Zalman VF700 CU für Gforcer 6800gt?
OuncleTom
Semiprofi
Suche ja einen neuen Kühler für meine Graka, wollte man wissen ob der Zalman VF700 CU dafür genau geeignet ist? Wenn ja wie ist die Kühlleistung und wo kann ich den bestellen?
: edit
oder empfehlt ihr doch eher den
AC VGA-Silencer NV5 Rev.2
Oder einen anderen?
Die Kühlleistung sollte ungefähr bei 50 grad oder weniger im idle liegen.
Der Zalman passt drauf. Bestellen kannst du ihn bei Caseking.de oder such mal bei geizhals.at/de
Den Silencer kann ich nicht empfehlen. Der kühlt schlecher und klackert oder schleift oft.
und kühlt die spannnungswandler nicht mit!
der zali ist auf jedenfall zu empfehlen
Danke euch werde dann wohl den zalman kaufen nur den lass ich lieber einbauen ansonsten wird es bei mir nichts :d
Nun die Frage ist diese Blauen teile die dabei sind das sind die Speicherkühler oder?
WIe kommen die denn drauf? Oder kühlt der Lüfter den Grakaram gleich mit?
:edit finde den bei Caseking nicht kann man mir bitte genauen Link geben?
Such mal bei Geizhals, dort sind viele Händler.
Die blauen Teile sind RAM Kühler. DIe machst du drauf indem du vorher erst
die Folie abziehst und die Kühler dann auf den Speicher draufdrückst.
Ich danke euch diese blauen Ramkühler sind die bei dem Lüfter schon dabei oder muß man die extra kaufen?
Halten die den auch feste drauf? Ich stelle mir vor die könnten doch mit leichtigkeit abfallen besonders wenn das klebedingens der Blauenkühlsteine nach einer zeit nicht mehr so bombig ist oder?
Die blauen Teile sind beim Kühler enthalten. Abfallen werden die sicher nicht, da die sehr gut kleben.
wurde ja eigentlich schon alles gesagt. Die Ramkühler fallen mit sicherheit nicht runter. Hab den zalman jetzt auch schon fast ein dreiviertel jahr drauf, und hatte noch nie probs damit. Die Temp liegt bei meiner 6800 GT im idle bei so 44 Grad, bei ca. 21 Grad Celsius Zimmertemperatur. Unter Last geht die Temp im Sommer bei ca. 28 Grad Zimmertemp. und OC (400/1150) so auf max 70 Grad. Die max-temp. hängt aber aber auch ein wenig vom jeweiligen spiel ab. Durchschnittlich würd ich sagen 60 Grad unter Last.
der zalman ist mit dem artic cooler testsieger, der vorteil vom artic cooler ist halt dass die heiße ludt gleich aus dem gehäause raus geblasen wird, das ist beim zalman nicht so!
Hmm, wie bei meiner 6600GT... Krieg bald meine 6800GS.. sind die Temps mit nem Alcu oder nem Cu? und auf 7 oder 12v?
gruß
chris
Ja und? Wenn man eine vernünftige Gehäuselüftung hat braucht man sowas nicht.
gruß
chris
die temps unterscheiden sich nciht stark von einander!
@kraetziChriz: hab die Vollkupferausführung, läuft bei mir auf 12V. Ich schätze mal mit der 6800 GS wirst du wohl die von mir angegebenen Temps. sogar noch ein wenig unterbieten. AlCu oder nur CU spielt so gut wie fast keine rolle.
MFG ... schöne weihnachten an alle
So , werde mir den Zalmann dann wohl bald kaufen, wie ist denn die Lautstärke?
@12V hört man ihn bei einer einigermaßen leisen Sys rausche
@7V bei geschlossenem Gehäuse ab spätestens einem halben Meter nicht wahrnehmaber
