Zigbee Gateway mit Raspberry Pi - Nachricht per SMS
benutzer26
Hallo zusammen,
es geht um ein Smart Home System das es ermöglicht, Wenn-Dann-Regeln zu erstellen und Alarme, die durch Regeln von verbundenen Bewegungssensoren ausgelöst werden, per SMS an mehrere Personen zu melden. Konkrete Anwendung ist ein System für einen alten Menschen, das automatisch prüfen soll, ob z.B. im Bad die zu erwartende Aktivität ausbleibt, und dann SMS mit einem frei zu wählenden Text versendet, wenn dies der Fall ist.
Dieser Weg soll gewählt werden, weil SMS das ist, was immer zur Verfügung steht, sie zuverlässiger als Push-Nachrichten sind und damit vermieden wird, dass die Benachrichtigten eine App installieren und pflegen müssen. Es gibt ja mehrere Zigbee-Gateways als USB-Stick, dazu etliche Softwarelösungen. Der Wunsch wäre, so ein USB-Zigbee-Gateway mit einem Raspberry Pi zu verwenden, dazu einen USB-LTE-Stick der das Versenden von SMS ermöglicht.
Gibt es eine Softwarelösung, die das Beschriebene ermöglicht? Oder gibt es sogar etwas Fertiges von einem Hersteller, mit dem SMS-Versand funktioniert?
Danke für alle hilfreichen Rückmeldungen!
Gruss
Chris
Grundsätzlich wäre derartiges mit iobroker, hass.io, fhem,.. ohne Probleme machbar. Das ganze ist aber mit nicht unerheblichen Aufwand verbunden. Kannst du die Anforderung wie du mit den Signalen der Bewegungsmelder umgehen willst ev genauer ausführen? Möglicherweise wäre es auch mit passenden Bewegungsmelder mit Zeitfilter und einer Poseidon2 Box machbar. Für mich klingt es sehr Fehleranfällig wenn du nur mit Bewegungsmeldern arbeiten willst.
Warum keine Lösung die auf bewährten Systemen aufbaut (z.B. Notrufarmbänder)?
