WLan mit Lenovo S12 Netbook
Nordmende
Semiprofi
Terra Incognita
Hallo !
Habe mir nun ein 12"-Netbook zugelegt, ein Lenovo S12 mit Broadcom BCM4312 Wlan-Chipsatz
Problem Nr.1
Die Einrichtung des Routers hat gut geklappt, Kabellan (mit PC und Netbook) geht und Wlan ist aktiviert... nur wird vom Netbook nicht gefunden..
(seit Kernel 2.6.26 sollte es gehen.....hab hier Kernel 2.6.31-ARCH)
Habe mich immer an die Anleitung Wireless (Abschnitt BCM43XX und b43) aus der englischen ArchWiki gehalten.
Alle Befehle haben funktioniert, nur ein paar Probleme gibt es:
iwlist scan zeit für die wlan0-Schnittstelle:
Interface doesn't support scanning : Device or ressource busy
iwconfig ergibt:
Code:
wlan0   IEEE 802.11bg Mode:Managed
        Acces Point: Not-Associated Tx-Power =20 dBm
        Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
        Encryption key:off
        Power Managment:off
ifconfig -a
Code:
wlan0   Link encap: Ethernet HWaddr 00:26:82:14:85:A3
               UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
               RX packets:0 errors:0 dropped:0 frame:0
               TX packets:0 errors:0 dropped:0 carrier:0
               collisions:0 txqueuelen:1000
               RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
Die rc.conf sieht so aus:
Code:
# /etc/rc.conf - Main Configuration for Arch Linux
# LOCALIZATION
# LOCALE: available languages can be listed with the 'locale -a' command
# HARDWARECLOCK: set to "UTC" or "localtime"
# USEDIRECTISA: use direct I/O requests instead of /dev/rtc for hwclock
# TIMEZONE: timezones are found in /usr/share/zoneinfo
# KEYMAP: keymaps are found in /usr/share/kbd/keymaps
# CONSOLEFONT: found in /usr/share/kbd/consolefonts (only needed for non-US)
# CONSOLEMAP: found in /usr/share/kbd/consoletrans
# USECOLOR: use ANSI color sequences in startup messages
LOCALE="de_DE.utf8"
HARDWARECLOCK="localtime"
USEDIRECTISA="no"
TIMEZONE="Europe/Berlin"
KEYMAP="de-latin1-nodeadkeys"
CONSOLEFONT="Agafari-12"
CONSOLEMAP=
USECOLOR="yes"
# HARDWARE
#äääÃ
# MOD_AUTOLOAD: Allow autoloading of modules at boot and when needed
# MOD_BLACKLIST: Prevent udev from loading these modules
# MODULES: Modules to load at boot-up. Prefix with a ! to blacklist.
# NOTE: Use of 'MOD_BLACKLIST' is deprecated. Please use ! in the MODULES array.
MOD_AUTOLOAD="yes"
#MOD_BLACKLIST=() #deprecated
MODULES=(b43)
# Scan for LVM volume groups at startup, required if you use LVM
USELVM="no"
# NETWORKING
# HOSTNAME: Hostname of machine. Should also be put in /etc/hosts
HOSTNAME="Luna"
# Use 'ifconfig -a' or 'ls /sys/class/net/' to see all available interfaces.
# Interfaces to start at boot-up (in this order)
# Declare each interface then list in INTERFACES
#   - prefix an entry in INTERFACES with a ! to disable it
#   - no hyphens in your interface names - Bash doesn't like it
# DHCP:     Set your interface to "dhcp" (eth0="dhcp")
# Wireless: See network profiles below
#Static IP example
#eth0="eth0 192.168.0.2 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255"
wlan0="dhcp"
eth0="dhcp"
INTERFACES=(wlan0 eth0)
#/etc/conf.d/wireless
#wlan_wlan0="wlan0 essid Netgear"
#WEP-Verbindung mit PW
#wlan_wlan0="wlan0 essid Netgear key 36C84CC638"
# Routes to start at boot-up (in this order)
# Declare each route then list in ROUTES
#   - prefix an entry in ROUTES with a ! to disable it
gateway="default gw 192.168.0.1"
ROUTES=(!gateway)
# Enable these network profiles at boot-up.  These are only useful
# if you happen to need multiple network configurations (ie, laptop users)
#   - set to 'menu' to present a menu during boot-up (dialog package required)
#   - prefix an entry with a ! to disable it
# Network profiles are found in /etc/network.d
# This now requires the netcfg package
#NETWORKS=(main)
# DAEMONS
# Daemons to start at boot-up (in this order)
#   - prefix a daemon with a ! to disable it
#   - prefix a daemon with a @ to start it up in the background
DAEMONS=(syslog-ng !network netfs crond rpcbind hal networkmanager)
Problem-Nr.2
Wenn ich mit dem Netbook tippe, "hängen" Tastatur und Maus alle ~ 10 sekunden für ein paar Sekunden - was SEHR nervig ist wenn man im Forum einen Beitrag schreiben will. Allerdings passiert das nur beim Tippen.
Surfe ich im Web (per kabel) funtioniert das Touchpad 1A - bis man anfängt zu tippen...
P.S.: Möchte erstmal was Wlan unverschlüsselt zum laufen bekommen, verschlüsselt wird dann es dann natürlich noch.
Falls ich noch irgendwas vergessen habe, verzeiht bitte, sitze an diesem Problem seit 6 Stunden........
WLAN Schalter ist auf ON?
Ich hatte letztens ein ähnliches Problem mit meinem neuen Laptop. Hab auch ne Stunde wie blöde den Fehler gesucht und dann war es nur der WLAN Schalter. :fresse:
Ich wusste bis dahin noch nichteinmal, dass es soetwas gibt. :fresse:
Jop ist on. Nach fast 7 Stunden rum probieren habe ich jetzt eine Intel Mini PCIe Wlankarte bestellt, die geht laut Kompatibilitätslisten auf jeden fall.
Hatte ein ähnliches Problem, hab mir dann den alternativtreiber "Broadcom STA Funk Treiber" drübergebügelt, seitdem läufts 1A...
Was mich nervt ist das, sobald ich Firefox starte, meine CPU Auslastung auf 70% hochgeht... das wird UNR wohl bei mir das Genick brechen... säuft akku ohne ende :(
So hab eine Intel Wlan Karte ausprobiert, da hieß es im Wortsinn:
"Unauthorisiertes Gerät".... da der Atom nach 1 Woche testen sich als totale Krücke rausstellte, geht das Netbook leider zurück.
Schade, abgesehen von CPU/Onboard-Graka war das S12 einfach nur perfekt (z.b. expresscard34 slot usw.)
Naja, was hast du von einem Netbook erwartet? Bahnbrechende Leistung? :fresse:
Sooo... auf meinem läuft mittlerweile die 9.10er Desktop-Edition (aufm S10-2) - CPU Auslastung okay, Wlan weiterhin kein Thema... Filme und Flashvideos überhaupt kein Thema... net mal im Fullscreen :fresse:
Firefox CPU-Auslastung 7-12%, Auslastung bei Flashvideos liegt bei ~45-60% im Fullscreen :eek:
Nur das Bluetooth macht mich total kirre... ich kriegs einfach net gebacken es zu aktiviern :wall:
Da fehlt eiskalt noch die Treiberunterstützung um das zu Supporten... SUPER :motz:
Joa... solche Netbooks sind auch Kinderkram. Hatte auch mal eins. :fresse:
Geräte mit den neuen 45nm Celerons sind sehr gut, da gibt es auch eins von Lenovo.
Ansonsten kann ich Thinkpad X6? empfehlen, mit SSD und so. :)
vento, für ihren Einsatzzweck sind sie sehr gut geeignet - es heißt schließlich "Netbook" und net "Subnote" ... ;)
Außerdem is mer sehr wohl in der Lage mit den Knirpsen Filme, Flashvideos etc. zu schauen. Out of the Box meistens bissle ne Sache von Mist, aber mit bissle Geduld geht das alles ;)
