XAMPP Apache startet nicht!
WarDynasty
HWLuxx SC2-Champ, HWLuxx SC2-Cup2 Master#1
Wien
Hallo, habe mir heute die neuste Version von XAMPP für Vista runtergeladen, jedoch kann ich Apache nicht starten.
Programm schon neuinstalliert
Port 80 ist freigeschalten
Für einen kurzen Augenblick steht zwar "Running" aber das verschwindet gleich wieder.
Warum funktioniert das nicht? ;D
danke
Schau bitte mal ins Logfile vom Apache und poste ggf. dessen Inhalt.
Ist auf deinem System evtl. auch IIS installiert?
Keine log-Dateien vorhanden. Was ist IIS?
Ist das Arbeitsverzeichnis D:\xampp\? Ach scheisse, steht ja da :fresse:
Wie ist denn das root directory von xampp? Gibt's ne config? Bitte posten!
gruß
hostile
Hast du Skype am laufen?
Beende Skype und Apache wird starten.
Bei skype in den optionen, dann erweiterte einstellungen und dort auf konnektion (oder so aehnlich, habs in english). Dort das haeckchen bei "Benutze Port 80... blabla" rausnehmen.
Manchmal startet XAMPP nicht wenn es nicht auf C installiert ist. Hatte ich auch schon.
Hey, habe nun das Problem, dass ich mysql nicht starten kann. Alle Programme sind geschlossen und der Port 3306 habe ich freigeschalten. Aber es geht nichts! Warum? :S
wo finde ich die passende Log-Datei?
\xampp\mysql\data\mysql.err
Vieleicht liegen in dem Verzeichnis auch noch ein paar andere schöne Logdateien.
110607 8:50:16 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions
InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3
110607 8:50:16 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 16.0M
110607 8:50:16 InnoDB: Completed initialization of buffer pool
110607 8:50:16 InnoDB: highest supported file format is Barracuda.
InnoDB: No valid checkpoint found.
InnoDB: If this error appears when you are creating an InnoDB database,
InnoDB: the problem may be that during an earlier attempt you managed
InnoDB: to create the InnoDB data files, but log file creation failed.
InnoDB: If that is the case, please refer to
InnoDB: MySQL :: MySQL 5.1 Reference Manual :: 13.6.2.5 Dealing with InnoDB Initialization Problems
110607 8:50:16 [ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error.
110607 8:50:16 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE failed.
110607 8:50:16 [ERROR] Unknown/unsupported storage engine: InnoDB
110607 8:50:16 [ERROR] Aborting
110607 8:50:16 [Note] mysql\bin\mysqld.exe: Shutdown complete
110607 8:51:19 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
110607 8:51:19 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 16.0M
110607 8:51:19 InnoDB: Completed initialization of buffer pool
110607 8:51:19 InnoDB: highest supported file format is Barracuda.
110607 8:51:19 [ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error.
110607 8:51:19 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE failed.
110607 8:51:19 [ERROR] Unknown/unsupported storage engine: InnoDB
110607 8:51:19 [ERROR] Aborting
110607 8:51:19 [Note] mysql\bin\mysqld.exe: Shutdown complete
Hab den untersten Teil mal reinkopiert..
Die Lösung wird dir bereits im Form eines Links präsentiert. Schau mal ob da was sinnvolles dabei ist.
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:23 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:22 ----------
*Hust* Xamp mit Adminrechte gestartet? *Hust*
