Zahlman Fancontrol Fehler
Toby-ch
AARGAU
Hallo
Ich habe in meinem neuen system eine Zahlman Lüftersteuerung verbaut
Typ:
ZM-MFC2
Leider pip das teil immer sobald ich den pc einschalte...
wie kann ich das ausschalten???:angel:
Besten dank
Toby-ch
Schau in die Anleitung.
Wahrscheinlich ist irgendwo kein Lüfter bzw. Tachosignal angeschlossen => Alarm geht los (Standardeinstellung).
- To deactivate the Alarm, the Stand-By Mode (default setting: ON) of each unused channel must be deactivated.
1. 1. Selecting a Channel/Deactivating Stand-By Mode
(1) Select a channel with the Mode Button (The selected channel will begin to flicker).
(2) Press the Jog Wheel to deactivate the selected channel’s Stand-By Mode. The fan image will turn off.
(3) Deactivate the Stand-By Mode of all unused channels as mentioned above.
Note: Deactivating the Stand-By Mode of all the channels will not deactivate other functions (Channel Output, RPM Display, RPM Setting & Saving etc.)
