Das Problem ist,dass hier viel User Fragen stellen,die man 100mal scho beantwortet hat. Anstatt einfach mal hier selber etwas zu recherchieren oder nachzudenken.Klar sollte man irgendwann C&Q abschalten,weil diese Funktion die CPU im Leerlauf runtertaktet,genauso die VCORE,die hauptsächlich für die Stabilität verantwortlich ist. Wenn man übertaktet,dann ist die Frequenz mit C&Q auch höher,was die CPU dann unstabil werden lassen kann.Ein Rechenbeispiel: 10X 200FSB=2Ghz bei C&Q ca 1000Mhz
10x 220FSB=2,2Ghz bei C&Q ca. 1100Mhz
Somit kann es dann hierbei zu Stabilitätsproblemen kommen,da bei C&Q die VCore automatisch gesenkt wird.
Der Multiplikator bei A64/Opteron/X2 ist fest nach oben. Nur der FX hat einen offenen,dafür kostet er auch um einiges mehr.Das Übertakten funktioniert somit nur FSB,wobei davor mit niedrigeneren Multis getestet werden sollte,welchen HT das Mainboard schafft,um dies als Fehlerquelle auszuschliessen. Danach sollte man den RAM runtertakten,damit dieser auch als Fehlerquelle ausgeschlossen werden kann. Bei der CPU dann langsam mit dem HT ans Max herantasten Temps und Voltzahl auf der 12V Schiene immer im Auge behalten. Falls es zu Abstürzen kommt und die Temperatur im grünen Bereich war, die VCore langsam !!! erhöhen,bis man an das endgültige Maximum kommt.
DFI's sind predestiniert fürs OC-en sollten aber nicht von absoluten Laien zum takten benutzt werden,landen viele in der RAM.
Jetzt viel Spaß beim clocken.
Gruß L.Hero
