Wohnzimmer PC
CrashA
Hallo Nerds,
ich stelle gerade einen PC für meinen Vater zusammen, den er am Fernseher benutzen kann fürs Surfen und Videos gucken (evtl. Homeofficenutzung). Da er nichts von den ganzen Android Boxen und Fire TV Stick hält muss ein kleiner PC (Mini ITX) zur Hand.
Mainboard: ASRock J3710-ITX SoC So.BGA Dual Channel DDR3 Mini-ITX Retail (integr. CPU)(Das Mainboard braucht einen optischen Audioanschluss für die Anlage.)
Gehäuse: LC-Power LC-1320II Mini-ITX 90 Watt schwarz
SSD: 120GB ADATA Premier SP580 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC Toggle (ASP580SS3-120GM-C)
RAM: 4GB Kingston ValueRAM DDR3L-1600 SO-DIMM CL11 Single
Laufwerk: LG Electronics GTC0N DVD-Writer SATA intern schwarz Bulk
MindFactory Zusammenstellung
Kann man den so bauen?
Kann man, ich würde aber mal vergleichen, ob du mit nem asrock h110 R3, Pentium G4560 und 8 gb nicht für 30€ doch besser fährst. Auch das geht in ITX.
Das Problem ist, dann müsste ich wieder eine Soundkarte mit optischen Ausgang dazu geben. 4gb reichen im Normal dafür, was der Vadder damit machen will. Kein Gaming, kein bearbeiten etc.
Ok, denn, da kannst du wahrscheinlich besser die einzelnen Anforderungen sehen :) man könnte natürlich auch nur n celeron und 4gb nehmen, dann wärs wohl​ günstig als dein ansatz.
