Zalman Steuerung, wie geht des mit den Kippschaltern??? Hilfe nötig
Ich geh einfach auf Nummer sicher und schließe nur 3Lüfter pro Kippschalter an.
Wenn es nicht gerade drei 120er Delta-Lüfter sind, sollte das auch kein Problem sein.
Die Lüfter sind in dem Link. ein paar Posts davor.
Ganz einfach: Mess mal die Ausgangsspannung nach einem Poti und dann nochmal nach einem Kippschalter ;) Beim Kippschalter kommst auf knapp 12V, doch der Poti "schluckt" bisschen Spannung, daher kommt man da wohl nur auf ca. 11,6V. Wo ist die Leistung geblieben ? Ganz einfach, die verpufft gerade in Form von Wärme am Poti.
In dem Maße ist es mir natürlich bewusst, aber das ist kein so großer Unterschied das man anstatt 7Watt aufeinmal 20 Watt anschließen kann, und das meine ich.
20Watt bei 12V = 1,67A.
7Watt bei 12V = 0,58A.
Gehen wir jetzt von ca. 0,5V Spannungsabfall am Poti aus, dann wären das bei einem 20W-Lüfter 0,84W Abwärme und bei einem 7W-Lüfter nur 0,29W Abwärme. Daher die doch stark abweichende Strom/Leistungs-Angabe. Zudem ziehen normale Lüfter gar nicht soviel Leistung. Ein Aerocool SilverLightning mit 120mm hat 0,33A. Das sind bei 3 Stück max. 12W..
