Ich habe mich entschlossen mein System von 2 GB auf 4 GB Arbeitsspeicher zu erweitern. Gesagt getan. Da auf meiner Platine (Asus 5PW HD Deluxe) 2 x 1 GB von G.Skill werkeln (800 MHZ), hab ich nach ähnlichen bzw. den gleichen gesucht. Da es wohl die exakt gleichen nicht mehr gibt, hab ich welche mit dem identischen Takt usw. bestellt und gerade eben eingebaut.
Beim ersten Start ist der Rechner nur bis zum Asus Ladebildschirm hochgefahren, okay, schon gedacht der kleine aber feine Unterschied ( Takt identisch, allerdings Bezeichnung d. Speichers leicht anders sowie auf den neuen 1.8 - 2.0 V / auf den alten 1.9 - 2.0 V) reichen um für Probleme zu sorgen... neuen Speicher ausgebaut klappt alles wunderbar, nur noch ein neuen Riegel eingebaut, komischerweise fährt er jetzt auch hoch. Den vierten Riegel wieder eingebaut, Rechner fährt hoch - allerdings wird mir überall nur 3 GB Speicher angezeigt (mir ist bekannt dass Windows XP nur zwischen 3,1 und max. 3,4 erkennt und nutzt) allerdings dass es exakt auf 3.0 steht ist doch komisch, oder meint ihr dass das dennoch sein kann?
Defekt ist der Slot nicht, da ein einzelner Riegel dort erkannt wird.
Würde ggf. ein Biosupdate hilfreich sein ? Das Board ist ca. 2 Jahre alt - wenn ja, gibt es ein Tool von Asus, welches ein Update weitestgehend selbstständig installiert.
In Sisoft Sandra werden alle vier Speicherbausteine korrekt erkannt - allerdings sind wohl alle mit 1.8 V am Laufen (kann dies zu Problemen führen ?) Auf den anderen Steht ja 1.9 V - 2.0 V
Kurz zu meinem System:
Sys: Win XP Prof. 32 bit - SP 3 (aktuelle Updates installiert)
Board: Asus 5 PW DH Deluxe
Speicher: 2 X G.Skill
Hersteller : 7F7F7F7FCD
Modell : F2-6400PHU1-1GBNS
Typ : 1GB DIMM DDR2
Technologie : 16x(64Mx8)
Geschwindigkeit : PC2-6400U DDR2-800
Monitor Standard Timings : 5.0-5-5-14 2-22-6-2
Version : 1.02
Spannung: 1.8 V
und 2 X G.Skill
Modell : F2-6400CL5-1GBNQ
Typ : 1GB DIMM DDR2
Technologie : 8x(128Mx8)
Monitor Standard Timings : 5.0-5-5-14 3-23-6-3
Version : 1.02
Spannung Speicher : 1.80V
Wäre um Hilfe bzw. Tips sehr dankbar - will nicht auf gut Glück ein Biosupdate machen (seit dem Boardkauf bisher noch nie gemacht, also der damalige Stand).
Geht die DualChannel Funktion eigentlich verloren wenn man 4 Speicherriegel verwendet, aber wohl nur 3 angesteuert werden können ?
Typ : 1GB DIMM DDR2
Version : 1.02
Spannung: 1.8 V
und 2 X G.Skill
Typ : 1GB DIMM DDR2
Version : 1.02
