celemine1Gig
Semiprofi
allen die behauptet haben man könnte dem Zalman CNPS7000A-CU keinen anderen Lüfter verpassen, muss ich widersprechen.
Ich hatte zwar leider noch nicht die Möglichkeit dazu den Kühler zu testen (mein Erstsystem muss im Moment laufen, da wichtige Arbeiten dran gemacht werden müssen und das Zweitsys is momentan ausser Gefecht ), aber ich habe mir schon 2 alternative Lüfter für den Zalman gemoddet.
Zu einen handelt es sich um einen Papst 3412/2H und zu anderen um einen Delta 92x92x38mm Lüfter (3-blade; EHE; hat nur 3 Lüfterschaufeln). Der Papst ist auch bei 12V rechtangenehm (für meine Verhältnisse )
Der Trick dabei ist, dass der Lüfter beim Zalman von 2 kleinen Schrauben gehalten wird. Da die beiden Löcher der 2 Schrauben sehr klein sind (1,5mm Durchmesser), ist es kein Problem, solche Bohrungen auch in andere Lüfter zu machen, um diese festschrauben zu können.
Ich hab also den Zalman (Xinrulian) Lüfter genommen, den Abstand der Löcher abgemessen und dann einfach mittig plaziert jeweils die 2 Löcher auch in die 2 anderen Lüfter gebohrt (1,5er Bohrer) und natürlich mit der Zange den PLastikkäfig der Lüfter entfernt (einfach an den Verstrebungen abgezwickt).
Beim Papst war es sehr einfach, da die Plastikgrundplatte, auf der die Steuerungsplatine für den Lüfter sitzt, breiter ist, als der Lochabstand für die Lüfterbefestigung beim Zalman. Man bohrt praktisch nur in der Grundplatte (aber vorsicht, nicht durch die Steuerungsplatine bohren ).
Beim Delta war es etwas schwieriger, da dieser keine so breite Grundplatte hat. Ich musste die Löcher in die Verstrebungen bohren, die die Grundplatte mit dem Plastikkäfig verbinden. Wiegesagt es war etwas schwieriger die Mitte der Verstrebungen zu treffen, aber durchaus machbar.
Beim Festschrauben ist es ratsam dann noch Muttern (hab ich von alten M3 Schrauben) zwischen die Schrauben und den Lüfter zu packen, da sonst die Schrauben nicht richtig ziehen, weil sie zu lang wären. So hält es bombenfest!
Bilder poste ich sobald ich irgendwoher ne Digicam organisieren kann und Vergelichswerte gibt's voraussichtlich nächste Woche!
Ingmar
P.S.: Nachbauen auf eigene Gefahr!
Edit: Habe inzwischen ne Digicam organisiert und die Pics gibt's gleich!!!
Ingmar
