quaker_max
Erstmal frohes Fest Euch allen!!
So kurzer Bericht:
Kühler Montage TOP!!
Klebepads sind auf den blauen HS für die Rams schon drauf.
Kühler selber sehr solide und echt spitzenklasse!
Habe ihn auf 12 V laufen, ist sehr angenehm und kühlt sau gut!
Idle 29/26 mit Original 32/30
Last 54/38 max!!!! der Hammer mir Original 72/48
Zwar sind die 30 €uro net gerade billig aber man bekommt was für sein Geld!
hier nen kleiner LOG Auszug, damit Ihr wißt mit welchen Taktraten die Temps sind:
2004-12-24 21:33:15 Application '3dmark05.exe' starting - 3D mode activated (Profile: test)
2004-12-24 21:33:15 Profile 'test' loaded. Clocks set to: 570.86 / 570.86
2004-12-24 21:33:18 Temperature: GPU: 35.3°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:33:23 Temperature: GPU: 37.6°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:33:28 Temperature: GPU: 37.6°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:33:33 Temperature: GPU: 37.6°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:33:38 Temperature: GPU: 37.6°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:33:43 Temperature: GPU: 39.0°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:33:48 Temperature: GPU: 39.0°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:33:53 Temperature: GPU: 39.0°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:33:58 Temperature: GPU: 43.9°C GPU environment: 31.0°C
2004-12-24 21:34:03 Temperature: GPU: 43.9°C GPU environment: 31.0°C
2004-12-24 21:34:08 Temperature: GPU: 43.9°C GPU environment: 31.0°C
2004-12-24 21:34:13 Temperature: GPU: 45.6°C GPU environment: 33.0°C
2004-12-24 21:34:18 Temperature: GPU: 45.6°C GPU environment: 33.0°C
2004-12-24 21:34:23 Temperature: GPU: 45.6°C GPU environment: 33.0°C
2004-12-24 21:34:28 Temperature: GPU: 47.4°C GPU environment: 33.0°C
2004-12-24 21:34:33 Temperature: GPU: 47.4°C GPU environment: 33.0°C
2004-12-24 21:34:38 Temperature: GPU: 47.4°C GPU environment: 33.0°C
2004-12-24 21:34:43 Temperature: GPU: 47.4°C GPU environment: 33.0°C
2004-12-24 21:34:48 Temperature: GPU: 48.6°C GPU environment: 34.0°C
2004-12-24 21:34:53 Temperature: GPU: 48.6°C GPU environment: 34.0°C
2004-12-24 21:34:58 Temperature: GPU: 48.6°C GPU environment: 34.0°C
2004-12-24 21:35:03 Temperature: GPU: 48.6°C GPU environment: 34.0°C
2004-12-24 21:35:09 Temperature: GPU: 49.8°C GPU environment: 35.0°C
2004-12-24 21:35:14 Temperature: GPU: 46.1°C GPU environment: 35.0°C
2004-12-24 21:35:19 Temperature: GPU: 46.1°C GPU environment: 35.0°C
2004-12-24 21:35:24 Temperature: GPU: 46.1°C GPU environment: 35.0°C
2004-12-24 21:35:29 Temperature: GPU: 46.1°C GPU environment: 35.0°C
2004-12-24 21:35:34 Temperature: GPU: 49.3°C GPU environment: 35.0°C
2004-12-24 21:35:39 Temperature: GPU: 49.3°C GPU environment: 35.0°C
2004-12-24 21:35:44 Temperature: GPU: 49.3°C GPU environment: 35.0°C
2004-12-24 21:35:49 Temperature: GPU: 49.3°C GPU environment: 35.0°C
2004-12-24 21:35:54 Temperature: GPU: 51.6°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:35:59 Temperature: GPU: 51.6°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:36:04 Temperature: GPU: 51.6°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:36:09 Temperature: GPU: 51.6°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:36:14 Temperature: GPU: 52.1°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:36:19 Temperature: GPU: 52.1°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:36:24 Temperature: GPU: 52.9°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:36:29 Temperature: GPU: 50.3°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:36:34 Temperature: GPU: 50.3°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:36:39 Temperature: GPU: 50.3°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:36:44 Temperature: GPU: 51.1°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:36:49 Temperature: GPU: 51.1°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:36:54 Temperature: GPU: 51.1°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:36:59 Temperature: GPU: 51.1°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:37:04 Temperature: GPU: 51.6°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:37:09 Temperature: GPU: 51.6°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:37:14 Temperature: GPU: 51.6°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:37:19 Temperature: GPU: 52.4°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:37:24 Temperature: GPU: 52.4°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:37:29 Temperature: GPU: 52.4°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:37:34 Temperature: GPU: 52.6°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:37:39 Temperature: GPU: 52.6°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:37:44 Temperature: GPU: 52.6°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:37:50 Temperature: GPU: 52.6°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:37:55 Temperature: GPU: 50.0°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:38:00 Temperature: GPU: 50.0°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:38:05 Temperature: GPU: 50.0°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:38:10 Temperature: GPU: 50.0°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:38:15 Temperature: GPU: 50.0°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:38:20 Temperature: GPU: 50.6°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:38:25 Temperature: GPU: 50.6°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:38:30 Temperature: GPU: 50.6°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:38:35 Temperature: GPU: 50.6°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:38:40 Temperature: GPU: 50.3°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:38:45 Temperature: GPU: 50.3°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:38:50 Temperature: GPU: 50.3°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:38:55 Temperature: GPU: 50.3°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:39:00 Temperature: GPU: 50.3°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:39:05 Temperature: GPU: 50.3°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:39:10 Temperature: GPU: 50.3°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:39:15 Temperature: GPU: 50.3°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:39:20 Temperature: GPU: 50.3°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:39:25 Temperature: GPU: 50.1°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:39:30 Temperature: GPU: 50.1°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:39:35 Temperature: GPU: 50.1°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:39:40 Temperature: GPU: 50.1°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:39:45 Temperature: GPU: 50.0°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:39:50 Temperature: GPU: 50.0°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:39:55 Temperature: GPU: 50.0°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:40:00 Temperature: GPU: 50.0°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:40:05 Temperature: GPU: 49.9°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:40:10 Temperature: GPU: 49.9°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:40:15 Temperature: GPU: 47.8°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:40:20 Temperature: GPU: 49.4°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:40:25 Temperature: GPU: 49.4°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:40:30 Temperature: GPU: 49.4°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:40:35 Temperature: GPU: 49.4°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:40:40 Temperature: GPU: 49.8°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:40:45 Temperature: GPU: 49.8°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:40:50 Temperature: GPU: 49.8°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:40:55 Temperature: GPU: 49.8°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:41:00 Temperature: GPU: 49.8°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:41:05 Temperature: GPU: 49.8°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:41:10 Temperature: GPU: 49.8°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:41:15 Temperature: GPU: 49.8°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:41:20 Temperature: GPU: 49.0°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:41:25 Temperature: GPU: 49.0°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:41:30 Temperature: GPU: 49.0°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:41:35 Temperature: GPU: 49.0°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:41:40 Temperature: GPU: 49.0°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:41:45 Temperature: GPU: 49.0°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:41:50 Temperature: GPU: 49.0°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:41:55 Temperature: GPU: 49.0°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:42:00 Temperature: GPU: 49.0°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:42:05 Temperature: GPU: 50.0°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:42:10 Temperature: GPU: 45.6°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:42:15 Temperature: GPU: 44.4°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:42:20 Temperature: GPU: 43.1°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:42:25 Temperature: GPU: 42.1°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:42:30 Temperature: GPU: 41.3°C GPU environment: 35.0°C
2004-12-24 21:42:35 Temperature: GPU: 40.5°C GPU environment: 35.0°C
2004-12-24 21:42:40 Temperature: GPU: 40.0°C GPU environment: 35.0°C
2004-12-24 21:42:45 Temperature: GPU: 39.3°C GPU environment: 34.0°C
2004-12-24 21:42:50 Temperature: GPU: 38.9°C GPU environment: 35.0°C
2004-12-24 21:42:55 Temperature: GPU: 38.3°C GPU environment: 34.0°C
2004-12-24 21:43:00 Temperature: GPU: 37.9°C GPU environment: 34.0°C
2004-12-24 21:43:05 Temperature: GPU: 37.5°C GPU environment: 34.0°C
2004-12-24 21:43:10 Temperature: GPU: 37.1°C GPU environment: 33.0°C
2004-12-24 21:43:15 Temperature: GPU: 36.6°C GPU environment: 33.0°C
2004-12-24 21:43:20 Temperature: GPU: 36.5°C GPU environment: 33.0°C
2004-12-24 21:43:25 Temperature: GPU: 36.3°C GPU environment: 33.0°C
2004-12-24 21:43:30 Temperature: GPU: 35.9°C GPU environment: 32.0°C
2004-12-24 21:43:35 Temperature: GPU: 35.6°C GPU environment: 32.0°C
2004-12-24 21:43:40 Temperature: GPU: 35.5°C GPU environment: 32.0°C
2004-12-24 21:43:46 Temperature: GPU: 35.3°C GPU environment: 32.0°C
2004-12-24 21:43:51 Temperature: GPU: 35.0°C GPU environment: 32.0°C
2004-12-24 21:43:56 Temperature: GPU: 34.9°C GPU environment: 32.0°C
2004-12-24 21:44:01 Temperature: GPU: 34.6°C GPU environment: 32.0°C
2004-12-24 21:44:06 Temperature: GPU: 34.5°C GPU environment: 32.0°C
2004-12-24 21:44:11 Temperature: GPU: 34.4°C GPU environment: 32.0°C
2004-12-24 21:44:16 Temperature: GPU: 34.3°C GPU environment: 31.0°C
2004-12-24 21:44:21 Temperature: GPU: 34.1°C GPU environment: 31.0°C
2004-12-24 21:44:26 Temperature: GPU: 34.0°C GPU environment: 31.0°C
2004-12-24 21:44:31 Temperature: GPU: 34.0°C GPU environment: 31.0°C
2004-12-24 21:44:36 Temperature: GPU: 34.0°C GPU environment: 31.0°C
2004-12-24 21:44:41 Temperature: GPU: 33.8°C GPU environment: 31.0°C
2004-12-24 21:44:46 Temperature: GPU: 33.9°C GPU environment: 31.0°C
2004-12-24 21:44:51 Temperature: GPU: 33.8°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:44:56 Temperature: GPU: 33.3°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:45:01 Temperature: GPU: 33.5°C GPU environment: 31.0°C
2004-12-24 21:45:06 Temperature: GPU: 33.5°C GPU environment: 31.0°C
2004-12-24 21:45:11 Temperature: GPU: 33.3°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:45:16 Temperature: GPU: 32.8°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:45:21 Temperature: GPU: 33.1°C GPU environment: 31.0°C
2004-12-24 21:45:26 Temperature: GPU: 33.1°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:45:31 Temperature: GPU: 33.6°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:45:36 Temperature: GPU: 33.0°C GPU environment: 31.0°C
2004-12-24 21:45:41 Temperature: GPU: 33.1°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:45:46 Temperature: GPU: 33.5°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:45:51 Temperature: GPU: 33.1°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:45:56 Temperature: GPU: 33.3°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:46:01 Temperature: GPU: 33.1°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:46:06 Temperature: GPU: 33.3°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:46:11 Temperature: GPU: 33.1°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:46:16 Temperature: GPU: 33.1°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:46:21 Temperature: GPU: 32.9°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:46:26 Temperature: GPU: 33.1°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:46:31 Temperature: GPU: 32.9°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:46:36 Temperature: GPU: 32.8°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:46:41 Temperature: GPU: 33.1°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:46:46 Temperature: GPU: 33.0°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:46:51 Temperature: GPU: 32.6°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:46:56 Temperature: GPU: 32.8°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:47:01 Temperature: GPU: 32.8°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:47:06 Temperature: GPU: 32.5°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:47:11 Temperature: GPU: 33.0°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:47:16 Temperature: GPU: 32.6°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:47:21 Temperature: GPU: 32.8°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:47:26 Temperature: GPU: 32.5°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:47:31 Temperature: GPU: 32.8°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:47:36 Temperature: GPU: 32.8°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:47:41 Temperature: GPU: 32.8°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:47:46 Temperature: GPU: 32.5°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:47:51 Temperature: GPU: 32.6°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:47:56 Temperature: GPU: 32.6°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:48:01 Temperature: GPU: 32.8°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:48:06 Temperature: GPU: 32.6°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:48:11 Temperature: GPU: 32.6°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:48:16 Temperature: GPU: 32.5°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:48:21 Temperature: GPU: 32.5°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:48:26 Temperature: GPU: 32.6°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:48:31 Temperature: GPU: 32.8°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:48:36 Temperature: GPU: 32.5°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:48:41 Temperature: GPU: 32.8°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:48:46 Temperature: GPU: 32.5°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:48:51 Temperature: GPU: 32.5°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:48:56 Temperature: GPU: 32.5°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:49:01 Temperature: GPU: 32.5°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:49:06 Temperature: GPU: 32.6°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:49:11 Temperature: GPU: 32.5°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:49:16 Temperature: GPU: 32.5°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:49:21 Temperature: GPU: 32.5°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:49:26 Temperature: GPU: 32.5°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:49:31 Temperature: GPU: 32.6°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:49:36 Temperature: GPU: 32.4°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:49:41 Temperature: GPU: 32.5°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:49:46 Temperature: GPU: 32.6°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:49:51 Temperature: GPU: 32.6°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:49:56 Temperature: GPU: 32.5°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:49:57 Application 'C:\Programme\Futuremark\3DMark05\3DMark05.exe' terminating - 3D mode deactivated (Profile: 2D)
2004-12-24 21:49:57 Profile '2D' loaded. Clocks set to: 400.85 / 400.85
Lob an Frozen Silicon, wie immer sehr guter Service, egal in welcher Hinsicht der Laden is TOP!!! Also KAUFEN!!
So kurzer Bericht:
