[Worklog] "Behemoth" Battlecruiser by RandomDesign
Hammer, i love it.
Wie läuft das bei Dir und MSI eigentlich mitlerweile.
Die schicken Dir was und sagen bau was cooles für ne Messe und du darfst machen?
Danke!
Ganz so einfach ist es leider nicht. Da steht schon immer ein enger Kontakt mit ein paar Verhandlungen am Anfang.
nimmt dezent den Raum ein das Teil ^^
was macht man mit dem Teil eigentlich nach der Messe, wenn man nicht gerade ein Schloss bewohnt und genügend freie Zimmer hat,
an die Wand hängen?
Haha genau, ganz dezent ;)
Momentan is der Mod in seine 7 Teile zerlegt und in 4 Kartons verpackt. Bei meiner 23m² Wohnung ist einfach kein Platz leider.
eigentlich schade drum es zu verstauen,
bei der Raumhöhe könntest du es noch zu einer Lampe upgraden und an die Decke hängen
(ne Leuchtstoffröhre ist zu plump, aber ein paar LED Spots als Suchscheinwerfer vielleicht?! ;))
beim nächsten am besten eine WAF taugliche Kompaktausbaustufe vorsehen :fresse:
Bin zwar überhaupt kein fan von so extremen case-mods (oder auch wie hier kompletten Eigenkreationen), aber das ist einfach mal wahnsinnig gelungen. Unglaublich gut! Und dann auch noch starcraft Bezug, besser gehts nicht :d
So, nun geht es hier auch mal ein wenig weiter. Obwohl der Battlecruiser eigentlich ja schon fertig ist, möchte ich dennoch ein paar weitere Änderungen vornehmen.
Im Endeffekt wird aber wohl jede Sektion überarbeitet werden. Daher werde ich auch immer nur an einem Teil gleichzeitig arbeiten. Jetzt alle Ideen aufzuzählen würde sicher
zu lange dauern, außerdem werden bestimmte Änderungen erst on the fly erledigt werden, oder sind mich auch noch nicht eingefallen :d
Anfangen werde ich mit dem Kopf.
Hier wird das Äußere verändert, um die Flächigkeit noch weiter runter zu brechen. Weiterhin plane ich bewegliche Waffentürme zu bauen und die aus der Vorlage bekannte "Yamato"-Kanone.
Ein paar weitere LED Details werden auch noch hinzugefügt.
Aber nun genug geredet hier mal der Ausgangszustand:
Da ich später noch weitere Elektrik verbauen will, habe ich mich mal daran gesetzt und das Kabelmanagement überarbeitet. Zuerst waren alle LEDs so verlötet, das alle zu einem Strang zusammengehn. Blöd wenn da eine Ausfällt.
Jetzt sind die KAbel ordentlich verlegt. Auch habe ich Mit einer Rasterplantine einen Kleinen Stecker gebaut auf der nun jede LED einzeln Angeschlossen werden kann.
Da dieser Mod momentan keine Priotität hat, werden die Updates wohl eher unregelmäßig kommen. Ziel ist aber in den nächsten 2-3 Monaten mit der Überarbeitung fertig zu werden.
Nachdem nun die ersten Kabel sauber verstaut waren, konnte es auch mit dem Äußeren weitergehn. Plan ist nun die Yamatokanone nachzubauen und in das case passend zu integrieren.
Zunächst habe ich dafür ein paar MDF-Platten und Acryl in Form gesägt und mit dem Bandschleifer bearbeitet.
Um die die umlaufenden Ringe etwas aufzubrechen hab ich insgesamt 5 Aussparungen eingefräst und ein passendes Stück Holz eingesetzt.
Danach dann wieder alles plan geschliffen und für den Nächsten Schritt, das einsetzten der LEDs auseinander genommen.
Damit es mehr nach Kanone aussieht musste noch eine richtige Öffnung ran. Hierfür wurden einfach zwei Ringe aus MDF gesägt und verklebt. Dann begann auch schon wieder der erste Abschnitt der Arbeit mit Kleinteilen. Für einen besseren Effekt, hab ich kleine Holzleisten zugeschnitten, an einer Seite abgeflacht und angeklebt. Danach dann noch in den größsten Ring eine Ziernaht reingeschnitten und schon einmal Testweise angebracht.
So heute mal nur ein kleines Update.
Um die gesamte Strucktur des Kopfes noch ein wenig nach vorn zu ziehen,
hab ich mich dazu entschlossen noch ein paar Antennen anzubringen.
Dazu habe ich einen Carbonstab zurecht geschnitten und kleine Plastichülsen mit Epoxidharz gefällt die
die dann später dezent Leuchten sollen. Auch die Elektrik hab ich während des Trocknens gemacht.
HIer sieht man dann schon mal einen kleinen Test der Antennen. Mitlerweile hab ich die Position noch
einmal leicht verändert und auch ein paar mehr details an die Antenne gemacht. (Bild dazu folgt noch)
Wie man auch sehen kann habe ich weitere kleine Holzteile als Detail zurechtgeschnitten und angebracht.
Auch die Kanten der Holzstege an den Seiten und auf dem Deckel wurden angeschrägt. Das ergiebt ein besseres gesamt
Bild wie ich finde.
Als nächstes kommt dann das innenleben der Kanone, zumindest für den Vorderen Teil.
Die Teile für den Lauflicht-Effekt sind auch schon bestellt. :)
Und wieder ein kleines Update.
Diese Woche hab ich mal einwenig an der Elektrik für die Kanone gebaut.
Die drei Acrylringe sollen durch einen Lichteffekt nacheinander aufleichten und
danach wieder erlöschen.
Hierfür habe ich einen Lauflicht effekt gebaut, der mit einem NE555 als Taktgeber
und einem 74LS164 Schieberegister als Lauflicht-Logik. Ausgelegt ist er eigentlich
für 8 LEDs aber ich brauche nur 3 der Pins. Die anderen habe ich trotzdem verlötet
als so eine Art Status LED um zu sehen ob das Lauflicht auch sauber funktioniert.
Da ich aber pro Pin mehr als eine LED anschließen wollte, musste ich noch eine
Verstärkerschaltung für jede LED bauen, also insgesamt 9 mal. Daher wanderte diese auf eine
separate Plantine.
Auf den Bildern kann man den Effekt schon sehr gut sehen. Wenn ich mit der gesamten
Elektronik durch bin gibts auch mal ein Video davon.
Coole Idee - so kriegt das ganze mehr Glaubwürdigkeit :)
Und nu das vorletzte elektro Bauteil für den Kopf fertig gemacht. Ein Multi-Fader der 2 LEDs abwechselnd pulsieren lässt.
Fehlt nur noch das LED-Insert für die Kanone damit es angeschlossen werden kann.
So nun gehts auch mal hier weiter.
Endlich ist für den Kopfpart die Elektronik fertig und alles ist eingebaut und Verkabelt.
Ich habe dabei darauf geachtet alles so modular wie möglich zu machen. Es kann also jedes
einzelne Bauteil ersetzt werden ohne etwas ausbauen zu müssen. Auch die LEDs sind alle Einzeln auf
selbstgebaute Verteiler aufgesteckt. Kabelmanagement sollte dabei auch so sauber wie möglich sein.
Dann habe ich mich an das Inlay für die Kannone gemacht. Aus ermangelung einer Acrylstange, habe ich einfach ein Stück aus einer
Dicken Platte geschnitten und rund geschlifen. Danach wurde es angepasst, mit LEDs versehen und in Position eingeklebt.
Um den Übergang zu verdecken wurde dann noch eine kleine Abdeckung gebaut und farblich angepasst. Auch die Kannone selbst wurde passend zum
Rest und silber bemalt. Ggf. kommen noch ein paar mehr Akzente hinzu später.
Wahnsinn, ich sehe den Mod erst jetzt, ganz tolle Arbeit! Bin schon gespannt wie es beleuchtet aussieht. :)
Nachdem die Kannone und der Großteil der Umbauten an der Front abgeschlossen ist, geht es mit der "Brücke" weiter.
Während meiner Testaufbauten habe ich gemerkt, das sich durch die LED-Streifen und das hier liegende Netzteil
doch ein wenig wärme anstaut. Um diese besser abzutransportieren hab ich in den Deckel der Überm Netzteil liegt Zwei Löcher gesägt
und Lüfter angebracht.
Anschließend wurden dann aus kleinen Holzleisten zwei passende Abdeckungen gebaut.
Zum Schluss hab ich diese dann noch passend bemalt und eingepasst.
Wie man auch schon etwas erkennen kann überarbeite ich auch an diesem Teil die Bemalung und werde weitere kleine Deteils
hinzufügen.
Absolut genial! Bin zwar nicht der Weltraum/Raumschiff Fan (zumindest würd ich mein PC nicht da rein bauen) aber was du da mal wieder Handwerklich und Detail mäßig gezaubert hast ist einfach der Hammer!
Hehe danke. Ich hoffe ja ich kann immer die hohen Erwartungen erfüllen.
Aber es werden noch mehr details kommen in der nächsten Zeit.
Im August zur gamescom/DCMM solls dann komplett fertig sein
Und noch ein paar mehr Details für die Brücken-Sektion.
Einfach nen Stück Schlauch genommen und passend abgeschnitten.
Dann wieder kleine Holzteilchen geschnitten und eingeklebt. Jetzt ist sind die Flächen schon ziehmlich gut aufgebrochen.
WEnn ich am Ende noch Zeit habe kommt aber sicher noch was dazu.
Dann hab ich auch noch an der Stelle, an der das Netzteil ist, ein paar Löcher
gebohrt, um auch die Luftzufuhr von Unten zu gewährleisten.
Als nächstes wird dann noch die Bemalung weiterangepasst und es geht zu den Flügeln.
Probelauf für die gamescom geglückt.
Hab den Battlecruiser dieses Wochenende auf den Modding Masters in Friedrichshafen mit gehabt und sogar den dritten Platz in der entsprechenden Kategorie geworden :)
Diesmal nur ein kleines Update, da ich leider anderweitig eingebunden bin.
Ich habe mich mal daran gemacht die Verkabelung zu überarbeiten.
Hier mal ein Bild von der Unterseite des Mods. Eigentlich liegt hier eine Platte
mit 6 Lüftern drüber, also sieht man das Kabelmanagemant normalerweise nicht.
Aber wenn man auch schon mal die Platte von unten foliiert hat, kann mans ja mal zeigen :)
