Gadgets
Elgato Eve Thermo ermöglicht direktere Kontrolle der Temperatur
7
Elgato hat pünktlich zur kälteren Jahrszeit eine überarbeitete Version des Eve Thermo vorgestellt. Die erste Generation des Heizungsthermostats haben wir uns bereits angeschaut. Mit der überarbeiteten Fassung hat sich Elgato auch der Kritik der Nutzer angenommen, die ein Einstellen und Einsehen der Temperatur direkt am Heizungsthermostat ermöglicht haben wollten. Wir haben uns die zweite Generation nun etwas genauer anschauen können.
Die zweite Generation zeichnet sich wie gesagt vor allem durch ein eingebautes Display aus, welches mit einem Touch-Bedienfeld versehen ist. Damit kann der Eve Thermo nicht mehr nur über die App bzw. die HomeKit-Schnittstelle gesteuert werden, sondern auch direkt am Regler selbst. Die weiß durchscheinende LCD-Anzeige wird durch Berührung aktiviert und ermöglicht das Einstellen der Wunschtemperatur in 0,5-°C-Schritten. Trotz des Displays soll der Eve Thermo bis zu 12 Monate mit einer Batterieladung durchhalten.
Auch wenn es sich um die 2. Generation des Eve Thermo handelt, werden wir in der Folge nun nur noch von dem Eve Thermo sprechen, denn die 1. Generation wird vollständig durch die neue ersetzt.
Der neue Eve Thermo misst 54 x 67 x 85 mm, ist also ebenso groß oder klein wie die Vorgänger-Generation. Es bleibt bei weißen Plastikgehäuse ohne große Auffälligkeiten. Der Eve Thermo ist kompatibel zu Anschlüssen nach M 30 x 1,5, via Adapter kann er aber auch zu Danfoss RA, RAW und RAVL kompatibel gemacht werden.
Der Elgato Eve Thermo wird einfach gegen das bestehende Thermostat ausgetauscht. Dazu muss nur der äußere Ring gelöst werden. Sollte das Thermostat nicht zum Ventil am Heizkörper kompatibel sein, legt Elgato einige Adapter bei. Bevor der Eve-Thermo-Thermostat montiert werden kann, muss aber die Initialisierung erfolgen. Dazu wird der Code des Eve Thermo per App gescannt und eine Kopplung zwischen dem Heizungsthermostat und der App findet statt. Sobald der Eve Thermo am Heizkörper befestigt ist, erfolgt eine Kalibrierung. Dabei überprüft das Heizungsthermostat, wie weit das Ventil geöffnet werden kann, damit von der Nullstellung bis zur Öffnung von 100 Prozent die Maximalwerte angesprochen werden können. Da der Eve Thermo die Temperatur sehr nahe am Heizkörper misst, kann ein Offset eingestellt werden. Es gilt also die Raumtemperatur zunächst einmal etwas zu überwachen und entsprechende Anpassungen vorzunehmen.
Eine kleine Kappe an der Front des Heizungsthermostats kann entfernt werden. Dahinter verbergen sich die zwei AA-Batterien oder Akkus (zwei Batterien befinden sich im Lieferumfang), die zur Versorgung des Eve Thermo erforderlich sind. Über einen Reset-Schalter kann der Heizungsthermostat zudem zurückgesetzt werden.
Ist das Display nicht aktiv, sind nur die beiden Pfeile und als leichte Schatten die beiden Felder der Siebensegmentanzeige sichtbar. Erst wenn man den Heizungsthermostaten berührt, wird das Display sichtbar. Hier kann dann auch die manuelle Steuerung erfolgen. Eine weitere Erläuterung ist nicht notwendig.
Die Software
Nach dem Start von iOS 11 hat Elgato die eigene App überarbeitet. Eve 3 zeichnet sich durch eine verbesserte Benutzeroberfläche aus, die sich den leichten Änderungen von iOS 11 anpasst. Es gibt Verbesserungen für Timer und Regeln, die Anzeige des Batterie-Status' sowie die erweiterte Unterstützung für den Eve Thermo, den wir hier im Test haben. Die App ist nun auch an das Display des iPhone X angepasst und nutzt die Ecken am oberen Rand des neuen iPhones mit OLED-Panel. Am Apple iPad ist der Portrait-Modus überarbeitet worden, so dass eingerichtete Räume und ausgewählte Geräte übersichtlicher angezeigt werden können.
Alle Eve-Thermo-spezifischen Einstellungen haben wir in einer anderen Galerie zusammengefasst – hier noch mit der alten Version der Software:
Angezeigt werden die gemessene Temperatur sowie eine Zieltemperatur. Der Modus zeigt an, ob der jeweiligen Heizkörper gerade heizt oder nicht. Über einen Zeitplan kann ein Profil für den Tagesverlauf oder die Wochentage festgelegt werden. Natürlich lässt sich der Eve Thermo auch komplett ein- oder ausschalten. Wie immer bietet die App auch die dazugehörigen Statistiken über den Stunden-, Tages-, Wochen- und Monatsverlauf. Die Daten werden wie bei den anderen Sensoren alle 10 Minuten erhoben.
Fazit
Mit der zweiten Generation des Eve Thermo geht Elgato einen der größten Kritikpunkte der ersten Generation an: Die schnelle Bedienung. Die Vernetzung des eigenen Zuhauses ist für viele sicherlich eine Option, die "vieles einfacher" machen soll. Eve Degree, Room, Motion, Door & Window sind alles passive Sensoren, Eve Energy hingegen kann aktiv in das Zuhause eingreifen. Gekoppelt können Sensoren und Aktuatoren, wie der Eve Energy, auf gewisse Abhängigkeiten reagieren.
Der Eve Thermo soll die Heizungssteuerung vereinfachen und stellt eine weitere Möglichkeit der aktiven Steuerung des Zuhauses dar. Wer keine zentrale Steuerung in Hause oder Wohnung hat, kennt die manuellen Heizungsventile am Heizkörper. Mit dem Eve Thermo lassen sich diese nun abhängig von Tag und Tageszeit aktiv steuern. Elgato wirbt natürlich auch mit einem gewissen Spareffekt, dieser lässt sich aber natürlich auch erreichen, wenn manuell am Ventil gedreht wird. Die Kopplung von Door & Window kann aber sinnvoll sein, da bei geöffnetem Fenster das Ventil beispielsweise gänzlich geschlossen wird.
Der nun mögliche manuelle Zugriff auf die Steuerung der Temperatur ist das große Plus der zweiten Generation. Über die beiden Taster und ein Display können die aktuell eingestellte Temperatur eingesehen und verändert werden. Der Griff zum iPhone oder iPad ist damit nicht mehr notwendig.
Wie alle anderen Eve-Produkte spricht auch der Eve Theromo via Bluetooth mit iPhone und iPad, was natürlich auch die Reichweite einschränkt. In größeren Wohnungen oder einem Haus hat man somit nicht die Möglichkeit alle Eve-Produkte in allen Ecken des Hauses anzusprechen. Ein zentral aufgestellter Apple TV kann hier Abhilfe schaffen.
Der Elgato Eve Thermo soll 66,99 Euro kosten. Selbst bei einer kleinen 3-Zimmer-Wohnung mit typischerweise 5-6 Heizungskörpern wird damit eine Investition von 335 bis 400 Euro für den kompletten Haushalt notwendig. Ein stolzer Preis für eine gewisse Intelligenz in der Heizungssteuerung – eine Investition die gut überlegt sein sollte.
Positive Aspekte des Elgato Eve Thermo:
  • einfache Integration und Steuerung per iPhone und iPad
  • einfache Installation an bestehenden Heizkörpern
  • manuelle Steuerung auf dem Eve Thermo selbst möglich
Negative Aspekte des Elgato Eve Thermo:
  • hoher Preis für die Ausstattung einer gesamten Wohnung / kompletten Hauses
  • durch Bluetooth-Reichweite in der Erreichbarkeit eingeschränkt
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (7) VGWort
