_Timon_
Profi
- Geköpft: Ryzen 7 7700x @5,5ghz
- Asus Crosshair X670E Gene
- Costum Loop mit 3x360mm Radiatoren
- F5-6600J3440G16GX2-TZ5RK @8000mts
- RX6950XT
- Hauptbildschirm: IPS 32" 1440p 170hz, Zweitmonitor: IPS 27" 1440p 75hz
- Bootplatte: Samsung OEM M.2 PCIe 4.0 500gb, 2x1TB Sata SSDs im RAID0
- Soundkarte
- Creativ Blaster AE-5
- Lian Li O11 Evo
- Seasonic Focus GX-850
- Keyboard
- Mountain Everest Max mit linearen lubed switches
- Mouse
- Mountain Makalu 67
- Win11
- Webbrowser
- Opera GX
- Internet
- ▼100mbit ▲40mbit
Hallo Community
Ich möchte hier einfach eine kleine Vorstellung machen zu meinem RAM Setup von meinem XMG NEO 16 E23. Das ganze sollte auch anwendbar auf die E24 Version sein.
Vorab: Es handelt sich hierbei um eine Übertaktung welches unter Umständen zu Instabilität oder Hardware Defekten führen kann. Ich übernehme keine Haftung für evt auftretende Defekte! Außerdem ist jedes System anders. Was bei mir stabil läuft kann evt bei anderen Instabil sein!
Als Ram nutze ich 2x16GB Kingston FURY Impact SO-DIMM DDR5 6400Mhz CL38
Step 1 - Freischalten der RAM-Übertaktungseinstellungen
Standardmäßig sind die RAM-Einstellungen im Bios nicht verfügbar. Diese müssen erst aktiviert werden. Dazu müsst ihr die Control Center App von XMG installiert haben und anschließend in den Leistungseinstellungen ein Costum Profil erstellen. Dort könnt ihr eurem CPU zb mehr Strom geben damit dieser höher taktet und eben auch das Ram Overclocking aktivieren. Euer Profil sollte dann etwa so aussehen (CPU Stromwerte könnt ihr auch auf Standard lassen):
Step 2 - BIOS Einstellungen
Im Bios solltet ihr nun ein paar Overclocking Menüs freigeschaltet haben. Diese befinden sich alle in dem Advanced Tab fast ganz unten. Da wir die Frequenz vom Ram deutlich anheben müssen wir als erstes die Memory Controller Voltage anheben. Ich habe diese auf 1250mV gestellt. Vielleicht läuft es auch mit 1200mV schon. Da ist jeder Chip anders, deshalb müsst ihr selbst ausprobieren was euer Chip benötigt. Generell ist weniger Spannung immer besser da höhere Spannung zu höheren Temperaturen führt.
Anschließend kann es mit den RAM-Einstellungen selbst los gehen. Hierfür öffnet ihr das Memory Tuning & XMP Profile Menü.
Folgende Einstellungen habe ich verwendet um 6600Mhz verwenden zu können. Diese Einstellungen sind nicht voll optimiert, da kann man sicher noch einige Timings nach unten hin ausloten. Einige Timings sind auch aus dem 6400Mhz XMP Profil übernommen. Mit etwas mehr tüfteln sind vielleicht auch 6800Mhz machbar, ich habe mich aber entschlossen bei 6600Mhz zu bleiben.
Realtime Memory Timing: Disabled
Memory profile: Custom Profile
Dynamic Memory Boost: Disabled
Realtime Memory Frequency: Disabled
OCSafeMode: Disabled
Memory Reference Clock: 100
Memory Ratio: 66
tCL: 42
tRCD/tRP: 44
tRAS: 64
tCWL: 42
tFAW: 32
tREFI: 15000 (je höher je mehr Performance hat man allerdings ist diese Einstellung sehr temperatursensibel und mein RAM läuft schon auf 85C beim Stresstesten)
tRFC: 900
tRRD: 0
tRTP: 24
tWR: 96
tWTR: 0
tRFCpb: 415
tRFC2: 510
tRFC4: 0
tRRD_L: 16
tRRD_S: 8
tWTR_L: 32
tCCD_L: 16
tWTR_S: 8
NMode: 2
Memory Voltage: 1125mV
Memory Voltage VDDQ: 1125mV
Memory Voltage VPP: 1800mV
Diese Settings laufen bei mir seit einigen Tagen Problemlos. Stabilität habe ich mit Prime95 und memtest Pro für jeweils ca 2h getestet.
Ich hoffe mit dieser Vorstellung konnte ich dem ein oder anderen helfen.
Diese Timings sind noch absolut nicht optimiert! Vielleicht setze ich mich demnächst nochmal dran die etwas anzustraffen.
Ich glaube bei dem XMG NEO 16 E24 ist der RAM auch besser gekühlt, wodurch man die Memory Voltage erhöhen könnte und somit einige Timings auch deutlich anstraffen könnte.
Für Verbesserungsvorschläge bin ich offen.
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten
UPDATE: Ich hatte Ursprünglich Settings mit einer Memory Spannung von 1225mv und etwas niedrigeren Timings. Das war scheinbar zuviel Wärme da einer meiner Ram-Sticks nach ca 2 Wochen Nutzung kaputt gegangen ist. Seitdem habe ich das Profil auf niedrigere Spannung angepasst und außerdem Wärmeleitpads zwischen Ram und Mainboard, zwischen den beiden Ram-Sticks und auch auf die RAM-Sticks gepackt. Jetzt erreichen die Sticks auch bei langen Stresstests keine 85C mehr sondern sind meistens bei 70-80C.
Memory Ratio: 66
tCL: 42
tRCD/tRP: 44
tRAS: 64
tCWL: 42
tFAW: 32
tRFC: 900
tRRD: 0
tRTP: 24
tWR: 96
tWTR: 0
tRFCpb: 415
tRFC2: 510
tRFC4: 0
tRRD_L: 16
tRRD_S: 8
tWTR_L: 32
tCCD_L: 16
tWTR_S: 8
NMode: 2
