ChristianL
Hallo Forum,
nachdem ich hier gut beraten wurde (Kaufberatung), dachte ich mir, schreibe ich ein kleines Tagebuch. Da ich blutiger Anfänger bin, bringt das vielleicht dem ein oder anderen Neuling auch etwas.
Aufgrund des super Wetters werde ich mir Zeit lassen, Rom wurde ja auch nicht an einem Tag erbaut.
Hier das WaKü-Equipment, was ich seit heute mein eigen nenne:
CPU-Kühlung:
1x Aquacomputer cuplex kryos XT für Sockel 1366/1156/1155/1150/775, G1/4 (Art.Nr.: 10373)
GPU-Kühlung:
1x EK Water Blocks EK-FC680 GTX DCII CSQ - Acetal + Nickel (Art.Nr.: 12590)
1x EK Water Blocks EK-FC680 GTX DCII Backplate - Black (Art.Nr.: 12600)
Pumpe, Radiator, AGB:
1x Aquacomputer aquaduct 720 XT mark V ceramic externe Wasserkühlung (Art.Nr.: 41083)
Schlauch:
6 mtr. Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID) - UV Blau transparent (Art.Nr.: 59294)
Anschlüsse:
10x 13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtülle G1/4 - gerändelt - silber vernickelt (Art.Nr.: 62124)
6x 13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtülle 45° drehbar G1/4 - kompakt - silver nickel (Art.Nr.: 62216)
2x Koolance Schnellverschluss 13/10mm (ID 3/8" OD 1/2") Kupplung (High Flow) - QD3 (Art.Nr.: 65230)
2x Koolance Schnellverschluss 13/10mm (ID 3/8" OD 1/2") Stecker (High Flow) - QD3 (Art.Nr.: 65236)
Kühlmittel:
4 ltr. Aquacomputer Double Protect Ultra 1000ml (Art.Nr.: 30153)
Und hier noch die Ausgangssituation, wie mein PC heute da steht:
CPU:
i7 3770K, nicht übertaktet
GPU:
ASUS GTX 680 DirectCU II: GTX680-DC2T-2GD5, nicht übertaktet
Speicher:
G.Skill Tridentx F3-2400C10Q-32GTX
Mainboard:
ASRock Z77 Pro4
Gehäuse:
Thermaltake Level 10 GT Snow Edition
Gruß,
C.
---------- Post added at 18:10 ---------- Previous post was at 17:45 ----------
Zwei Pakete haben mich heute bei der Post erwartet. Das Aquaduct im einen, der Rest im anderen. Der kleine Karton ist ordentlich verpackt gewesen, Schütteln zeigte, dass die Sachen gut gepolstert waren. Leider ein ganz anderer Eindruck beim Aquaduct. Vermutlich hat der Hersteller das bereits so verpackt und der Händler reicht das unberührt weiter. Ich habe schon schlimmes befürchtet, dass zum Beispiel eine Macke im Aquaduct ist. Wenn ihr euch die Bilder anschaut, seht ihr, dass der Karton diverse Schäden aufweist.
Pakete von oben:
Pakete von unten:
Nächster Schritt, Kartons öffnen und Bestandsaufnahme. Sind alle Teile geliefert worden und ist der Zustand in Ordnung? Der kleine Karton ist wie schon oben festgestellt, gut verpackt gewesen.
Die Verpackung des CPU-Kühlers wurde schon mal geöffnet und dann wieder verschlossen. Das zeigt der doppelte Aufkleber und darunter leicht versetzte Grafiken. Außerdem hat er eine deutliche Macke an der Seite und die Längskante ist aufgeschrammt. Keine Ahnung, was mit dem passiert ist und warum der schon mal offen war, aber in meinen Augen fehlt kein Zubehör. Sowas trübt aber meinen positiven Gesamteindruck.
Beim Aquaduct zeigt sich, wieso der Karton so beschädigt ist. Auch mir fiel es beim Tragen sehr schwer, keine weitere Macke reinzumachen. Den Karton müsste man mit zwei Personen tragen, denn der Hersteller packt nur oben und unten harten Schaumstoff rein, der die Form wahrt. Ich würde mir wünschen, dass noch zwei weitere Einsätze jeweils etwas der Mitte versetzt vorhanden wären. Trägt man den Karton, gibt er so weit nach, dass man auf das Aquaduct drückt. Das Papier da drin bringt mal gar nichts.
Auch hier eine Bestandsaufnahme, Teile und Zubehör sehen soweit gut aus.
Und ein paar Bilder, um die Größe des Aquaducts zu verdeutlichen. Es steht auf einem DIN-A4 Blatt und daneben liegt ein iPhone5.
Ach ja, und die Goodies nicht vergessen, die je nach Einkaufswert zunehmen:
---------- Post added at 18:38 ---------- Previous post was at 18:10 ----------
Nach dem Lesen der Betriebs- und Montageanleitung, kann es in meinen Augen nun losgehen.
Meine Vorgehensweise wäre nun:
1. GPU ausbauen, alten Kühler weg, neuen montieren
2. Mainboard ausbauen, alten CPU-Kühler runter, neuen montieren, Mainboard wieder rein
3. GPU wieder einbauen
4. Schlauchlängen klären und entsprechend konfektionieren
5. Slotblende vom Aquaduct einbauen
6. Schläuche anbringen
7. Aquaduct anschließen
8. Inbetriebnahme des Systems (das wird dann noch mal von mir in einzelne Schritte aufgeteilt)
Frage an euch:
Im Betriebs- und Montagehandbuch steht, wenn ich Punkt 8 abgeschlossen habe, dass ich nach einer Einlaufzeit von etwa 10 Betriebsstunden oder bei sichtbaren Verunreinigungen, das Kühlmittel noch einmal wechseln sollte, um Verunreinigungen und eventuelle Fertigungsrückstände aus dem System zu entfernen.
In diversen Beiträgen habe ich gelesen, dass zumeist die User vor der Inbetriebnahme (mehrfache) Spülungen vornehmen. Wie gestaltet sich so etwas? Was braucht man dafür?
Nach eurer Erfahrung, ist die Reihenfolge meiner acht Schritte so in Ordnung?
CPU-Kühlung:
GPU-Kühlung:
Schlauch:
Anschlüsse:
Kühlmittel:
CPU:
GPU:
Speicher:
Mainboard:
ASRock Z77 Pro4
Gehäuse:
Gruß,
C.
Pakete von oben:
Pakete von unten:
Frage an euch:
