Eine schnellere CPU nützt eher 512MB Vram Highend Karten,
da diese Ihre Mehrleistung durch mehr RAM erst ab Auflösungen grösser als 1600x1200
ausspielen bzw in CF, dies sind unbestritten die beiden Gebiete,
die den Einsatz von teuren 512MB Modellen wirklich rechtfertigen.
Das ist in bezug zur CPU des Fragestellers zu sehen und da könnte
ein A64 bei kommenden DX9 Spielen mit 1600x1200 oder höher / CF
in Verbindung mit teurer 512MB Vram karte schon spürbar bremsen
im Vergleich zu einem übertakteten C2D, daher macht für seine CPU
eine (günstigere) 256MB mehr Sinn imo..
Ich bin da mit meiner Meinung zu 512MB Vram nicht allein,
auch kompetente Experten von 3Dcenter sehen es so:
http://www.3dcenter.de/news/2006/woche35.php#2006-09-01
Ich erlaube mir ein Zitat daraus
".. Zum anderen ist dieser Test auch für Käufer im Bereich des oberen Mainstream bzw. unteren HighEnd-Bereichs wichtig bezüglich der Frage, ob es heutzutage wirklich schon 512 MB Grafikkartenspeicher sein müssen (sofern man sich nicht sowieso eine absolute HighEnd-Grafikkarte anschafft). Der Test der FiringSquad offenbart nun einen Unterschied von 8 Prozent zugunsten der 512-MB-Ausführung unter 1280x1024 samt 4xAA und 16xAF, wobei die größte Einzeldifferenz mit 12 Prozent unter Call of Duty 2 auch nicht deutlich vom Durchschnitt abwich. Unter den höheren Auflösungen ergibt sich dabei das interessante Phänomen, daß die Differenz unter 1600x1200 mit 6 Prozent erst einmal zurückgeht, während sie unter 2048x1536 mit 18,5 Prozent wieder erheblich zunimmt ...
... Nutzern dieser Auflösung kann also wirklich zur Mehrausgabe der 512 MB Grafikkartenspeicher geraten werden - wer dagegen bis hin zu 1600x1200 spielt, kommt mit dem größeren Speicher derzeit nach wie vor nicht wirklich besser..."
Zum Ramtakt: ich betrachte den effektiven RAM Takt und der ist bekanntlich
bei 1900XT 1450Mhz vs 1800Mhz der 1950XT, waraus der deutlich
höherer Ramdurchsatz von +11GB/s zugunsten der 1950XT resultiert.
Wenn man das Fazit des Vergleichs der zwei gleich getakteten
1900XT Modelle 512 vs 256MB betrachtet:
http://www.firingsquad.com/hardware/ati_radeon_x1900_xt_256mb_performance/page17.asp
wird klar, daß wenn bereits das kleinere gleicheModell bei halben VRAM im Schnitt nur 5% langsamer ist,
ein Nachfolger mit um satte *25%* signifikant schnellerem RAM(-Durchsatz) nicht langsamer sein kann.
Dazu hat 1950XT eine neuere R580+ GPU : die auch die 1950XTX hat. Die Karte wird vom offiziellen
Cat 6.10 und 6.11 gar nicht unterstützt und der 1950XTTest nutzte eine zusammengeflickte 6.10er.
Daher nutzen neuere Treiber eher dem aktuellerem Modlell, da idR immer zugunsten neuester Modelle
die Treiber optimiert werden und die neuere R580+ ist nicht mit der 1900XT GPU identisch. qed
