Wolfenstein Full HD TV
Die Borg
Hallo zusammen
Ich habe mal wieder das alte Return To Castle Wolfenstein herausgekramt und wollte es auf meinem großen TV spielen. Allerdings ist nur 1/4 des Bildes sichtbar und ich habe keinen blassen Schimmer wie ich die Einstellung passend bekomme.
Habt ihr einen Tip wo und wie ich es einstellen kann?
Die Borg
Moin zusammen
Hat keine eine Idee? Ich werde später einmal ein Foto posten.
seta r_mode "-1"
seta r_customwidth "xxxx"
seta r_customheight "xxxx"
seta cg_fov "xxx"
seta r_fullscreen "1"
Schreib das mal in die config rein.
Erstmal vielen Dank für die Antwort, hat aber leider nichts gebracht.
Das Problem besteht jetzt auch wenn ich einen normalen Monitor angeschlossen habe und scheint somit nichts mit dem Fernseher zu tun zu haben.
Was mir auffiel ist, dass es offensichtlich nur bei einem AMD System auftritt. Ich habe zufällig einen Rechner von einem Kumpel da in dem eine GTX 570 verbaut ist und da funktioniert alles.
Liegt es an der AMD Grafik/Treiber? Es ist eine HD5870 verbaut.
K.A., schau mal was im Treiber bei nicht nativen Auflösungen eingestellt ist.
So neu wie das Spiel ist, wird es sicherlich das ein oder andere Problem mit neueren OS/Grakas geben ;)
Da hilft nur testen oder evtl. altes OS (mit VMWare z. B. oder direkt auf eine andere HDD/Partition) usw. :d
Das Spiel ist indiziert und Threads hierzu in diesem Forum nicht erwünscht.
