Xeon Nocona => Kühlerthread
wuggu@work
Workstation Specialist
Köln
Hallo zusammen,
da doch einige bereits bei den neuen xeons zugeschlagen haben und viele noch über einen Kauf nachdenken möchte ich euch bitten hier noch einmal kurz eure Erfahrungswerte zu posten und Empfehlungen abzugeben. Anhaltspunkte:
- wie laut ist der Standard-Boxed-Kühler wirklich?
- was taugen die Kühler von Coolermaster / Smartcooler und was kann ich da erwarten gegenüber dem BOXED-Kühler
- Heatpipekühlung: funktioniert das noch bei 103Watt TDP?
- Wasserkühlung: Welche Kombinationen sind sinnvoll?
gruß
w@w
So, zum Thema WaKü:
-Kühler: ist fast schon egal, generell erbringen Düsenkühler bessere Leistungen, als herkömmliche Kanal- oder Kernkühler. Der Kühler einer wasserkühlung spielt jedoch eine eher geringe Rolle, wichtiger ist der Radiator. Man kann also beruhigt zu dem Modell greifen, was einem persöhnlich (ob nun optisch oder preislich) am Besten gefällt, oder ihn sogar selber bauen.
-Radiator: Eigentlich das wichtigste Teil einer WaKü (lässt man Kühler und Pumpe aus dem Spiel), mit ihm steht und fällt die Leistungsfähigkeit. Generell unterscheidet man zwischen aktiver (mit Lüftern) und passiver (ohne Lüfter) Kühlung. Dazu sollte man wissen, nimmt man einen normalen dual oder tripple Radiator, so hat dieser mit 2 oder 3 Lüftern auf 5V eine 10-15 fach bessere Wirkung - selbst Monsterradiatoren wie der Airplex1800 oder die Mora-Serie werden von "kleinen" aktiven Radiatoren locker geschlagen. Deshalb: Lieber einen Lüfter auf dem Radi laufen lassen, und er braucht nichtmal laut sein, gängige Modelle von Papst, Revoltec und Co. sind auf 5V nicht wirklich hörbar, da kommt eher schon das NT, die HDDs oder das CD-ROM-Laufwerk dazwischen.
Empfehlung für Dual-Systeme: Dual oder Tripple-Radi mit zwei Päpsten oder Revoltecs auf 5-7V. Lüfterspannung einfach nach gewünschter Leistung regeln.
-Pumpe: Als 230V-Kandidat hat sich die 1046 bewährt und sie reicht auch für (fast) jedes System aus. Die Pumpe kann 24Std. am Tag durchlaufen, der Ursprung aus dem Aquarium-bereich machst möglich. Wer das nicht will, kann die Pumpe über eine Master/Slave-Steckdosenleiste, eine Steckdosenleiste mit Schalter oder ein Relais schlaten lassen, oder zu einer 12V-Pumpe greifen (zu 12V Pumpen würde ich empfehlen, sich vorher schlau zu machen, so ziemlich jede Pumpe auf dem Markt hat den einen oder anderen Kompromiss).
-AB: Dient nur dazu, Luftblasen im Kreislauf zu sammeln. Von der Colaflasche zum Designerab ist so ziemlich alles erlaubt - dies ist z.B. ein Punkt, wo man mit wenig Aufwand den einen oder anderen Euro sparen kann, selbst mit geringen zeitlichem Aufwand lässt sich ein AB selbstbauen.
-Schlauchsystem: Es gibt diverse Schnellsteckverbinder (Legris, P&C), jedoch sind alle teuer in der Anschaffung, brauchen harte Schläuche und in Folge dessen auch noch den einen oder anderen Winkel. Ich empfehle deshalb das auch von Innovatek eingesetzte Verschraubungssystem, günstig bekommt man diese bei www.bzo-pneumatikshop.de, praktisch ein Bruchteil dessen, was sie in den Wakü-Shops kosten :). Da die Gewindegrößen im WaKü-Bereich vereinheitlicht wurden (meist G1/8" oder G1/4", näheres beim jeweiligen Hersteller des Produkts) ist auch eine Abweichung von dem vom Hersteller gepushten Anschlusssystem leicht und problemlos möglich.
Schläuche dazu bekommt man in jedem Baumarkt, ein Meter PVC-Schlauch kostet bei mir um die Ecke z.B. 69 Cent - damit sind Radien bis 10cm ohne Befürchtungen eines Knicks möglich.
Fragen? Anregungen? Irgendeienn Punkt vergessen?
MfG
x-stars
