Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
nimm Glas statt Plexi, dazu nen Kantenschutz, der gleichzeitig Blech und glas einfasst. Glas kannste besser putzen, besser gravieren, es wird nicht gelblich, kann mehr temps ab und kann auch billiger sein.
@Stonedjehova. sorry aber den spruch lese ich von dir schon mind das 4te mal. OK glas hat seine vorteile aber für so einen zweck doch durch gewisse punkte ungeeignet: Schwer, leichter brüchig.
Die von dir aufgezählten nachteile von Plexi stimmen eher nur bei billiger qualität.
Zu den Temps. also ich hoffe mal das ein PC-User mit den Temperaturen soweit unten bleibt das es dem Plexi nichts macht. denn plexi hält locker 100- 150° ohne probleme aus. Und zu dem preis: Plexi ist bei guter qualität ev teurer als billiges Glas aber man muss beachten das Glas doch schwerer zu bearbeiten ist als Plexi.
Und zu dem Kantenschutz sage ich mal besser nichts....
ich weiss , ich halte die Fahne von Glas hier ziemlich hoch, aber ich habe mit Glas im Gegensatz zu Plexiglas bessere Erfahrungen gemacht.
Du unterschätzt Glas, es ist ziemlich stabil. Kantenschutz, wie gesagt, da sollte ein Gummi rum, aber bei scharfen Blechkanten ja auch!
Mit Temps meinte ich auch bspw, ein case das in der Sonne steht. Plexi vergilbt halt nunmal mit der Zeit, es kommen relativ leicht Kratzer rein und Putzen kannst du es mit bspw. Glasreiniger auch nicht.
Eine Glasscheibe in der richtigen Größe schneidet dir jeder Glaser mal ebenso zwischendurch zu und es sollte schon mit dem Teufel oder einem Halsabschneider zugehen, wenn du für Glasscheibe zuschneiden und mit Kantenschutz in das Loch deines Case einsetzen mehr als 10€ bezahlst.
Aber Kantenschutz sollte alleine schon wegen des dünnen Bleches sein. Wenn das Fenster nur gross genug ist, dann stört auch der Kantenschutz nicht.
Ja selbst gemacht ist besser, wenn es dann auch nicht besser aussieht, ist man auf alle Fälle schlauer geworden und weiss, wie man es (nicht) machen sollte.
naja, ich halte von kantenschutz auch nicht viel wie Vorher.
wenn man von weitem guckt sieht's ganz ok aber wenn man mal im detail guckt sieht man den übergang von anfangskante zu endkante doch sehr deutlich.
naja wie er's besser findet.
ich finde plexi hat die gleichen eigenschaften wie glas, nur das glas noch schwerer und brüchiger ist.
also warum glas nehmen wenn plexi doch mehr vorzüge hat?
wir können da ja mal ne Vorteil/ Nachteil Liste machen, dann aber auch gleich die verschiedenen Plexi /Basterglassorten dazu und das dann in die HowTos. Wer meldet sich freiwillig?
naja wenn man was wirklich gute haben will, dann sollte man sein seitenteil zu einem schlosser bringen und ordentlich zurecht schneiden lassen und da kann man auch sehr geile motive formen machen lassen.... wenn man bischen mehr bezahlt machen die dat gerne
glas schwer soll nen nachteil sein? ich sehe das ja eher als vorteil an, stichwort: geräuschentwicklung... nur glas macht in nem gedämmten gehäuse sinn.
Also ich würde ein Loch in das Window machen und dann noch ein cooles Lüftergitter drauf. Wenn ich das richtig verstanden hab, kriegt der Cpu-Kühler dann auch mehr Luft.
Dremel, wenn du vorsichtig bist (Temperatur)
Stichsäge (mittlere Geschwindigkeit, feines Sägeblatt, ohne Vorwärtshub)
Per Hand: Metallsäge, aufpassen wegen Geschwindigkeit und Temperatur.
jap: auf gute sägeblätter, und metallfunken
v.a. beim dremeln sprüht es funken ohne ende, und die hinterlassen häßliche flecken auf dem case usw (daher am besten abkleben, oder mit tuch abdecken...
