Okay ... Du solltest mal in die TXT File in der ZIP File mit dem BIOS schaun.
Da steht:
"CAUTION: To update, make sure that you are using a Win95 or Win98 boot disk ONLY. Also make sure to press the F5
key immediately once the floppy disk starts to be used so that all memory resident programs will be blocked out. If this is
not accomplished then you will get an error during the flash procedure instructing that HIMEM programs are present and
the flash will be halted. Then at the A: prompt simply type in "flash" and the rest will be handled by the files included in
your download."
Sprich - Du brauchst ne Win9x Boot Disk. Eine WinXP oder WinME dürfte nicht funktionieren (da die das HIMEM automatisch laden ... im alten DOS Version 6.x bzw. Version 7.x (beim Win9x dabei) war das noch nicht automatisch).
Hast Du ne Win98 CD ?
Die ist Boot-fähig und da kannst dann das machen. Dein Floppy ist dann aber B: weil die CD ein Disk Image als A: bootet.
Falls nicht ...
http://www.bootdisk.info/modules.php?modid=1&action=download&id=56
Das ist ne Win98SE Boot Disk (Englisch).
Mit der sollte es gehen ...
Auf jeden Fall F5 drücken wenn das "Starting ..." dort steht.
Dann hast nix geladen und dann sollte es gehen - andere Disk rein und FLASH eingeben.
