Hallo liebe Worklog Freunde.
ich bin Marcel, komme aus Berlin und habe seit meiner Ausbildung 2006 mit PCs zu tun.
Ich habe zwei große Hobbies. Einmal mein Auto und mein PC. Aber nun gut, los gehts.
Meine alten Komponenten waren langsam aber sicher nicht mehr die besten..
Also habe ich mich entschlossen aufzurüsten.
Neue Hardware:
CPU: i7 6700
Mainbaord: AsRock Z170 Extreme 4
RAM: Corsair Vengeance 2400Mhz DDR4 16GB
Grafikkarte: "alte" MSI R9 290X Lightning
SSD1: Samsung 830 Pro 256GB
SSD2: Samsung 840 250GB
Netzteil: Cooler Master V750 Gold
WLP: Cooler Master MasterGel Maker
Case: Nanoxia Deep Silence 5
Wasserkühlung:
Radiator1: Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm
Radiator2: Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 280mm
Pumpe: Alphacool Laing DDC310 - Complete Edition - schwarz
CPU Block: Alphacool NexXxoS XP³ Light - Brass Black Chrome
Wakü Block: BitsPower Block für die 290X Lightning
Speicher: Alphacool D-RAM Cooler X4 Universal
AGB: Phobya Balancer 250 black matt
Fittinge: Alphacool Hard Tube Fittinge 12/10
Tube: Nanoxia PETG Tube 12/10
Lüfter: Thermaltake Riing 12cm weiß
Cooler Master Silencio 120mm PWM
Das Case:
Für das Case sind folgende Modifikationen geplant:
Laufwerksschacht sowie alle HDD Käfige kommen raus.
Front "Plastik" Lüfterhalterungen werden entfernt.
Eine Netzteilabdeckung wird gebogen und in das Case eingepasst.
Lücke auf der Rückseite zwischen Mainbaord tray und Front wird geschlossen.
Die Front bekommt eine Aluplatte, wo der Radiator befestigt wird.
Alle Kabel vom Netzteil werden gesleevt oder es werden Verlängerungen angefertigt.
Die Sleeves werden rot/grau, wobei die Farbe eventuell noch geändert wird.
Die SSD's werden schwarz
Das Mainbaord hat Kupferfarbende Akzente, diese werde ich für den Mod übernehmen. CPU Kühler und Halterung sollen mit kleinen Akzenten ein Blickfang werden.
Mit freundlicher Unterstützung von:
Aquatuning
Alphacool
Dremel
Dremel Deutschland auf Facebook
Pc-Cooling
Cooler Master Germany
Auch ein riesen Dank für die Hilfe an: namealwaysinuse, skillar, capten & Rancher.
Erste kleine Aufnahmen vom Kühler und den gesleevten Kabeln.
Alphacool NexXxos XP3 mit Fussel und staub Mod
Erstes Material von Gosumodz.
Sleeved Cables:
Neue Hardware:
CPU: i7 6700
Wasserkühlung:
Das Case:
Aquatuning
Alphacool
Dremel
Pc-Cooling
Sleeved Cables:
