Stagefire
Legende
Hi Leute , ( Achtung viel Text
ich bin grad in der Plannung einer Wasserkühlung für meinen heisen Freund dem 9900k
( Bisherige unvollständige Warenkorb Zusammenstellung weiter unten )
Hab leider einen ziemlichen krüppel erwischt gehöre aber nicht zu dennen die den dann
verkaufen und sich einen neuen bestellen sondern zu dennen die das beste draus machen.
Er läuft momentan auf 4.9 Ghz Allcore bei 1.31v mit LLC6 im Bios und ich brauch für 5 Ghz
momentan mehr als 1.37v das schafft mein jetziger Luftkühler der Noctua DH15 nicht um durch
Prime durchzukommen. die Temps gehen da Richtung 100 Grad.
Als Board nutze ich das Asus Maximus Hero XI im Cooler Master Cosmos C700M Gehäuse.
Dort ist eigentlich genug Platz für vielerlei Dinge zb ein 420er Radiator oben oder an der Front.
Dementsprechend sollte es auch ein 420er Radiator werden den ich verbauen möchte.
Die Dicke sollte dabei etwa 45mm betragen .. 60mm wird glaub ich schon arg eng wenn man noch 25mm
dazu rechnet für die Lüfter.
Der Radiator sollte in der Front verbaut werden und die Lüfter sollten an der Mainboard Seite
verbaut werden damit ich mehr Disco Feeling im Gehäuse inneren habe
Bin da grad etwas auf dem RGB Tripp
Sprich die Lüfter saugen die Luft durch den Radiator durch und blasen die Luft nicht durch.
Für die Oberseite des Gehäuses werd ich entweder meine momentan verbauten Stock Gehäuse
Lüfter verbauen oder zu einem Späteren Zeitpunkt neue RGB Lüfter verbauen. Genau wie ein
Lüfter auf der Rückseite des Gehäuses .. also 3 140mm Lüfter saugen frische Luft von der Front an
und 4 140mm Lüfter saugen sie wieder raus.
In meiner unvollständigen zusammenstellung befinden sich momentan Doppelte Dinge wo ich noch
am überlegen bin was ich davon nehme bzw ob es sich lohnt etwas mehr auszugeben. Da währen
zb 2 CPU Kühler und 2 Pumpen mit Ausgleichsbehäter ( alles RGB ) und 2 Schlauch Typen.
Da bräuchte ich mal euren Rat zu.
In der Liste befindet sich nur 1 Radiator "EK-CoolStream CE 420" .. ich hab aber noch einen 2ten im Auge der aber nicht bei Caseking gelistet ist.
"Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 420mm"
Wo ich aber absolut noch nicht durchsteige sind die Fittings für all das. Und auch beim Schlauchdurchmesser
bin ich mir unsicher .. ich glaub das bei G1/4 Zoll die durchmesser 13/10 richtig sind oder ?
Der Warenkorb : Warenkorb | Caseking
Vielen Dank für eure Zeit .. hab leider etwas viel geschrieben aber ich bin da noch ziemlich am Anfang ... ist meine erste Wasserkühlung und wollte
eigentlich immer bei Luftkühlung bleiben aber der 9900K heizt ganz schön.
