Win7 ohne CD installieren
Ah auf der Kiste läuft also n FreeDOS. Dann hat er nicht vom USB-Stick gebootet sondern hat ganz normal das FreeDOS gestartet.
Du musst zuerst ins BIOS reinkommen und dort die Bootreihenfolge so ändern dass der USB-Stick ganz oben steht (vor HDD). Einfach mal googlen wie das bei deinem Mainboard/BIOS funktioniert.
So ähnlich sieht es meist bei älteren BIOS aus: http://cdn.instructables.com/F18/WGB3/G56ZZNYG/F18WGB3G56ZZNYG.LARGE.jpg
Liegt das an mir oder ist das Bild auf den Kopf gestellt?
Häufige Biostasten F1, F2, Entf, F10, F12
Er hat gerade das Problem dass er die ISO nie vollständig bekommt, da fehlen immer Teile, daher auch der Fehler. Außerdem gehts um Win7. Hoëcker, Sie sind raus! :d
ist zwar schon ums eck aber ob 8 oder 7 ist iun dem fall ja wurscht^^
Danke! Hab den Fehler gemacht und die Tasten erst gedrückt, wenn es aufgefordert wurde. Aber man muss drücken bevor etwas im Hildschirm erscheint (Bevor da "Type..." steht ist da noch n Screen davor) wenn man da ganz genau drückt, kommt man in die bios. :) Für die, die das selbe Problem haben.
ja das ganz normale screen den kennen wir :d das was danach kommt ist zum booten vom laufwerk/stick^^
