Hi Leute,
ich hab hier 'ne AVM FritzBox 7170 und 'nen WRT54GL von LinkSys. Die FB stellt die Einwahlkomponente dar, wählt sich also ins Netz ein und macht den Hauptrouter. Den WRT wollte ich als Repeater einrichten. Ich hab's inzwischen so weit konfiguriert, daß ich vom WRT aus die FB anpingen und auch ins Web pingen kann. Hänge ich nur per Kabel-LAN hinten am WRT dran, kann ich auch darüber surfen (WLAN am Client PC deaktiviert).
Wie stelle ich nun aber sicher, daß das Roaming innerhalb des Hauses korrekt funktioniert? Denn da der WRT direkt hier neben mir steht und die Fritzbox eine Etage tiefer, habe ich natürlich vom WRT ein wesentlich besseres Signal. Aber anscheinend nimmt sich der Client PC als WLAN Gegenstelle trotzdem die FritzBox. Warum? Ist das Signal vom WRT eventuell zu stark, weil zu dicht dran? Oder liegt das an noch irgendeiner anderen Einstellung? Eventuell daran, daß ich 'nen AVM Stick benutze und diesen per Stick&Surf konfiguriert habe? Ich nutze aber keine AVM Software für die Verbindung ins WLAN, sondern die Windows-eigene Software, habe auch den WPA Key eingegeben. In der Übersicht über vorhandene WLANs sehe ich die eingegebene SSID zwei Mal. Einmal mit einem guten und einmal mit einem hervorragenden Signal. Verbinden tut sich das System immer mit dem "guten Signal".
Die Zugangsdaten für das WLAN sind auch in beiden Geräten gleich. eSSID, WPA Key, Verschlüsselungsverfahren, Kanal... alles gleich. Nur die Verbindung zwischen FB und WRT läuft über WEP, weil WPA von der FritzBox nicht für WDS unterstützt wird.
Woher weiß ich, daß das Roaming funktioniert, wenn doch beide Geräte (FB und WRT) in Reichweite meines Client PCs sind? Wie stelle ich sicher, daß sich der PC den WRT als Gegenstelle nimmt, wenn das Signal wie hier um so vieles besser ist, als das der FB? Und wie stelle ich überhaupt fest, welche Gegenstelle er sich nimmt?
Muss ich am Client PC (und den anderen Clients) noch irgendwas einstellen, daß sie Roaming auch unterstützen? Oder reicht es, den WRT und die FritzBox zu konfigurieren?
Viele Fragen auf die ihr hoffentlich Antworten wisst. Danke!
Grüße,
Hendrik
Grüße,
Hendrik
