[Worklog] "Behemoth" Battlecruiser by RandomDesign
random2k4
Ahoi, nun melde ich mich mal wieder mit einem neuen Mod.
Auch dieser unterlag bis vor kurzen leider einem NDA, sprich der Mod ist eigentlich schon fertig. Ungeduldige können also schon Bilder im Netz finden. Da ich dieses Projekt unter einer sehr knapp bemessenen Deadline gebaut habe, werden am Ende auf jeden Fall noch weitere Funktionen etc. hinzugefügt. Ab diesem Zeitpunkt wird der worklog also „live“ sein. Dazu aber später mehr.
Konzept
Für diesen Mod habe ich mich von dem Computerspiel Universum von Starcraft inspirieren lassen, da dieses Spielreihe bereits über viele Jahre zu meinen Favoriten gehört. Es entstand also die Idee meinen eigenen Terran Battlecruiser zu bauen. Um den Mod später besser transportieren und aufbauen zu können, soll dieser in insgesamt 7 teile zerlegbar sein. Dies stellt natürlich in Bezug auf Kabelmanagement usw. einiges an Herausforderung und Planung bereit. Um wieder ein Gefühl für den benötigten Platz und die daraus folgenden Proportionen zu bekommen, habe ich mit einem 3D Modell angefangen. Dies zeigt bereits sehr gut wo die Reise hingehen soll.
Hardware
Die Hardware und das Zubehör für diesen Mod wurde mir von MSI, Silverstone, G.Skill, Bitspower, Alphacool und Gosumodz zu Verfügung gestellt.
An dieser Stelle möchte ich mich in aller Form bei diesen Firmen für ihre Unterstützung bedanken! Ohne ihre Hilfe meine Modding-Ausflüge nicht möglich wären.
CPU: I7 5820K
Mobo: MSI X99A Godlike Gaming
GPU: MSI GTX 780Ti Lightning
RAM: G.Skill Ripjaws F4-2666C15Q 32GB 8x4GB
SSD: G.Skill Phoenix 120GB
PSU: Silverstone Strider Gold S Series ST85F-GS
LED-Lüfter: Silverstone AP121-L 6x
Wasserkühlung : bitspower – Radiator+Fittings
Wasserkühlung Part 2: Alphacool
- Radiator: Nexxxos XT45
- Pumpe: D5 VPP655 – PWM
- Lüfter: NB-eLoop – Bionic
Sleeves/Adapter: Gosumodz
- Phalanx Sleeve Fire Red
- Phalanx Sleeve Tar Black
- Alliance Combs Black
Und die Hardware nochmal auf einen Blick
So dann geht’s mal los.
Nach dem nun das 3D Modell Stand, habe ich angefangen in guter altmodischer Manier Maßstabszeichnungen der einzelnen Sektionen zu machen.
Mein Plan war es zunächst die Grundform alles Teile zusammen zusetzten und danach an jeder Sektion individuell zu arbeiten und diese fertig zu stellen. Also habe ich erstmal das Holz für den „Body“ in dem später das Motherboard sitzen soll zurechtgesägt.
Ein paar Grundlegende Ausschnitte für die Lüfter, Radiatoren und das Kabelmanagement habe ich auch gleich mit eingearbeitet.
Abo! Gestern starcraft gespielt und über sowas nachgedacht :d
Damit die Lüfter auch in die Aussparungen passen, mussten diese noch angepasst werden. Ich hab also einen Teil von der Halterung auf einer Seite weggeschnitten und anschließend etwas abgefeilt.
Die Platte wird später als Bodenplatte dienen und Luft für die Kühlung anziehen. Um aber noch an der Verkabelung etc. arbeiten kann, soll die Platte nicht fixiert werden. Darum habe ich 4 Magnete mit Epoxid-Kleber auf die Platte gebracht.
Danach wurden schon mal ein paar Kleinteile zusammen geklebt. Auch die Befestigungsschrauben fürs Motherboard hab ich eingeschraubt und verklebt. Abschließend dann schon einmal ein kurzer Testzusammenbau.
Als nächstes war dann erstmal der Mittelteil dran. Hier hab ich auch gleich die Aufhängung für später mitgebaut. Zwei kleine Führungsschienen (die wurden bei den anderen Teilen dann durch Holzdübel ersetzt) um die Teile erstmal passgenau zusammen zu bekommen. Aussparung fürs Kabelmanagement und dann 4 Löcher für die Verschraubung. Hält die Teile am Ende Bombe zusammen.
Danach wieder Teile zurecht sägen und anpassen.
Der Kopf-Part darf natürlich auch nicht fehlen.
Und dann noch die Flügel samt Waffenträger/Energie Irgendwas
Als alles fertig gesägt war, hatte ich ne menge Holz auf dem Tisch liegen.
Für einen ersten gesamt Eindruck habe ich dann schon mal alles grob zusammengelegt. Das war auch das erste Mal das mit die „wahre“ Größe wirklich bewusst geworden ist.
Dann war auch schon die Aufhängung für die restlichen Teile, also Flügel und Waffenträger dran. Wie gesagt ich habe dann auch Holzdübel gewechselt, was von der Verarbeitung einfacher war. Gleichzeitig hab ich dann auch Deckel in die Flügel gesägt um später hier an der Verkablunk arbeiten zu können. Anschließend dann noch alle Teile einmal grob angeschliffen und mit nem Bandschleifer in die finale Form gebracht.
Danach gings mit den Details los. Zuerst wurden überall (Kopf und Mitte) Aussparungen für die Fenster eingelassen. Später sollen da dann Acrylplatten rein. Um den Übergang zu verdecken hab ich Fensterrahmen aus HDF zurechtgeschnitten und angebracht. Abschließend schon mal den Kopf zusammen geklebt und verschraubt.
So dann mal zurück zum Kopf. Zunächst habe ich einmal kleine Unebenheiten und Spalte zu gespachtelt. Dann habe ich die weiteren Details und Aufbauten aus MDF Platten zurecht gesägt und angebracht. Dann schon einmal alles mit Spritzspachtel vor Grundiert.
Anschließend gings mit einem kleinen „Bullenfänger“ weiter.
Und noch mehr Kleinteile.
Dann war der Kopf auch schon fertig. Fast! Zu jedem Raumschiff gehört diese typische regelmäßige Raumschiffmusterung oder Struktur. Also alles vorgezeichnet. Dabei habe ich darauf geachtet das die linke und rechte Seite gespiegelt sind. Ansonsten würde das Gesamtbild zu unruhig und durcheinander aussehen. Danach alles mit nem Dremel und Trennscheibe per Hand reingeschnitten.
Sieht vll noch ein wenig komisch aus aber wenn erstmal die Farbe drauf ist, ist der Effekt super.
Weiter ging es dann mit dem Mittelteil. Bevor ich angefangen habe alles zusammen zu bauen, wurden alle Teile erste einmal in Schwarz-Roter Carbon Optik foliiert. Vielleicht ist dieser Arbeitsschritt ein wenig Zuviel, da man es später nicht sieht, aber ich bin der Meinung das selbst wenn man die Deckel später öffnet um an der Verkabelung zu arbeiten, muss es ja nicht schlecht Aussehen im inneren. Dann wurden alle Teile miteinander verschraubt.
Und auch hier habe ich dann das obligatorische „Raumschiffmuster“ eingeschnitten.
Um die Fläche dann ein wenig aufzubrechen hab ich kleine Holzstückchen in L-Form ausgesägt und anschließend die Kanten leicht abgerundet. Bei einem Teil geht’s schnell bei 28 dauerts. Anschließend dann alles in 2cm Abstand angeklebt. Für mehr Abwechslung wurden dann noch jeweils 3 Zierleisten vor jedes der Fenster auf der Unteren Seite geklebt.
Und dann auch mal ein schönes Bild von meinem Arbeitsplatz. Man beachte das der Keller nicht mal 1,70 Hoch ist wenn ich nächstes Jahr also mit krummen Nacken bei euch auftauche wisst ihr warum :d
mehr Bilder!! Klasse Arbeit und die Details gefallen mir. Vor allem dass auch innen an die Optik gedacht wird find ich klasse.
Keine Angst es gibt noch genug Bilder :d
Ja, ich finde es auch wichtigt an das Innere welches nicht immer Sichtbar ist zu denken. Wobai ich mich doch schon einige Male geefragt habe ob dieser Mehrauffand unbedingt sein musste.
Als nächstes hab ich dann noch ein wenig mehr Struktur in die beiden Deckel für den Mittelteil gebracht. Dazu wurden einfach quadratische und dreieckige Holzleisten zurechtgesägt und zusammen geklebt.
Für einen besseren Abschluss auf der Unterseite, wurde hier auch noch ein kleines Detail mit Fenstern gebaut.
Danach ging es auch schon mit den Flügeln los. Die Bodenplatten und Deckel wurden wieder von der Innenseite foliiert. Als nächstes hab ich dann einfach alle Teile zusammen geschraubt und wieder das Muster reingeschnitten.
hehe, danke.
Auch die Flügel sollten nun ein paar mehr Details bekommen. Zuerst hab ich für die erste Schicht eine HDF-Platte zu Recht geschnitten. Dann ging es auch schon los mit noch mehr Kleinteilen. Ich wollte einen Aufbau machen, welcher später etwas beleuchtet wird. Hierfür hab ich dann Plexiglas milchig geschliffen und in kleine Stücke zerlegt.
Aus HDF wurden dann noch Ringe gesägt.
Um das Chaos auf dem Tisch dann noch perfekt zu machen, hab ich noch 1,5x1,5mm Leisten zersägt und die Kanten schräg gefeilt.
Anschließend wurde dann alles zusammen gebaut und verklebt. Es wechselt sich immer ein Teil Plexi mit einem Teil Holz ab, um das Licht später schön zu durchbrechen. Für mehr Details sorgen dann die Holzklötzchen. Oben drauf kommt dann wieder ein Deckel um ggf. an der LED zu arbeiten.
Die Flächigkeit vom Flügel gefiel mir aber immer noch nicht. Also hab ich noch eine Lage HDF hinzugefügt und ein paar weitere Holzleisten. Am Ende waren alle Flächen schön durchbrochen und gaben ein gutes Gesamtbild ab.
Weiter ging es dann mit den Waffenträgern/Energie-Teilen. Auch hier hab ich zuerst die Basis-Struktur zusammengeschraubt. Mein Plan war es die rechten Winkel mit Details zu füllen. Also habe ich ein paar Holzleisten zurecht gesägt. Da der Abstand nur 1cm zwischen jedem Teil ist, brauchte ich pro Seite 16 Stück, macht für beide Seiten und zwei Teile insgesamt 64 Stück…. Anschließend noch sauber geschliffen und auf geklebt.
Des Weiteren sollte an diesem Bauteil ein pulsierender LED Effekt entstehen. Hierfür wurden kleine Rechtecke aus 8mm Acrylglass geschnitten und mit Löchern versehen. Dann noch alle Kanten Milchig geschliffen und schon mal die LEDs eingesetzt.
Die Abdeckungen für die Ober und Unterseite ist dann wieder aus Sperrholz gesägt und mit dem Bandschleifer bearbeitet worden. Abschließend alles mit Epoxidkleber verklebt und an die Gesamtkonstruktion angebracht. Dann auch schon mal ein kurzer Testlauf.
Das wird ja noch viel besser als ich am Anfang gedacht hab! Super! :)
Edit: Ich hab mir gerade die Bilder vom fertigen Gehäuse auf deiner Seite angeschaut, das ist ja echt riesig geworden :eek:
Und dann ging es auch schon an die letzte große Baustelle. Der Body. Als dann wirklich alle Aussparungen für das Kabelmanagement, die Lüfter, Wasserkühlung und Verkabelung fertig waren, wurden auch hier alle Teile foliiert.
Dann gings auch schon an das zusammensetzen. Hier kann dann der Große Nachteil von Sperrholz zum Vorschein. Manche Platten waren nicht 100% gerade, sondern hatten eine leichte Krümmung. Ich musste also immer nach jeder gesetzten Schraube die Platten wieder ein wenig in Form biegen und weiter schrauben. Mit MDF wäre das nicht passiert, wäre aber auch doppelt so schwer geworden.
Am Ende Passten dann doch alle Teile zusammen. Kleine Unebenheiten werden sowieso weggespachtelt.
Dann hab ich mal wieder alles auf meinem Tisch platziert um alles in seiner Gesamtheit zu sehen. Durch die Details sind nun alle Flächen schön aufgebrochen und das Ganze wirkt schon wie ein richtiges Raumschiff. Auch die Erkennbarkeit als Battlecruiser is schon vorhanden.
Abschließend habe ich dann noch einen Test der bereits verbauten LEDs gemacht.
Und weiter geht’s. Nun war es endlich vollbracht, das letzte Muster wurde eingeschnitten. Leider hats mir während der Arbeit die Trennscheibe für Holz zerlegt. Da ich aber zu faul war eine neue kaufen zu fahren, hab ich fix die für Metall genommen. Man sieht es sehr schön das die Einschnitte alle schwarz sind… hat auch ordentlich gedampft. Aber am Ende ging´s so auch. Kann ich aber nicht empfehlen >.<
Als nächstes wurde dann eine kleine Abdeckung für die Radiatoren gebaut. Herfür habe ich einfach ein bisschen Sperrholz in Form gesägt und in 45° Winkeln angebracht. Anschließend folgte eine Detailschicht aus HDF. Um beide Seiten nun mit einander zu verbinden, habe ich 4 schmale Holzstege dazwischen geklebt.
Dann folgte auch schon die Aufhängung für die AGBs. Damit die nicht einfach oben auf dem Deckel sitzen, wurden ein paar kleine Holzteile zurecht gesägt. Die sollten mit ihrer halbrunden Form die AGBs ein wenig umfassen und in das Gesamtbild eingliedern.
Abschließend hab ich dann alles mit einer Schicht Spritzspachtel grundiert und einmal abgeschliffen.
Respekt !!! :asthanos::asthanos: super Arbeit
wie viel Zeit hast du in das Projekt investiert?
Momentan stecken genau 316 Stunden Arbeit drin vertwilt auf 2 Monate :fresse:
Es werden aber sicher nochmal ca 100-150 hinzukommen für änderungen die ich noch machen will.
Irgendwie musste ich den Battlecruiser auch starten. Also hab ich mir ein kleines Schaltpanel aus Alu gebaut und auch foliiert. Momentan ist dran, der Powerschalter, LED-Leisten und LED Lichter. Der letzte Schalter ist Reserve.
Dann ging´s auch schon ans grundieren. Hierfür hab ich einfach schwarze Abtönfarbe benutzt. Um eine etwas offenere Strucktur zu bekommen, bin ich am Ende noch mit einer Farbrolle für Lacke drüber gegangen.
Während alles trocknete folgten auch schon die Fenster. Diese sind auf Acrylglas geschnitten und Stumpf geschliffen. Anschließen hab ich auf schwarte Folie das Fenstermuster aufgetragen und nur einige entfernt, um etwas mehr Abwechslung zu haben. Dann schon mal Testweise eingesetzt.
Auch die Grafikkarte bekam eine neue Halterung verpasst.
Als nächstes hab ich dann noch ein paar Kleinigkeiten hinzugefügt. Um den Scheinwerfereffekt für den Kopf-Part zu bekommen, hab ich zuerst Verschlussstopfen für Abflussrohre an den Kopf geschraubt. Das „Glas“ hab ich aus zwei Acryl-Dekokugeln geschnitten und milchig geschliffen. Um das Ganze nun bündig einzufassen und auf den Verschlussstopfen zu bekommen, hab ich einfach ein Stück Rohrverlängerung genommen und zurecht gesägt. Ein bisschen angepasst und tadaa Scheinwerfer war fertig.
Dann hab ich mich um die weiteren Lichteffekte und die Verkabelung gekümmert. Leds wurden mit Wiederständen bestückt und die LED Leisten wurden auf die passende Länge geschnitten und mit Kabeln versehen. Anschließend schon mal alles an den richtigen stellen angebracht.
Für den pulsierenden Effekt der Waffenträger/Energie-Teile hab ich dann einen LED-Fader mit Hilfe eines Microcontrollers gebaut. Fürs erste Mal nicht schlecht wie ich finde >.<
Danach hab ich dann das gesamte Kabelmanagement für die Beleuchtung und die Lüfter gemacht. Dazu hab ich alle Verlängerungen und Adapter per Hand gemacht. Abschließend wurden diese Kabel dann schon durch den Mod gezogen und mit Klemmen befestigt. Bild vom gesamten Kabelmanagement gibt’s später.
Und dann mal wieder alles getestet.
Dann war es auch mal Zeit für den Finalen Anstrich. Um einen Möglichst abgenutzten Eindruck zu erzeugen, hab ich auf die schwarze Grundierung dunkles Silber aufgetragen. Die Farbe wurde dabei mit dem Pinsel draufgetupft. Für Highlights hab ich dann pure Silberfarbe genommen.
Danach ging es ans Sleeven. Um das Motherboard farblich aufzugreifen wurden alle Kabel schwarz/rot gesleevet. Hier dann auch mal ein Bild von der Unterseite. Mit den Verlegten Kabeln und zwei Zusatz-Lüftern die den Luftstrom der Lüfter der Bodenplatte zu den Radiatoren weiter tragen. Man beachte, sogar die Unterseite ist foliiert >.<
Dann folgte der Umbau der Teile auf Wakü. Für den Mainboard-Block musste ein Teil des vorherigen Kühlers weichen. Ich habe ihn nicht ganz entfernt, da mit das Design doch gefiel.
Anschließend hab ich dann die Wakü befüllt und getestet. Dann ist mir aufgefallen dass das Netzteil nen Schaden hat. Die PCI-Express Anschlüsse laufen nicht … Naja, Ersatz ist schon unterwegs.
Hier noch ein kleines Video, welches die Arbeitsschritte zusammenfasst.
Finale Bilder gibt’s dann morgen.
