Mit dem Mobostick kommt ein weiteres Gadget in unsere Testräume, das auf die Erleichterung des Alltages mit einem Android-Device abzielt. Dabei lässt es sich kurz und knapp als "Airplay" für Android beschreiben. Das Gadget kommt als USB-Stick, der laut Hersteller an allen Geräten, die Medien von USB-Sticks abspielen können, funktionieren soll. Ob das Gadget hält, was es verspricht, klären wir im nachfolgenden Test.
Der Mobostick wird von HSTi vertrieben und kommt in einer Pappverpackung. Beiliegend: der Stick, eine Abdeckung für den Anschluss und eine Kurzanleitung. Für den Transport wäre eine kleine Tasche oder ähnliches sicher wünschenswert gewesen - gerade bei einem aktuellen Preis von rund 80 Euro. Dennoch: es liegt auf jeden Fall alles bei, um direkt loszulegen. Auf der Rückseite finden sich einige Infos sowie ein QR-Code, der zum Download der Mobostick-App im Google Play Market führt.
Insgesamt unterstützt der Stick bis zu 1 TB Dateien, also deutlich mehr als jedes aktuelle Android-Gerät zu speichern in der Lage ist. Durch die FAT32-Formatierung sind Dateien größer 4 Gigabyte jedoch nicht sichtbar und können demnach auch nicht gestreamed werden.
Die Ersteinrichtung ist unkompliziert - anstecken, das Smartphone mit dem Mobostick-WLAN verbinden und loslegen. Problem: Das aufgespannte WLAN ist ungesichert, sodass auch Nachbarn oder andere fremde Personen Daten auf den Stick schicken könnten. Das ist zwar im Normalfall kein Problem im Sinne des Datenschutzes, da man nur an dem angeschlossenen Gerät auf diese zugreifen kann. Trotzdem sollte es heute Standard sein, ein WLAN im Auslieferungszustand bereits zu sichern.
Steckt man den Stick an einen PC oder Mac sollten zwei Laufwerke eingebunden werden: zum einen das Laufwerk, auf dem sich die gestreamten Dateien befinden. Zum anderen ein Laufwerk mit Software, wodurch man den Stick mit einem vorhandenen WLAN verbinden kann, sodass das Smartphone während des Streamings nicht ohne Internet bleiben muss. Das zumindest dachten wir zunächst, ist aber in diesem Fall falsch. Denn die uns bereitgestellte neue Mobostick-Version kann lediglich über das eigene WLAN kommunizieren und nur die "alte" Version des Mobosticks ist in der Lage sich mit einem WLAN zu verbinden. Die Access-Point-Funktion ist zwar praktisch, da man sich nicht um die Einrichtung kümmern muss. Ohne die Möglichkeit, das WLAN nachträglich zu verschlüsseln, aber sicher für die meisten Nutzer zu unsicher - auf Nachfrage bestätigte uns der Hersteller jedoch, dass eine Verschlüsselung geplant ist und als Software-Update bereitgestellt wird.
Im Google Play Shop gibt es zwei Versionen der App, die Mobostick HD und Mobostick AP. Über den QR-Code und die Anleitung kommt man zur AP-Version, die für die neue Ausgabe des Sticks gedacht ist. Mit dieser funktioniert die Verbindung auch reibungslos - das Streaming klappt und auch sonst ist die App einfach und intuitiv zu bedienen. Lediglich das Design ist nicht unbedingt das schönste, dafür aber funktional. Wenn man die App startet, wird kurz nach dem Stick gesucht, dann kann man die Ordner auf dem Android-Device auswählen, die an den Stick gesendet werden sollen.
Mit einem Klick auf Share werden die Dateien an den Stick gestreamed - das Endgerät kann diese nun sehen und (falls der Dateityp bzw. die Codierung unterstützt wird) abspielen. Praktisch: nicht nur Medien lassen sich abspielen, auch andere Dateien lassen sich (wenn der Stick mit einem PC verbunden ist) vom und auf das Gerät kopieren. Möchte man einen weiteren Ordner zum Streaming hinzufügen, muss der Stick neu gestartet werden. Das dauert aber nur wenige Sekunden und ist daher vollkommen in Ordnung.
Problematisch bei der AP-Version ist unserer Meinung nach nicht nur, dass man ein unverschlüsseltes WLAN anbietet, sondern auch dass es während des Streamings keinen Internetzugriff für das Smartphone gibt. Wie genau dann innerhalb der App nach Updates gesucht werden soll (die Möglichkeit ist als Button gegeben), bleibt fraglich. Als Alternative gibt es aber den Wireless Media Streaming Stick, der diese Probleme behebt. Dafür muss man aber die Einfachheit des Mobostick abgeben.
