Hallo
Nachdem ich ende letzten Jahres auf die tolle Idee kam mir doch mal einen neuen PC anzuschaffen hat es nicht lang gedauert bis aus Planung und Vorstellung etwas brauchbares wurde.
Da ich schon immer eher der Typ war der seine Sachen gerne selbst zusammenstellt oder auch baut kam es eigentlich nur in Frage selbst ein System zusammen zu stellen. Ist zwar das erste mal aber so wirklich schwer ist das ja auch nicht.
Grundplan war, erstmal ein Schnelles System zum laufen bringen. Die Optischen Aufwertungen kommen dann später
Es ging also erstmal mit diesen Teilen los:
CPU Intel I7 3770K
MB Asus Maximus 5 Formula z77
Ram Corsair Vengeance 8GB 1866 Kit
GPU Asus GTX 670 OC
SSD 1 ADATA SX900 128Gb for System
SSD2 Samsung 840 250GB for Games
HDD WD 320Gb ( Vom alten PC übernommen )
Netzteil Be Quiet Dark Power Pro 750W
Case Silverstone Temjin 04
Wie zu erwarten sah das ganze dann zusammengebaut nach nix besonderem aus
Also ging es mit den ersten Sleeve Aktionen los was die Optik schon ein klein wenig aufgebessert hat.
Dabei hab ich erst mal nur ein paar kabel gemacht. Das ganze soll ja in ein anderes Gehäuse und wird darauf angepasst.
Leider Leider hat mein Temjin 04 kein Fenster, wobei... so toll war der einblick ja auch nicht
Die Kabelbinder Konstruktion war nur eine notlösung da ich das Case wieder Verkaufe will und keine Änderungen daran vornehmen wollte.
Dann war erstmal warten und Konto auffüllen angesagt. Genug Zeit um sich Gedanken über eine neues Case zu machen.
Das hat sich dann auch ziemlich lange hin gezogen und ich hab mir wohl wochenlang alle möglichen Gehäuse angeschaut.
Ich bin dann bei LD Cooling hängen geblieben.
Zuerst dachte ich an ein V8 aber das teil ist so gigantisch groß und ich hatte nicht wirklich eine Idee es nach meiner Vorstellung zu füllen.
Also eine Nummer kleiner und zum V7 das mir dann auch immer mehr gefallen hat.
LD verlangt zwar sehr viel Geld für so ein Case aber ich muss sagen, wenn man erstmal genau hinschaut welche Möglichkeiten dort geboten werden und wie Genial die ganzen Lösungen sind, ist es sein Geld wieder wert.
Diese Woche war es dann soweit, DHL Klingelt und hat was feines dabei
Auch wenn die Bilder auf der LD page ein wenig täuschen und das Case nicht so groß ausschaut, das Paket war alles andere als klein, dafür aber unheimlich leicht
Das ganze kam wirklich Super verpackt an.
Dann mal raus damit
Wie sich das für den Preis gehört ist wirklich alles Perfekt!
Die Pulverbeschichtung ist sauber aufgetragen, noch dazu ziemlich unempfindlich.
Das Zubehör passt sich dem ganzen an, kein Billig kram.
Man bekommt sehr viele schrauben mit dazu die von sehr hoher Qualität sind.
Ich habe beim zerlegen und teile einbauen nicht ein Gewinde gefunden das schlecht gearbeitet war.
Alle schrauben lassen sich mühelos aus oder eindrehen.
Es gibt zwar keinen Schutz für die Kabeldurchführungen, die sind auch nicht nötig, die löcher sind Perfekt gearbeitet und haben keine Scharfen kanten.
Es waren auch keine Kratzer, staub, Fingerabdrücke oder sonstige spuren zu finden.
Man gibt sich bei LD wohl sehr viel Mühe
Aber jetzt zu den Bildern...
Gratis dazu gab es dann noch ein paar Lüfter und passende Slotblenden.
Dank der Lüfter ging es dann erstmal zum nächsten Baumarkt schrauben besorgen.
Es sind zwar die üblichen Schrauben dabei, ich wollte aber etwas das mehr zum Gehäuse passt.
Leider hatte man das was ich wollte nicht da ( ist ja immer so ) also mussten es erstmal Schlitzschrauben sein.
Dazu gab es noch ne Dose Lack in passenden Rot ( Der RAL Code ist bei LD aufgeführt )
Schaut leider nicht ganz so toll aus, aber passende schrauben in schwarz sind schon unterwegs, liefert wohl der Osterhase
Jetzt ging es aber endlich mal los mit der Herz Transplantation
Man kann wunderbar seine SSD's auf die Rückseite schrauben, die löcher sind schon da, man braucht also nicht noch extra zeug.
Es passen angeblich 10 davon rein, ich hab bisher nur 5 Plätze auf der Rückseite entdeckt.
Natürlich hatte ich nur SATA kabel mit winkel da, also musste erstmal ein anderer platz her
Das einschrauben der teile werde ich mal Überspringen, ich war auch so Beschäftigt das ich keine Fotos gemacht habe
Also Gleich zum vorerst Finale...
Der erste Schritt ist getan, allerdings geht es jetzt erst Richtig los
Als nächste werde ich erstmal den Kabelsalat fertig Sleeven und anständig verlegen bis auf Kleinigkeiten die Später noch bearbeitet werden.
Dann wird ein Aquaareo Einzug in die Front halten und vorerst mal der Hässliche Intel CPU Lüfter weichen.
Kleinkram wie Stecker usw. werden auch noch angepasst.
Nach ein paar aufhübschungen kann sich das ganze wohl erstmal sehen lassen.
Im weitern verlauf kommt dann Natürlich eine Wasserkühlung rein und noch das eine oder andere Projekt, aber das bleibt erstmal Geheim
CPU Intel I7 3770K
GPU Asus GTX 670 OC
Dann mal raus damit
