[Projekt] [Worklog]Liberty Walk goes In Win S-Frame
Ich hab dann mal die Fillports für Kabel und Fittinge verbaut.
Die unteren 3 bekommen eine extra Abdeckung im Liberty Walk Style. Und ein tick weiter nach oben wandern Sie auch noch damit ich mit den Hardtubes über die Fans komme.
Kleines Update zum Flowmeter.
Da er nicht zu 100% geworden ist, wird er nochmals überarbeitet.
Der Lack sieht nicht wirklich gut aus.
Auch Innen ist leider ein wenig von der Farbe reingekommen.
Die Fehler werden zwar nicht durch die Kühlflüssigkeit zusehen sein. Man weiß aber, das Sie da sind ;)
Also schleif ich nochmal ab und lackiere neu.
Kleines Update
Es ging weiter mit der Verkleidung in Liberty Walk Optik.
Das Panel für den AGB, Hardtubes und Kabel ist weiter in der Mache.
Die Kanten der PVC-Hartschaumplatten werden natürlich noch glatt geschliffen.
Die unteren 3 Fillports kommen noch durch die graue Verkleidung durch.
Morgen geht´s weiter ;)
Und weiter geht´s.
Das Panel mit den Fillports ist nun fast fertig. Kanten werden geschliffen und Ecken werden noch abgrundet.
Dann ging es an die zweiteilige Front.
Das Linke bietet Platz für Decals der Sponsoren. Dieses Panel bekommt noch Detailabsetzungen im Liberty Walk Style.
Dann hab ich die Decals angebracht um zu sehen wie groß die Verkleidung werden darf.
Dann habe ich gemerkt, das das "I" von In Win noch auf der Trägerfolie war die ich schon in den Müll geworfen hatte :)
Also neue "I" dran
Kanten werden auch hier natürlich noch geschliffen und die Ecken auch abgerundet.
Zum Abschluß für heute noch die beiden Alphacool Eisbrecher für das Backpack
Heute war das Frontpanel an den HDD/SSD Schächten dran.
In dieses Panel kommen auch 2 Fillports für die Verbindung mit der D5/Eisbecher Kombi.
Ob auch dort die Stromversorgung (8pin) durch kommen wird steht noch nicht fest.
Ich probiere alles mal aus was am besten aussieht.
Heute ein wenig Kabelmanagment vom Frontpanel.
Einige Kabel kommen noch dazu.
Lüfterkabel werden eine Etage tiefer laufen.
Und eine Frage an die Community.
Wie würdet ihr das Backpack aufbauen?
1. Pumpe im Case
2.
3.
4.
1!
DIe Pumpe ist m.M.n. einfach zu schick, um sie zu verstecken.
Ihr habt entschieden :)
Also kommt die Pumpen-Kombo vorne rechts ans Panel.
Lässt sich so auch schicker mit dem Radi vorne verbinden.
Das Backpack sieht man sowieso kaum. Ausser die weiß leuchtenden Enermax Fans.
Kleines Waterloop upgrade aus dem Hause Alphacool.
Die neue D5 VPP755 Eispumpe und der Eisblock CPU-Kühler.
Kabel werden noch farblich passend gesleeved.
So wenig mir der Eisblock vom Design gefällt, hier passt er stimmig ins Konzept.
Volle Zustimmung zu der Aussage.
Ich denke auch, den kann man so lassen.
Optisch passt es ganz gut rein.
Jetzt kommt es auf die Kühlleistung an.
Aktuell bin ich noch an der Verkleidung zugange.
Und wo überall Kabel durch kommen.
Es werden wohl noch ein paar mehr Löcher ins Case kommen.... wat mut, dat mut :)
Gestern war wieder ein wenig sleeven angesagt.
Die 6 Enermax Cluster haben was abbekommen.
Danach ging es an den In Win 900C original Satz.
Begonnen habe ich mit dem 24pin ATX Stecker.
Nach dem 17. Kabel bricht Nr. 18 im Originalstecker ab..... natürlich hab ich nichts hier. Weder Wire, noch Stecker, oder eine Crimpzange.
Bedeutet Pause für´s sleeven.
Sind das die Alu-Combs von GosuModz? Sehen aus als ob sie scharfe Grate haben? Sind sie eloxiert oder einfach blankes Alu?
Jop, sind die Comps von Gosumodz in Alu blank. Innen sind die schon ein wenig scharfgratig, aber man kommt gut durch mit dem PLX.
Ein bisschen vorsichtig fummeln muss man schon.
Hoi hoi,
in den letzten zwei Tagen is nicht viel passiert.
Hab mir den Kopf über die Hardtubes zerbrochen. Wie sollen Sie laufen, industrial Look, oder biegen.
Ich werde wohl viel biegen in 45°. Soll nicht zu linial aussehen.
Heute kam die Post mit coolem Zeug aus Hamburg nach Hamburg ;)
CPU und die GPU´s werden mit Thermal Grizzly beschichtet.
Kleines Update zwischen den Sleevearbeiten.
Die beiden GPU´s von MSI sind angekommen
Ich mach dann mal weiter mit dem sleeven....
Alle Kabel vom In Win C900W werden neu gemacht.
Ich bin dann mal fertig mit den Kabeln.
Alle auf die Länge gebastelt wie das Case es hergibt.
Ein wenig am Loop gefummelt... also so ganz bin ich nicht zufrieden...
Ich zeichne mir mal ein paar Möglichkeiten auf wie das Wasser laufen könnte.
Es wird dann doch im Industrial Look aufgebaut.
Gefällt mir auch ein tick besser zum Gesamtbild
Jetzt wird weiter an den Details, an der Verkleidung, den Sidepanels und dem Backpack gebaut...
Ich denke auch... passt so besser ins Gesamtbild.
Schriftliches Update:
Jetzt sind die Backplates der GPU dran. Diese werde ich aus Milchplexi machen.
Ob es nun der MSI Drache wird, oder der Schriftzug weiß ich noch nicht.
Dann müssen noch ein paar Kabel gesleeved werden für Pumpe, Beleuchtung und USB
Details an der Front und an den Innenwänden kommen auch noch.
Ich hoffe ich werde dieses Jahr noch fertig :)
Backpack is gerade in der Mache.
-Durchführungen gedremelt
-Ablasshahn mit Softubeanschlüssen zum besseres abnehmen des Seitenteils.
-2 Alphacool Eiszapfen Schnellverschlusskupplung verbinden dann den Kreislauf.
Die beiden Sidepanel-teile sind schonmal da und werden jetzt noch zurecht gedremelt.
Dazu später mehr
Die beiden Alphacool Eisbrecher wurden zerlegt und wurden soeben auch schon in pearl grey auf dem Dachboden lackiert.
(leider kein Pic davon,weil zu dunkel da oben)
Die Öffnungen für die Radis sind gezeichnet und bereit zum rausgedremelt werden.
Morgen werden dann die Radis wieder zusammengeschraubt.
Dann wird das Sidepanel gedremelt.
Bis morgen ;)
Alphacool Eisbrecher fertig lackiert und wieder zusammengesetzt:
Jetzt kommen die Öffnungen im Sidepanel dran.
Dann werden Radis verschraubt und verbunden.
Die Kabel der Lüfter werden durch das Sidepanel hindurch zum Verteiler verlegt.
Ho Ho Ho, ein fröhliches Weihnachtsfest :)
Gestern konnte ich noch ein bissel was machen.
In die hinter Milchplexiabdeckung habe ich eine Öffnung für die GPU Kabel dremeln müssen (Kabel waren zu kurz für hinten rum :( )
Die beiden Alphacool Eisbrecher durfen mit samt der Enermax Cluster am Heck platz nehmen
(Test Version)
Für dieses Jahr mach ich mal Pause.
Weiter geht es nach Neujahr.
Noch muss ich auf die neuen DDR4 Speicher und SSD´s warten ;)
Es kommt etwas niegelnagelneues rein... seit gespannt.
See ya
Doch noch etwas kleines im Jahr 2016.
Die neue SLI-Bridge kam heute an.
Sofort den grünen Streifen überklebt und MSI Decal drauf.
