hi
ich hab ein problem und wie es aussieht eins ehr teures mmm also ich hab eine xp 1700 gekauft mit dem board K7V 266 MSI
so als Lüfter Vulcano 7
so habe alles erstma in das gehäuse gepackt war aber ziemlich eng der lüfter hatte so 1cm frei noch oben dann kamm schon das netzteil und hat ihn fast verdeckt so hab
den lüfter ans netzteil geschaltet und das sensorkabel auf motherboard so
gestartet und es hat voll alarm gegeben das der lüfter nicht ansei usw.
mmm aber der lüfter lief war voll ok so habe das sensorkabel abgemacht und es gab immer noch alarm mmm
habe dann die funktion im bios ausgestellt und der alarm war weg der Proz lief auch mit 1,1 GHz und es war alles ok
so habe dann ma eine der beiden festplatten rangehangen und gestartet es lief alles gut
mmm habe dann ma auf 1,7 gestellt FSB auf 133 statt 100 und er lief auch noch der lüfter hat auch grfunzt wenn man die finden an den wärmesensor gehalten hat wurde der wärmer und der lüfter hat sich schneller gedreht mmm ok alles bis dahin im bios hatte die cpu ne temp von 32 34 C° das war ja ok
so habe nun den rest angeklempt die 2te festplatte CDrom laufwerk brenner floppy
soundkarte und netzwerkkarte soooooo
gestartet und es lief auch alles ok wolte dan MBM5 installieren um zu sehn wie heißt die CPU ist habe die sensoren eingestellt da hab ich gleich ne warnung bekommen 127 C°
shut down (y/n) usw. hab ich gemacht mmm
und nun hab ich versucht die cpu wieder zu starten ging aber nicht mehr er blieb bei
VROM update... hängen oder so
das netzteil war nur 200 WATT ich glaub es lag daran das lüfter miteinma nichts mehr gepackt hat und das das ende war ?
hab die cpu ma rausgeholt also
sieht nicht verschmort aus aber auf die DIE sieht man nicht mehr die beschriftung es ist eher grau und beim kühler ist ist an der stelle wo die DIE ist das wärmeleitpad weg ??????
also was sagt ihr
200 WATT volle belastung 127 C° ????
keine reaktion ?
ps. beim booten steht nur AMD 1,1 (habe das bios gelöscht nach den 127C° um wieder auf 1,1 zu kommen )und danach bleibt er bei VROM update hängen
also was sagt ihr
keine reaktion ?
