut sich nichts...
In welchem Slot sitzt die Grafikkarte ?(Schon einen anderen ausprobiert ?)
Mainboard Batterie schon mal rausgenommen(vorher PC vom Strom trennen) ?
Danach 30 Sec warten und wieder einsetzen und neu starten
Batterie habe ich raus genommen, mit Defaults gebootet, keine Änderung.
Teste jetzt den anderen Slot.
Kurze Info, nichts hat geholfen. Karte geht jetzt zurück.
Auch der Asus- Support hatte keine Tipps mehr auf Lager.
Was noch ganz interessant war, ist das die Karte mit den Standart MS Treibern dann doch noch die hohe Auflösung gepackt hat. Als 970GTX wurde sie aber nicht erkannt
