[sky]
Ich werde hier den Arbeitsvorschritt vom Einbau meiner Wasserkühlung in ein Coolermaster Stacker STC-T01 Gehäuse dokumentieren
Als erstes werde ich kurz die verwendeten Komponenten vorstellen. Ich werde nun doch entgegen der urpsrünglichen Planung den Phobya G-Changer 480 Ver. 1.2 intern verbauen.
Phobya Nano-G 12 Silent Waterproof 1500rpm Multioption ( 120x120x25mm )
Ich habe mich für die Laing DDC-Pumpe 12V Ultra Acetal entschieden:
Laing DDC-Pumpe 12V Ultra Acetal mit Alphacool Aufsatz
Als Ausgleichsbehälter werde ich ein Phobya 5,25" Dual Bay Reservoir verwenden
Phobya 5,25" Dual Bay Reservoir Black
Hinzu kommt dann noch der Primochill Schlauch PrimoFlex Pro (13/10) in UV-Blau sowie die Anschlüsse und falls notwendig Winkel, jeweils schwarz vernickelt.
Den Intel i5-2500k (1155) werde ich mit dem Watercool HK CPU LGA1156 Rev. 3 kühlen.
Watercool HK CPU LGA1156 Rev. 3 Sonderedition Nickel - Black Chrom
______________________________________________________________
Zu Beginn habe ich erstmal das Gehäuse leergeräumt und grob gereinigt. Ich werd's vermutlich noch Pulverbeschichten lassen.
Als nächstes habe ich dann die Komponenten mal probeweise eingebaut um zu sehen ob sich mein Konzept so wie ich es mir vorgestellt hatte auch wirklich umsetzen lässt.
Ich habe die Verschlauchung wie folgt geplant:
Vom Ausgleichsbehälter zur Pumpe -> zum Radiator > zur CPU >zum Ausgleichsbehälter. Die Pumpe wird dabei auf einem Shoggy-Sandwich auf dem Festplattenkäfig platziert sein.
Der Gehäuseboden unter dem Radiator wird herausgetrennt und die Lüfter werden die Luft nach unten aus dem Gehäuse blasen. An der Hinterseite wird ein 120mm Fan frische Luft in das Gehäuse bewegen. Ich hoffe, dass die Temperaturen und vor allem das Staubproblem damit in Ordnung sind. Wenn nicht, muss ich den Radiator eventuell noch umdrehen und von Unten mit Frischluft anblasen lassen.
Vorgesehen ist dann noch ein Windowkit und komplettes Sleeving, aber das werd ich vermutlich erst im Winter umsetzen, da sind die Tage länger
Weitere Arbeitsvorschritte werde ich hier in den ersten Beitrag einpflegen Anregungen und Vorschläge sind gerne willkommen
