hab hier nen Athlon XP 3200+ mit 2333 MHz. Ist derzeit nen Zalman 7000cu drauf, allerdings habe ich im idle modus 56°C und unter vollast mit prime bereits nach wenigen sekunden 65°. Es ist zwar alles stabil aber irgendwie ist mir das viel zu heiss. wenn ich den kühler unter vollast anfasse ist er total kalt. als ob er die wärme von der cpu gar nicht abnehmen würde... habe einen gehäuselüfter (80mm) der vom gehäuseseitenteil auf die cpu bläst und 2 Lüfter (80mm) + NetzteilLüfter (120mm) die die Luft absaugen. Also Luftzirkulation ist da, nur die CPU temperatur will nicht so richtig. hab auch schon den kühler abgemacht gesäubert und feinst säuberlich nach diversen anleitungen die wlp aufgetragen. brauch ich nen neuen kühler oder woran kann das liegen? (dachte eigentlich der zalman ist nen recht guter kühler...)
