[Worklog] Noch ein Define S unter Wasser
Protoberance
Willich
Dies ist mein 3. Anlauf eine Custom Wakü einzubauen. Die erste steckte vor vielen Jahren in einem Chieftec CS-601. Nummer 2 fand in einem Arc XL ihren Platz und danach kam ein Cooltec W2 mit externem Radi
an die Reihe. Jedes mal machte ich den Fehler meine aktuelle Hardware von Luft -> Wasser umzurüsten und dann während längerer Pausen des Builds quasi keinen Rechner zu haben, auf dem man mal ein Spiel
laufen lassen kann. Ich war dann jedes mal nicht zufrieden mit dem Ergebnis und mich verließ die Lust zu basteln.
Diesmal machen ich den Fehler nicht und der Build kann auch mal ein paar Wochen ruhen, ohne dass ich direkt Entzugserscheinungen kriege.
Welche Hardware kommt zum Einsatz :
Core i7 4790k
Asus Maximus Hero VII
MSI 970GTX 4G
16G G.Skill Trident X F3-2400
Fractal Define S mit Guckloch
Ist nicht topaktuell und super Highend, dafür gab es gute Konditionen auf ein gebrauchtes Bundle :bigok: Die GPU kommt nicht im 1. Schritt mit unter Wasser, aber zieht später nach.
Welche Komponenten kommen für die Wakü zum Einsatz ? :
Heatkiller IV Plexi / Nickel
Alphacool 280 XT45 + 2* Noctua NF-A14 PWM in der Front im Push Betrieb ( einblasend )
Alphacool 360 ST 30 + 3* Phobya Eloop 1000rpm im Top im Push Betrieb ( ausblasend )
Aqualis Eco 450
Eine Swiftech D5 PWM Pumpe + Watercool D5 Top
Mayhems 16/10er Schlauch
Aquaero 5 LT
und Kleinkram wie DFM, Temp Sensoren usw.
Zunächst musste Hand an das Gehäuse gelegt werden. Die seitlichen Lufteinlässe an der Frontabdeckung und die PCI Slotblenden bekamen eine Lackierung.
Verwendet habe ich dafür Duplicolor Platinum Lack, Kunststoff Grundierung und glänzenden Klarlack und natürlich Frogtape.
Der silberne Sockel und die silbernen Verschlußstopfen vom Heatkiller D5 Top wirkten nicht stimmig und musste auch lackiert werden.
Beim Aqualis Top bin ich mir noch nicht sicher ob die Stopfen auch lackieren soll, man sieht sie später eigentlich nicht.
Erste Anprobe vom Wasser-Ablass. Diesen Punkt hatte ich früher immer außer Acht gelassen, was sich mehr als einmal als böser Nachteil herausstellte.
Der DFM mit 10er Schlauchtüllen wird später nicht sichtbar mit Klettband am Top-Radi befestigt, da reichen auch günstige Anschlüsse :heuldoch:
Nachdenken... was passiert mit dem Lüfter im Heck...wie verlege ich die Schläuche ideal. Den Lüfter ersetze ich vermutlich durch einen schwarzen Noiseblocker.
ToDo Liste
  • Strom, Wasser, Datenleitungen
  • 24p ATX, EPS +PCIe Leitungen sleeven ( lassen ? :) ) Habe eigentlich keine Lust auf Restbestände und Werkzeug Anschaffung
  • Front Panel Design für Lufteinlässe, Die Lüfter wurden ohne Staubfilter an die Außenseite des Gehäusekorpus montiert. Ausreichende Luftzufuhr und Staubschutz müssen her.
  • Eine Position für das Aquaero 5 LT finden, bisherige Möglichkeiten :
    • Rückseite an den 3,5" HDD Slots
    • Freier Lüfterplatz in der Front mit Montageblech
    • Gehäuseboden neben der Pumpe in einem kleinen Gehäuse
  • Beleuchtung, habe noch einen Jeaks RGB Amp und 3 SMD RGB LED Streifen, mal sehen wo die Platz finden könnten.
  • Heatkiller lackieren ?¿
Gestern habe ich dann noch die PWM und Stromleitungen der Pumpe gesleeved...
und die Stopfen für den Pumpendeckel lackiert. Die Halteklammer ist leider nichts geworden und musste nochmal komplett abgeschliffen werden.
Die Halteklammer für den AGB wurde auch fertig. Vermutlich werde ich die Unterlagscheiben noch gegen eine andere Farbe tauschen. Bei
miesem Licht und Handycam sieht man den Unterschied vom roten Eloxat zur Farbe Traffic-Red leider nicht wirklich.
Der 450ml Aqualis wiegt mit Anschlüssen ohne Wasser schon zu viel für das Blech vom Define S. Habe eine weitere Halterung bestellt.
Bald geht es weiter mit dem Einbau von Radi #2, Aqualis, DFM und Beleuchtung. Ich hätte gerne ein paar Anregungen zur sinnvollen
Platzierung von Temperatur Sensoren. Hatte an Folgendes gedacht :
Lufteinlass Front für das Delta zur Umgebung
Inline Temperatur irgendwo im Kreislauf
Radi Luftauslass am Gehäusedeckel
Temperatur im Gehäuse ( habe noch nicht entschieden wo ich den Sensor positionieren soll )
Gestern habe ich auch dem Textildruck und Klebenfolien Betrieb auf meiner Straße einen Besuch abgestattet. Hier wird es ein paar
Aufkleber geben um weitere Details reinzubringen und z.B. um das blaue Alphacool Logo zu kaschieren.
Schöne Farbkombi, sieht sauber aus.
Hast du noch irgendwelche Veränderungen am Gehäuse selbst vor, oder soll es soweit Standard bleiben?
Den Lüfter hinten würde ich definitiv rot machen.
