X1950 (R580+ / RV570) *Sammelthread* + FAQ
Guden,
da bald die neuen X1950er GPUs von ATi (bzw. AMD :-) rauskommen finde ich, daß es Zeit für einen Sammelthread ist.
Wichtig: ***Radeon X1950Pro/XTX OC Thread***
FAQ weiter unten
Kommende GPUs der X1950er Reihe:
X1950 XTX - 512MB GDDR4@2GHz - R580+ (90nm) - bester Geizhalspreis
X1950 CF - 512MB GDDR4@2GHz - R580+ (90nm) - bester Geizhalspreis
X1950 Pro - 256/512MB GDDR3@1,4GHz - RV570 (80nm) - bester Geizhalspreis
R580+ - 16 Pixel Pipes - 48 Shader Pipes - 650MHz GPU 90nm - GDDR4
RV570 - 12 Pixel Pipes - 36 Shader Pipes - 600MHz GPU 80nm - GDDR3
R580+ näher betrachtet:
Mit der X1950 XTX/CF hat ATi die schnellste single-GPU am Markt. Laut den ersten Benches kann sie sich souverän mit ~10% Vorsprung von den bisherigen Spitzenreitern X1900 XTX/7900GTX absetzen. Durch den GDDR4-Speicher hat sie eine enorme Speicherbandbreite von 64000 MB/s (zum Vergleich: X1900 XTX: 49600 MB/s, 7900GTX: 51200 MB/s). Der Stromverbrauch ist im vergleich zur X1900 XTX minimal gesunken. Der größte Unterschied ist aber der neue Kühler, der die X1950 XTX/CF in die Kategorie einer 7900GTX bringt, von der Lautstärke her. Unter 2D ist er unhörbar, laut CB ist nur eine passive GPU leiser, unter 3D hat der Lüfter mit einer guten Regelung in etwa die Lautstärke einer 7900GTX. Die X1950 XTX/CF ist die logische Entwiklung der X1900 XTX/CF, wobei die Leistung gesteigert und die Lautstärke gesenkt wurde.
RV570 näher betrachtet:
Die auf dem RV570 basierende und in 80nm hergestellte X1950 Pro soll ATIs Gegenstück zur 7950GT werden. Durch 80nm Fertigung kann sie günstig und stromsparend hergestellt werden. Mit dem RV570 wird CF ohne Mastercard möglich sein. Als Speicher wird 1,4GHz schneller GDDR3 eingesetzt, der Chip taktet mit 600MHz, wobei er sich dank 80nm bestimmt gut Übertakten lässt. Als Kühler wird eine Neuentwicklung verwendet über die noch wenig bekannt ist. Sie sollte aber wie der Kühler bei X1950 XTX/CF leise & effektiv sein.
WICHTIG: ATI "RV570" Radeon X1950 Pro Performance Unveiled
FAQ:
Wann werden X1950 XTX, X1950 CF & X1950 Pro erscheinen?
X1950 XTX/X1950 CF & X1950 Pro sind schon erschienen.
Wieviel werden X1950 XTX/CF & X1950 Pro kosten?
X1950 XTX & CF werden bei Einführung um die 400$ kosten (billigster Preis siehe oben). Die X1950 Pro soll je nach Ausführung 199$-249$ kosten. Wir erwarten auch 512MB-Versionen.
Haben X1950er DX10?
Nein, weder R580+ (X1950 XTX/CF) noch RV570 (X1950 Pro) haben DX10.
Was bringt GDDR4 auf dem R580+?
GDDR4 verbraucht im Vergleich zu GDRR3 weniger Strom und hat höhere Taktraten.
z.B.: X1900 XTX GDDR3@1,55GHz - X1950 XTX GDDR4@2GHz.
Was bringt die 80nm GPU auf dem RV570?
Durch 80nm verbraucht die GPU weniger Strom, bleibt also kühler, und kann höher getaktet werden.
Werden X1950 XTX/CF genausoviel Strom verbrauchen wie X1900 XTX/CF?
Mit großer Wahrscheinlichkeit ja, da der Vorteil durch GDDR4 nicht so groß ausfällt.
Wird sich die Kühlung der X1950 XTX/CF verändern?
ATi hat extra einen neuen Kühler aus Kupfer und mit Heatpipes entwickelt der den R580+ leiser und besser kühlen soll, was dieser laut Test auch macht.
Werden sich X1950 XTX/CF besser Übertakten lassen?
Das ist schwer zu sagen, aber GDDR4@2GHz ist nicht sehr viel und laut einigen Quellen lässt sich der verwendete Speicher gut auf 2,5GHz Übertakten (siehe Linklist). WICHTIG: Anscheinen lässt sich der Speicher doch nicht so gut OC. Es könnte sein daß eine geringere Spannung anliegt und bald ein Vmod folgt!
<< Leistungsvergleich (ComputerBase) >>
1280*1024 4xAA/16xAF:
7950GX² ~17% schneller +
X1950 XTX/CF
7900GTX ~8% langsamer -
X1900 XTX ~8% langsamer -
X1900 XT ~11% langsamer -
X1800 XT 512 ~18% langsamer -
7900GT ~28% langsamer -
1600*1200 4xAA/16xAF:
7950GX² ~16% schneller +
X1950 XTX/CF
X1900 XTX ~9% langsamer -
7900GTX ~11% langsamer -
X1900 XT ~12% langsamer -
X1800 XT 512 ~20% langsamer -
7900GT ~31% langsamer -
FOTOS:
http://sceneproject.org/~max/x1950.jpg
http://sceneproject.org/~max/atiradeonx1950xtx.jpg
http://img176.imageshack.us/img176/4264/x1900x1950compartb9.jpg
NEWS:
http://www.hkepc.com/bbs/itnews.php?tid=637970 erstes Bild
http://www.hardwareluxx.de/story.php?id=4246
http://www.computerbase.de/news/hardware/grafikkarten/ati/2006/juli/neues_atis_radeon_x1650_x1950/
http://www.computerbase.de/news/hardware/grafikkarten/ati/2006/juli/fakten_bild_radeon_x1950_xtx/
http://www.hartware.de/news_40334.html
http://www.hartware.de/news_40330.html
http://www.hartware.de/news_40351.html
http://www.hardware-mag.de/news.php?id=39619
http://www.tweakpc.de/news/9908/daten-zur-radeon-x1950-xtx/rdf/
http://www.gamestar.de/news/pc/hardware/ati/1463733/ati.html X1950 XT 256MB
http://www.pcgameshardware.de/?article_id=494122 X1950 XT 256MB die 2te
http://www.hardware-mag.de/news.php?id=39243 GDDR4@2,5GHz problemlos Übertakten?
http://www.pcgameshardware.de/?article_id=494520 Angeblich erste Benches thx@king-of-kings
http://www.hardwareluxx.de/story.php?id=4401 X1950 Pro im September?
http://sceneproject.org/~max/x1950procf.jpg Bild der X1950 Pro im CF + neuer Kühler thx@Nakai
REVIEWS:
Computerbase.de Review
Beyond3D (englisch)
TechPowerUp (englisch)
AnandTech (englisch)
MORE TO COME :cool:
Geht die Atitoool Version 0.26 Final nicht ?
Grüße
Sascha
dem entwickler fehlt es an hardware und ati gibt an die entwickler keine genauen spezifikation aus....
Das ist ja blöd, es kommen aber oft Beta´s, evtl gehts dann schon in Kürze !
Grüße
Sascha
Solange Ray keine 1950Pro hat wird es nicht gehen.
Bese Möglichkeit ist entweder nur WinCLK zu nutzen (geht immer, auch böses Untertakten) oder
- mit WinCLK Takt einstellen
- ATT starten und den ausgelesenen Takt als Profil speichern (nicht ändern)
funzt bei mir auch. Den Tip hab ich AFAIK auch hier irgendwo gelesen.
MFG
Also das ATItool kann zumindest das Bios auslesen und der ArtefactScan läuft auch. mehr hab ich gestern nacht nicht mehr getestet.
Hab dann grad das Bios editiert und geflasht, leider nimmt die Pro dann die Overdrive Takte ( 620/800 ) auch für 2D, etwas doof.
@Sunman
kam glaube ich von mir!:d
@PICturatus
Meine MSI ist 512 er version und Takt 574/681
nun mit OC (Winclk + ATT) l#uft sie mit 635/790
PS: Welche Version hast denn und kannst die Temperaturen/ Lautstärke auslesen/ einstellen bei deiner MSI 1950 Pro?
was hast du im bios geändert, den takt? oder was anderes?
kann denn niemand die takte übers att ändern? was mich eigentlich wundert, müsst ihr immer die takte zuerst über winclk ändern?
es soll einfach ne anderre version endlich rauskommen..^^
mit dem oc geht wohl auch so aber man bekommt sicha noch mehr raus wenn neu richtige version giebts...
man soll irgendwie mit att auch den ram oc können auf harwarmodus und dan solöll man einmal auf ursprungswerte klicken und dan oder so änlich soll es funzen...
bye bye leute bis sonntag! bin im Urlaub (harz)
@Gagala
Welche Graka besitzt nun wieder. Hast die Neue X1950 PRO von MSI bereits erhalten,- und wie ist diese Lautstärkemässig?
256 oder 512 MB Speicher? Oder hast gar zur 1950 xt / 8800-Gts gegriffen?
@PICturatus
Meine Pro rannte vorgestern abend testhalber (mit ATT eingestelltem Takt) von 635/789!
Das ganze ca. 2h 3DMark06 im Loop und ohne Fehler!
Weis nicht aber scheinbar geht das doch mit den ATT
aber irgendwie gehts manchmal und manchmal auch net!
vorher lief sie mal mit 645/786, wobei die 645 jetzt nicht mehr möglich sind, weil CCC nicht mehr bis dahin geht und ATT zwar die Winstellung zu lässt aber dann inGame ohne vorankündigung auf einmal das Bild schwarz wird!
Mit WinClk hab ichs noch net probiert
haste im att die karte mit treiberbasiert oder hardwarenah oc´ed?
(Nochmal für den Sammelthread)
Hi, hab auch eine Frage zur X1950XT
Habe die Karte seit nun ca 3 Wochen mit meinem neuen System.
Allerdings kommt es im Spiel Dawn of War zu hässlichen Grafikfehleren wenn viel auf dem Bildschirm passiert. Schatten und Texturen flimmer, schwarze Balken tauchen kurz auf, sprich die typischen Grafikfehler wenn die Graka normalerweise zu heiss ist. Ist sie aber nicht.
Merkwürdigerweise habe ich solche Grafikfehler weder in HalfLife2, Prey, Fear, noch in den Benchmarks 05/06. Aber im 3 Jahre alten Dawn of War ...
Weiss jemand woran das liegen kann? Habe gelesen, dass es Probleme mit den 1900er Karten von Alternate gab. (Meine 1950 ist auch von Alternate)
Treiberbasiert geht nicht, da springt der Regler immer wieder auf Standardtakt zurück!
Hardwarebasiert geht, mir scheints aber so zu sein das nur die Taktung in bestimmten schritten Möglich ist!
Im CCC lassen sich ja auch nur bestimmte Taktraten einstellen und nicht alle!
Dazu sagen muss ich aber das ich den Cat. 6.12 Final + ATT 1.2.6.955 (glaube ich) drauf hab
den Catalyst aber mit CCC!
Nach dem Start von ATT fragt der mich ob ich irgend so ne Funktion deaktivieren will, und da sag ich immer nein weil sonst mit ATT gar nix ist mit takten, nicht mal 10MHz!
schon mal jemand das att 977 ausprobiert, bei den x1950xt board soll man glaub ich die spannungen einstellen können?
ich werds mir mal zu gemüte führen, vllt klappts dann mit dem OC der Pro besser!
Die Spannung sollte man doch aber beim 955 schon verändern können, außer halt bei der Pro
wieso kann ich bei mir denn kein stück hardware takten, egal welchen takt ich einstelle gibt es nen crash, egal ob hkp aktiv oder deaktiviert wird. bei mir geht ausschliesslich treiberbasierent, hat jemand ne erklährung?
New beta version uploaded (build 977)
[*] Minor GUI updates
[*] Updated Driver level Overclocking support for RV560/RV570 boards.
[+] Added test support for voltage regulation on X1950XTX boards
[*] Added monitoring plugin "X1xxx Voltages" to provide monitoring for GPU/Mem voltages on X1xxx boards.
Owners of X1950XTX please check is it possible to change voltages in Overclocking window.
@Pidel:
Was meinst Du das bei Dir nur treiberbasierendes OC möglich ist, bietet Dir ATT nicht die Option zum Wechsel an?
Was ist bei Dir im ATT unter Grundeinstellung / Erweitert / ATI Hotkey Poller Hintergrunddienst eingestellt?
Ich hab meine Powercolour X1950pro Extreme übrigens heute wieder ausgebaut und mein Powercolour X850pro wieder aktiviert. Nun hab ich unter Windows ein viel schärferes Bild und CoD2 läuft auch fehlerfrei - mit dem gleichen Treiber.
Die 1950er schick ich wieder zurück......
mal ´ne noob-frage (habe nun meine erste ati-karte)...
mit welche tool kann man denn nun ´ne x1950pro ocen? ati-tool?
Abend,
Nun ohne wirklich alle fünfzig Seiten gelesen zu haben, aber unter anderem die hier, hat es mich auch wieder gepackt meiner X1950PRO von Asus zu Leibe zu rücken.
Als ich sie neu hatte, zwei Stunden eingebaut, erstmal mit Rivatuner angefangen zu takten...nun ja...ich musste erst ne andere karte einbauen und hochfahren und dann wieder die Asus einbauen, bis ich wieder ein Bild hatte.
Uff, nun welche Möglichkeit funktioniert jetzt denn ?
Der neuste Rivatuner hat extra in der Beschreibung drin, dass er sie NICHT übertakten kann oder sowas oO, kann das überhaupt irgendein Tool jetzt ?
Denn ich hab für den Fall der Fälle atm keine zweite Graka mehr zur Hand.
Ati Tray Tools kann man zum Übertakten der 1950pro nehmen.
Leute weiß man den schon wann ein 100% funktionstüchtiger Treiber raus kommt für die x1950pro?.. weil ich mir die wohl eventuell nächste Woche auch kaufen wollte wenn ich aber so Lese das es da bei einigen Games so heftige Grafikfehler gibt oder sie so heiß wird bin ich doch am überlegen ob ich nicht zu einer anderen Karte greife...
Derzeit eigentlich nur der 6.12 final. Ich konnte bis jetzt noch keine probs feststellen, aber ich spiele auch eher wenige Titel ( Obli, FEAR, UT2k4, RtCW ).
ja bei mir wären games wie Source, UT2k4, Fear, NFSMW, BF alle Teile, Gothic 3 etc... aber der 6.12 final is 100%ig tauglich?..
Ich hab den 6.10 drauf und keine Fehler :hm:
Keine Fehler wodrin?
Es kommt ja immer auf die Titel drauf an, CoD2, FarCry und Call of Juarez haben sich als kritisch herausgestellt. Spielt diese Spiele ein paar Level, passiert nix, ist alles im grünen Bereich.
Zu heiß werden die X1950 eigentlich auch nicht, jedenfalls nicht nach den Temperatursensoren. Bei einigen Modellen werden aber Kühllösungsbedingt die Spannungswandler sehr heiß, was kritisch werden "könnte".
Die auftretenden Grafikfehlern werden aber häufig als Temperaturproblem gedeutet, was aber nicht der Fall ist.
Mögliche Fehlerquellen gibts im Allgemeinen also nur 2:
-Stromversorgung
-Treiber
Ich tippe auf Treiber, die GraKa wird halt noch nicht richtig unterstützt.
naja laut thg soll PowerColor einen speziellen Treiber für die x1950pro haben.. ich versuch es ab nächster Woche einfach mit der 256mb Variante...
