Welche besseren denn?Heimatloser schrieb:Der komplett in Kupfer ist etwa 300Gramm schwerer.
Unterschied nach meiner Erfahrung so um die 3-4 Grad - kommt auch darauf an wie nahe man an der Grenze des Kühlbaren ist.
Bei dem geringen Preisunterschied macht eigentlich nur der Cu sinn.
Es gibt aber inzwischen sowieso bessere und vorallem einfacher zu montierende High-End-Kühler.
DerHeimatlose
beQuiet schrieb:Warum hat er dann überall so gute Referenzen ???
olum2k schrieb:Diverse Testergebnisse kannste sowieso in der Pfeife rauchen.Hätte mich nicht gewundert, wenn den Test PCGH durchgeführt hätte .
Zitat: "Bei 12V dreht der Lüfter mit rund 2600U/min und ist sehr laut und dürfte in fast jedem System deutlich herauszuhören sein. Aber wirklich leise bekommt man den Lüfter auf dem CNPS nicht. Auch bei 5V ist der Lüfter mit rund 1300U/min noch deutlich wahrnehmbar. Außerdem ist ein unangenehmes Brummen zu hören." Zitat Ende.
Normal, oder? Bei 2600U/min ist jeder Lüfter laut.Aber wieso überhaupt diese hohe Drehzahl?
In der Realität sieht es doch so aus - die Boards haben eine Lüftersteuerung und somit dreht er knapp über 1000 U/min.Selbst bei hoher CPU-Belastung dreht er bei mir selten über 1300U/min und ist dann weder deutlich wahrnehmbar, noch ist ein Brummen zu hören.
Sicher gibt es inzwischen bessere Kühlmöglichkeiten, was aber noch lange nicht heisst, dass der Zalman grottenschlecht ist.
Es kann nicht sein, dass ein Kühler (oder egal was auch immer) der vor zwei Jahren gut war, auf einmal so niedergemacht wird.
Das ist mal wieder ein Test, von dem ich überhaupt nichts halte .
ChackZz schrieb:Vergleich zu vielen bekommst du hier:
http://www.fan-x.de/testkcpu005_6.htm
(immerschön auf die Drehzahlen achten, manchmal haben GT 1000 und Zalman die gleiche Temp, dabei dreht der Zalman aber mit 2600U (unerträglich) und der GT 1000-Lüfter mit 950U)
Der Sockel A ist für mich auch das einzige noch akzeptable Einsatzgebiet für den Zalman, da da andere oftmals nicht passen. Aber für A64 und P4 gibt es eben massenhaft besseres.
