X850XT PE, Probleme mit Vmod, hat da jmd Erfahrung? Brauche nen guten Tipp.
taurus01
Urgestein
Oldenburg
ich möchte von euch wissen wie Ihr den Vmod bei euerer X850/X800 gemacht habt.
Was und wie habt Ihr benötigt?
Den Voltmod von PowertechUp finde ich nicht so günstig, da Bleistift nicht so lange hält.
Also was habt Ihr benutzt:
- Wiederstand
- Silberleittack
- Bleistift?
Danke....
- Wiederstand
- Silberleittack
- Bleistift?
Danke....
Habe gestern den von Powertechup gelötet! meine packt jetzt 670Core und 640Ram! Steht doch bei powertechup entweder mit bleistift oder mit drehpoti!
3x20Kohm Drehpoti und einmal 250Kohm drehpoti!
Karte wird mit nem silencer gekühlt bei last 60C° @1,6V-GPU
WOW !!! Hast du denn den alten Wiederstand rausgelötet und durch einen neuen erstetzt? Hast du nur den R1597 verändert?
Habe nix rausgelötet einfach nur drübergelötet wie bei powertechup gezeigt!
Mit wakü macht die karte mit sicherheit die 700Mhz core aber so wird sie schon bald zu warm!
Danke erstmal, für die schnelle Antwort
Hmmm...
ich finde die Sach mit dem Bleistiftmod sehr unsicher, da es wirklich nicht lange hält.
Also welchen Wiederstand hast du denn jetzt über den R1597 gelötet?
Hmmm...
Du meinst doch sicher den R1596! Da steht doch 250KOhm und bei der V-GPU habe ich nen 20Kohm dran so stand das in ner anderen anleitung!
Zur Hilfe:
Du hast bei I (R1596) 250KOhm draufgelötet
und bei II (R1597) hast du einen 20KOhm drauftüdelt
richtig?
Wo hast du denn die "andere" Anleitung her?
So da sieht man es doch deutlich!
Ja die 430Ohm sind richtig und 15Ohm weniger gleich +0,04V auf der GPU!
Keine ahnung mehr von wo ich das habe!
EDIT: Der mod ist garnicht so schwer aber ich hatte ein etwas anderes layout Powertechup!
Stimmt, sollte aber kein Problem sein. Ich hatte nur schon mit einer x850XT PE Pech. Nun geh ich lieber noch mal auf Nummer sicher.
Hast mir echt geholfen. Wenn du willst poste ich hier dann mein neues Ergebnis.
Besten Dank noch mal!!!
Klar immer gleich die ergebnisse zeigen!
Woher bist du dir so sicher? Es gibt bei jeder Karte eine Grenze, wo auch mehr Volt und eine Wasserkühlung nichts bringen.
Sind deine 670 MHz absolut fehlerfrei, also auch in Games während langen Zockabenden?
Dein Ram geht ja noch nicht so ordentlich, da müsste schon noch etwas gehen. :cool:
Die Vmods sind nicht so schwierig, ausser der Vigpu Mod zur Überbrückung des Überspannungsschutzes. Da dieser Mod jedoch bei mehr als 1.75V Vcore benötigt wird, ist er meistens nicht notwendig.
Er nu wieder :-)
Ja sicher ist es absolut stabiel und ohne fehler!
Aber der ram geht echt nicht so gut das liegt aber an der tempi weil erst nach ner zeit kommen bildfehler!
Sonst ist es soweit frei von fehlern habe es so einigermaßen ausgelotet!
Läuft zur zeit mit 675Mhz absolut fehlerfrei!
P.s. allerdings wie es bei ner lan im sommer aussieht kann ich nicht sagen aber ich glaube nicht das es da noch rund läuft da die temperaturen dann kritisch werden können!
Habe den Vmod jetzt ausgeführt. Die Graka wird du Wakü gekühlt (Cool-Matic) und erreicht im ATI-Tool nicht mehr als 55 Grad, also voll in Ordnung. Der Ram bleibt auch immer unter 50 Grad.
Folgendes Problem:
Der Ram geht nicht mehr über 600, habe nur den GPU Vmod gemacht.
Und die GPU schafft trotz 1,67 Volt (nachgemessen) nur 660 Mhz stabiel.
Hmmmm... sollte ich noch weiter erhöhen? auf über 1,7 oder 1,75 Volt?
Ach so, schaffe mit 656/585 Takt im 3dmark03 14700 Punkte.
Also was schlagt ihr vor, was ich am besten versuchen kann.
Und.. wie weit biste nun endgültig gekommen Taurus?
Und wie sahen Eure Werte denn vor dem Mod aus?!?
Hey, guck doch einfach in meine Sig.
Aber nichts für ungut.
Vor dem Mod:
Gpu 560 stabiel
Ram 620 stabiel
nach dem Mod:
GPU 662 stabiel
Ram 600 stabiel.
Habe diese Werte 3 Stunden gebencht.
Ach ja, ich habe nur IGPU und VGPU Mod gemacht. Ram überlege ich noch.
http://service.futuremark.com/compare?2k3=4696203
Nett oder??
Habe per PM Anfrage auf mehr Bilder bekommen. Klar hier:
Also ich poste die Bilder mal zeitlich sortiert:
Erstmal nen Bild vorher gemacht:
Übersicht:
Karte ohne Wasserkühlung:
Für ordentlich Kühlung will gesorgt sein, darum erstmal den Innovatek Cool-Matic Wasserkühler drauf gebaut:
Dann den Vmod gemacht:
Nun das gute Stück behutsam zurück in den Rechner bebaut:
Und als runder Schluss das Gesamtbild:
Oder möchtest du spezielle Bilder haben?
Ich gebe zu die Lötstellen an den Spindeltrimmern sehen nicht so rosig aus, hatte keine Schrumpfschläuche zu hand. Nächstes mal wird auf jeden fall mit gemacht.
hm, ich trau mich das löten ne :/ meine karte packt ohne vmods die 520@620 zumind beim chip, ist eine x800xt pe. kann mir das nicht jmd löten`? :fresse: und gleich einstellen ^^
Performer schrieb:
@taurus01: Machte deine Karte vor dem VMod wirklich nur max.
560Mhz Core oder hattest du das Limit noch nicht ausgetestet ?
Weil ~100Mhz mehr ist schon erstaunlich und würde mich reizen,
wobei mir schon 70Mhz genügen um die 700er Marke zu knacken.
Hey, ja die 560 Mhz liefen sogar nichtmal in Spielen stabiel. War echt ärgerlich. Wie gesagt, jetzt habe ich bis 662 Mhz absolut keine Pixelfehler oder sonstiges. Habe 3 Stunden gebencht, mit ATI-Tool. Absolut keine Fehler.
Einfach super!
Ich habe wohl Lust mal eine X800GTO mit R480 Chip und offenen Pipes zu löten. Würd mich wohl reizen.:banana:
Folgendes Problem:
in deisen post stehts drin ;)
So nun ist es soweit.
Habe meine Karte heute an OCPerformance verschickt damit er sie modden kann.
Sie macht ohne Mods 600/630MHZ mit.
Ich hoffe mal das ich in die Region 670MHZ+ komme.
Ram dürfte auch so in der Richtung liegen.
Ich habe jetzt mal ne frage:
Wie viel Spannung würdet ihr der Karte geben wenn ihr mit nem Silencer kühlt.
Die Karte bekommt auch nicht dauerhaft die volle Spannung, die Mods lassen sich durch einen schalter abstellen.
siehe TechPowerup
was ich gesehen habe sollte mehr als nur 670 drin sein ohne sie zu quälen ;)
VGPU
Stock: 1.31V - 1.41V
Air cooling: ~1.45V
Water cooling: ~1.7V
Phase change: ~1.85V
Dazu kann ich sagen: Mit 1,6V auf GPU und VDDQ+VDDR auch erhöht (hab ich gerade nicht im Kopf) bin ich nach 3stündigem spielen bei 90-100° angekommen!
Mit einem Silencer - ABER mit "schlechter" WLP, will heißen, hab den Silencer div. Male abgehabt und nicht die WLP erneuert.
Ich schätze jetzt einfach mal grob - mit 1,5V sollten mit einem Silencer sicher 70°, maximal 80° drin sein. Wenn die 80° Peaks sind dann ist das IMHO okay.
Achso.....
Also das seh ich anders! 670 sind durchaus fett! Ich glaube nicht, dass die selbstverständlich sind. Ganz grob und wirklich frei aus dem Bauch raus würde ich folgendes für normal halten:
GPU/Ram
LuKü 560-580/540-590
LuKü VMod 580-600/590-620
WaKü 570-620/560-620
WaKü VMod 600-630/600-630
Wie gesagt.. frei aus dem Bauch heraus. Ich seh aufjedenfall nicht, dass 670 in irgendeiner Form normal, gar selbstverständlich oder erwartbar wären.
