zwei Festplatten ein Problem
Rallf
Guten Abend Allerseits,
folgendes Problem:
Ich betreibe zur Datensicherung zwei externe Festplatten
* Nr1: eine Seagate Barracuda 7200.10 mit 500 GB
* Nr2: eine LACIE d2 QUADRA ebenfalls 500 GB
Auf Nr 1 sichere ich bei Bedarf in der Regel neue Familienfotos, die Fotos sind von 1999 bis heute, nicht die Platten, die sind ca. 3-4 Jahre alt.
Ein - zwei mal pro Monat schiebe ich die neuen Daten auch auf Nr. 2
Und heute Abend will ich Nr. 1 einschalten, sie macht allerdings keinen Mux, sonst brummt sie leise los, sondern es flackert, kaum erkennbar, die grüne Lampe. Weder der letzte Windows Rechner des Haushalts noch ubuntu oder lubuntu erkennen das Ding. Ich bin sicher sie dreht nicht, früher war sie durch die Fliehkraft schwer zu kippen!
Kein Problem, ich habe ja noch Nr 2. Die, diesmal, blaue Lampe leuchet munter, ansonsten siehe Nr 1.
Zwei Platten gleichzeitig gehimmelt, das ist doch kaum möglich!
Bevor ich jetzt Nr 1 für 500 EURONEN einschicke hier meine Bitte um unschädliche Tips bzw. Hilfe. Und wenn ich hier falsch bin die Bitte um einen Hinweis zu einem passenderen Forum.
Schönen Abend noch, Gruß Rallf
Das ist wirklich Pech :/
Ich würde die Platten ausbauen und hoffen, dass es nur ein Gehäuse/Netzteil gehimmelt hat.
Ansonsten bleibt dir nicht viel übrig, es gibt diverse Hausmethoden von denen ich allerdings stark abraten würde.
Da wären z.B. Einfrieren, ein kräftiger Schlag etc ... alles riskant.
Vielleicht ist auch nur die Platine hinüber, dann musst du versuchen ein identisches Modell (Revision/Datum) zu bekommen.
Man könnte z.B. auch die Sicherungen auf der Platine durchmessen.
Aber jeder Rettungsversuch kann die Datenrettung auch erschweren, deshalb wäre ich für professionelle Hilfe.
Öffne die eigentliche Festplate auf keinen Fall.
Viel Erfolg!
Also LaCie würde ich nicht öffnen, wenn du vor hast das GErät einzuschicken. Bei verletzem Siegel nehmen die die Geräte nicht an. Ferner hat LaCie ein eigenes Bios in den Platten stecken. Daher bei dem Modell folgenden Ansatz wählen: Platte über anderen Port Firewire / Sata sichern- was bisweile sehr lange dauern kann, Garantieverlängerung kaufen und Platte einschicken.
