Ziel:Leiser, kühler und blau-grün leuchtender PC
Börni
Semiprofi
Marsberg
Ich habe vor, mein Gehäuse zu modden. Ich habe zur Zeit keinen Gehäuselüfter und habe deswegen vor welche einzubauen, welche könnte ich da nehmen, die leise und stark sind? Es sollen 2*80mm eingebaut werden, einen unter das Netzteil und der andere oben drauf. Dann kommt noch ein 120mm Lüfter in die linke Seitenwand, wo auch ein Fenster eingebaut werden soll.(Genaueres auf den Fotos).
1.Wie bekomme ich ein passendes Loch in die Seitenwand?
2.Welche Lüfter sind empfehlenswert?
3. Soll ich mir Lüfter mit LED kaufen oder, ohne und die LED's dann einbauen?Mein PC sollte dann blau und grün leuchten. Wo bekomme ich ein passende KK her, die biillig ist, und muss ich dabei wodrauf achten?
4. Wie muss ich die Lüfter einstellen damit mein Gehäuse am kälteseten bleibt?
Ich hab Bilder über mein Gehäuse, aber ich weiß nicht wie ich die in ein Post mache.
Könnt ihr mir sonst noch Tips geben?
das loch bekomst mit nem dremel oder so hin
die cc´s hab ich mir mal letztens bei caseking.de bestellt die sind relativ teuer aber liefern auch fix
zum rest kann ich ebn nüx sagn
zu 2. und 3.: schau mal bei ebay. es gibt dort relativ günstige lüfter in allem möglich farben mit keramik-lagern. hab ein paar von denen verbaut und bin sehr zufrieden. cc's auch über ebay. einfach nach dem günstigsten schaun und natürlich auf den verkäufer achten (bewertungen/händler/power-seller/....) - ich hatte noch keine probleme.
Zu 2. DIe Revoltec Dark Blue sind sehr empfehlenswert leutet schon blau und wenn du sie regelst sind sie unhörbar!
KK´s hab ich bei modding.de bestellt schnelle Lieferung und nicht teuer!
Achten musst du auf die Richtige Farbe!:d
Zum Einabu der Lüfter!
Der oben sollte raussaugen da warme Luft bekanntlich nach oben steigt!
Der hinten auch! Da der CPU ungefähtr auf der höhe ist!
Den an der Seite rein und am besten wär noch nen Lüfter vorne! Der Reinpustet!
MFG
Dizzaster
@Dizzaster
Du meinst wirklich der Lüfter hinten unter dem Netzteil sollte raus saugen? Über der CPU ist doch das Netzteil, das saugt doch schon die Luft über der CPU raus oder nicht? Ich hätte den jetzt rein blasen lassen. Was sagen denn die anderen dazu? Vorne werde ich wahrscheinlich auch noch einen Lüfter einbauen.
Ich werde mir die Sachen lieber bei einem Online Shop kaufen. Kennt ihr da einen der billig ist und alle Sachen hat, damit ich alles da kaufen kann?
Bläst der CPU lüfter die Luft auf die CPU oder weg? :confused:
Ist es egal mit welcher Farbe UV-Lüfter bestrahlt werden?
