Start+Ausführen "regedit" eingeben und los legen
Windows XP - Tuning
NTFS Festplatten beschleunigen
Die Abwärtskompatibilität zu früheren Windows Dateisystemen bringt auch Nachteile mit sich. So kostet das Lesen und Schreiben der alten 8.3 Dateinamen etwas Geschwindigkeit.
Wer keine 8.3 Dateinamen mehr benötigt (DOS, Win 3.11), kann sie bei Windows XP deaktivieren. Dazu in der Registry unter "HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \CurrentControlSet \ Control \ Filesystem" den Wert von "NtfsDisable8dot3NameCreation" auf "1" setzen.
Einige Programme (z.B. von Norton) setzen allerdings auch heute noch die Kompatibilität zu 8.3-Dateinamen voraus, sodass es hier zu Problemen kommen könnte.
In diesem Fall also den Wert wieder auf "0" setzen.
________________________________________________________________________________________________
Windows XP - Tuning
Indizierung entfernen
Bei jeder Suche nach Ordnern oder Dateien wird das Ergebnis in den Arbeitsspeicher geladen, um bei der nächsten Suche das Ergebnis schneller präsentieren zu können. Die Suche wird dadurch in der Tat wesentlich beschleunigt. Allerdings leidet die Gesamtperformance, da dazu Arbeitsspeicher verbraucht wird. Wer also auf die schnellere Suche verzichten kann, sollte die Indizierung ausschalten.
Dazu mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Laufwerk klicken und unter "Eigenschaften" den Haken bei "Laufwerk für schnelle Dateisuche indizieren" entfernen. Die Änderungen für alle Unterordner und Dateien übernehmen.
Bei FAT oder FAT32 Laufwerken steht die Option nicht zu Verfügung.
Windows XP - Tuning
Nichtmehr benötigte DLL´s aus dem Speicher entfernen
Beim Start jeder Anwendung werden DLL-Dateien in den Speicher geladen. Normalerweise werden diese bei beenden der Anwendung nicht mehr aus dem Speicher entfernt. Dies hat den Vorteil, dass die Anwendung beim nächsten mal schneller startet.Wenn allerdings viele Anwendungen gestartet und beendet werden und der Rechner lange Zeit ohne Neustart arbeitet, wird langsam aber sicher der Arbeitsspeicher mit DLL-Dateien gefüllt.
Um dies zu verhindern kann man in der Registry unter "HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer" einen neuen REG_SZ Wert mit dem Namen "AlwaysUnloadDLL" erstellen und ihm den Wert "1" zuweisen. Damit werden die DLL´s beim Beenden des jeweiligen Programms sofort wieder aus dem Arbeitsspeicher entfernt.
Windows XP - Tuning
Suchen nach Freigaben deaktivieren
Bei jedem Windowsstart wird nach Freigaben für Dateien und Ordner im Netzwerk gesucht. Bis dies geschehen ist, vergeht viel Zeit. Um dies zu deaktivieren geht man im Explorer auf "EXTRAS - ORDNEROPTIONEN - ANSICHT" und entfernt den Haken bei "Automatisch nach Netzwerkordnern und Druckern suchen".
Windows XP - Tuning
System File Protection
Bei jdem Systemstart scannt die "System File Protection" sämtliche Windows System-Dateien. Bei Bedarf wird die Datei repariert, indem sie aus einem versteckten Ordner (\Windows\system32\dllcache) kopiert wird, in dem ein Duplikat jeder orginal Windows System-Datei aufbewahrt wird. Das kann dann schon mal 300 MB oder mehr beanspruchen.Um den Ordner zu leeren gibt man unter "START - AUSFÜHREN" folgendes ein: "sfc /purgecache".Die Systemdateien werden nun geprüft und der Ordner anschließend geleert.Nun sollte man den Ordner für die Zukunft auf eine bestimmte Größe beschränken. Dazu wieder unter "START - AUSFÜHREN" folgendes eingegeben: "sfc /cachesize=100" . Damit wird der Platz auf 100 MB beschränkt.
Windows XP - Tuning
Mehr als 2 Downloads gleichzeitig
Mit dem Internet Explorer sind standardmäßig nur 2 Downloads gleichzeitig möglich. Auch das Surfen auf mehreren Seiten gleichzeitig (mehrere Browserfenser) ist beschränkt.
Dies läßt sich mit 2 neuen Einträgen in der Registry beheben. Dazu unter "HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Internet Settings" die beiden Werte "MaxConnectionsPerServer" und "MaxConnectionsPer1_0Server" jeweils als DWORD-Wert anlegen und ihnen die Dezimal-Werte "8" zuweisen.
Windows XP - Tuning
AGP 4x Modus aktivieren
Falls die Grafikkarte nur im AGP2x Modus läuft, obwohl das Mainboard und Grafikkarte AGP4x unterstützen, der sollte prüfen, ob der AGP4x Modus überhaupt aktiviert ist. (bei AGP4x Modus werden die Daten mit 4facher Geschwindigkeit über den AGP Port übertragen)Zuerst einmal sollte man im BIOS unter "Chipset Setup" prüfen, ob der "AGP Mode" auf "4x" steht. Dann noch in der Registry unter “HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ nv4 \ Device0" prüfen, ob der Wert "EnableVia4x" vorhanden ist und den Inhalt "1" hat. Ist er nicht vorhanden, muss man ihn als DWORD-Wert anlegen.
Windows XP - Tuning
Versteckte Autostartprogramme deaktivieren
Zusätzlich zu den normalen Autostart-Ordnern gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie sich Programme und Treiber automatisch starten lassen. Von Zeit zu Zeit sollte man prüfen, was sich da so alles angesammelt hat.
Dazu gibt es das Tool "MSCONFIG" . Um es zu starten gibt man unter "START - AUSFÜHREN" einfach"msconfig" ein.Unter "Systemstart" kann man nun prüfen, was beim Systemstart so alles gestartet.
Windows XP - Tuning
Shutdown von WinXP beschleunigen
Dazu kann man unter "HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ ControlSet001 \ Control" dem Schlüssel “WaitToKillServiceTimeOut” einen anderen Wert in Millisekunden zuweisen. Der Standardwert "20000" steht für die oben erwähnten 20 Sekunden.Um den optimalen Wert zu ermittlen ist etwas Experimentierarbeit gefragt. Es gibt Anwender, die den Wert auf "1" stellen, was allerdings manchmal zu Problemen führen kann. Besser wäre vielleicht ein Wert von "2000" oder "3000" was gleichbedeutend mit 3 bzw. 4 Sekunden wäre.Es gibt noch zwei weitere Einträge, die das Herunterfahren beeinflussen. "WaitToKillAppTimeout" und "HungAppTimeout". Beide liegen unter "HKEY_CURRENT_USER \ ControlPanel \ Desktop" . Auch bei ihnen ist etwas ausprobieren gefragt.
Um zu testen, welche Einstellungen am besten sind, sollte man vielleicht ein Word Dokument öffnen und dann Windows beenden. Nun kann man feststellen, wieviel Zeit man noch hat, um sein Dokument zu speichern, bevor Windows versucht die Anwendung zu beenden.Auch der Wert für "AutoEndTask" kann das Herunterfahren beeinflussen.Dazu unter "HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \Desktop" die Zeichenfolge "AutoEndTask" auf "1" setzen. Sollte der Eintrag nicht vorhanden sein, muss "AutoEndTask" als Zeichenfolge angelegt werden.
Windows XP - Tuning
Nervende Sprechblasen abstellen
Andauernd macht Windows XP durch Sprechblasen aus der Taskleiste auf sich aufmerksam. Am Anfang mag das ja noch recht informativ sein aber mit der Zeit fängt es an zu nerven. Man kann die BallonTips aber auch deaktivieren. Dazu ändert man in der Registry unter HKEY_CURRENT_USER \Software\ Microsoft\ Windows \CurrentVersion\ Explorer\ Advanced bei "EnableBalloonTips" den DWORD von 1 auf 0.
Windows XP - Tuning
Menüverzögerungen abschalten
Die Verzögerung beim Öffnen der Menüs (z.B. Startmenü, Favoriten oder Kontexmenü) läßt sich leicht in der Registry anpassen. Dazu unter HKEY_CURRENT_USER \ ControlPanel \ Desktop den Wert für "MenuShowDelay" anpassen. Der Standardwert beträgt "400". Bei einem Wert von "0" werden die Menüs ohne Verzögerung geöffnet.
Windows XP - Tuning
Startdateien optimal anordnen
Ein neues Merkmal in Windows XP ist die Fähigkeit, die Startdateien optimal anzuordnen und zu defragmentieren. Dadurch werden alle Boot-Dateien neben einander auf der Festplatte angeordnet, um so schneller zu booten. Standardmäßig ist diese Option aktiviert, aber bei einigen Vorversionen (Beta und RC) war sie ausgeschaltet.
Wer also eine Beta- oder RC-Version sein Eigen nennt kann unter dem Registry-Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Dfrg \ BootOptimizeFunction nachprüfen ob "Enable" auf "Y" steht.
Windows XP - Tuning
Wert für Level 2 Cache korrekt einstellen
Windows XP ist standardmäßig für einen Level 2 Cache von 256 KB optimiert. Für die meisten Fälle sollte dies so korrekt sein. Wer jedoch einen größeren Cache sein Eigen nennt kann dies in der Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Session Manager \ Memory Management ändern. Dazu einfach den Wert von "SecondLevelDataCache" entsprechend abändern. Der Wert ist in KB (REG_DWORD, dezimal) anzugeben.
Windows XP - Tuning
Windows DNS Cache Optimieren
Um über die Windowsgrenzen zu gelangen must du den DNS Cache Optimieren:
Starte den Regedit und navigiere zu:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters
Und Erstelle 4 Neue DWORD's
1) CacheHashTableBucketSize 1
2) CacheHashTableSize 180
3) MaxCacheEntryTtlLimit 4000 Dezimal
4) MaxSOACacheEntryTtlLimit 300 Dezimal
Nach dem Neustart ist der Cache weit über die beckannten Windooofs beschleunigt worden.
Quelle:
http://www.schnorchy.de.gg
