Windows 8.1 und Ubuntu 15 auf 2 Laufwerken
Tombadole
Bocholt
Ich habe gerade auf meiner 2. SSD in meinem Laptop Ubuntu installiert. Auf der ersten SSD ist Windows 8.1 Installiert. Ich kann über Grub normal ins Ubuntu Booten aber nicht ins Windows.
So wie ich das gesehen habe sucht Grub auf der 2. SSD nach dem Bootimg von Windows, welches ja logischerweise nicht existiert.
Ich kann Windows über das Bios ganz normal booten.
Kennt jemand dieses Problem und hat ne schnelle Lösung für mich?
Bzw, wie kann ich herausfinde wo genau (Pfad) Grub sucht und ihm den Richtigen Pfad geben?
Gruß Tom
Hätteste mal die Windows SSD zur Installation abgezogen.
Hab prinzipiell momentan das gleiche Problem.
Hab MINT LMDE auf ne andere Platte installiert und der GRUB2 will nichts von Windows wissen.
Denke das lässt sich schon fixen, hab mich nur noch nicht drum gekümmert.
Könntest du den Inhalt der grub.cfg Datei aus dem Ordner /boot/grub hier posten.
Meines ist so. Hab mich wie gesagt noch nicht drum getan. Ist einfach standard.
Windows müsste sdf1 sein.
Code:
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  set have_grubenv=true
  load_env
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
   set default="${next_entry}"
   set next_entry=
   save_env next_entry
   set boot_once=true
else
   set default="0"
fi
if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
  menuentry_id_option="--id"
else
  menuentry_id_option=""
fi
export menuentry_id_option
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
  set saved_entry="${prev_saved_entry}"
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
fi
function savedefault {
  if [ -z "${boot_once}" ]; then
    saved_entry="${chosen}"
  fi
function load_video {
  if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
    insmod all_video
  else
    insmod efi_gop
    insmod efi_uga
    insmod ieee1275_fb
    insmod vbe
    insmod vga
    insmod video_bochs
    insmod video_cirrus
  fi
if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
   font=unicode
else
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd6,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd6,msdos1 --hint-efi=hd6,msdos1 --hint-baremetal=ahci6,msdos1  aa277655-341e-4dd4-8733-485d4fb4e4d3
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root aa277655-341e-4dd4-8733-485d4fb4e4d3
fi
    font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi
if loadfont $font ; then
  set gfxmode=auto
  load_video
  insmod gfxterm
  set locale_dir=$prefix/locale
  set lang=en_US
  insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if [ "${recordfail}" = 1 ] ; then
  set timeout=-1
else
  if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
    set timeout_style=menu
    set timeout=5
  # Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
  # unavailable.
  else
    set timeout=5
  fi
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=cyan/blue
set menu_color_highlight=white/blue
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/06_mint_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=white/light-gray
### END /etc/grub.d/06_mint_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'LMDE 2 Cinnamon 64-bit (/dev/sdg1)' --class linuxmint --class gnu-linux --class gnu --class os {
	load_video
	insmod gzio
	insmod part_msdos
	insmod ext2
	else
	fi
	echo	'Loading Linux 3.16.0-4-amd64 ...'
	linux	/boot/vmlinuz-3.16.0-4-amd64 root=UUID=aa277655-341e-4dd4-8733-485d4fb4e4d3 ro  quiet splash
	echo	'Loading initial ramdisk ...'
	initrd	/boot/initrd.img-3.16.0-4-amd64
menuentry 'LMDE 2 Cinnamon 64-bit (/dev/sdg1) -- (recovery mode)' --class linuxmint --class gnu-linux --class gnu --class os {
	load_video
	insmod gzio
	insmod part_msdos
	insmod ext2
	else
	fi
	linux	/boot/vmlinuz-3.16.0-4-amd64 root=UUID=aa277655-341e-4dd4-8733-485d4fb4e4d3 ro single
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
menuentry "Memory test (memtest86+)" {
	insmod part_msdos
	insmod ext2
	else
	fi
	linux16	/boot/memtest86+.bin
menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200)" {
	insmod part_msdos
	insmod ext2
	else
	fi
	linux16	/boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
menuentry "Memory test (memtest86+, experimental multiboot)" {
	insmod part_msdos
	insmod ext2
	else
	fi
	multiboot	/boot/memtest86+_multiboot.bin
menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200, experimental multiboot)" {
	insmod part_msdos
	insmod ext2
	else
	fi
	multiboot	/boot/memtest86+_multiboot.bin console=ttyS0,115200n8
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f  ${config_directory}/custom.cfg ]; then
  source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f  $prefix/custom.cfg ]; then
  source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
