Gadgets
iconBIT Kick Scooter Unicorn ausprobiert - Der iconBIT Kick Scooter Unicorn im Detail
Der iconBIT Kick Scooter Unicorn ist in drei verschiedenen Farben erhältlich: Schwarz, Blau und Pink. Zusammengeklappt ist der Roller sehr kompakt und lässt sich leicht in allen öffentlichen Verkehrsmitteln transportieren.
Das Gewicht von 4,7 kg ist für ein fünfjähriges Kind natürlich noch etwas zu schwer, aber ältere Kinder und Eltern müssen nicht schleppen, wenn der Unicorn-Roller einmal getragen werden muss. Wie bei einem Roller für Erwachsene, verfügt auch der iconBIT Kick Scooter Unicorn über einen zuverlässigen Klappmechanismus, der nach seinem Aussehen und unseren ersten Erfahrungen fast unmöglich zu zerstören ist.
Alle verstellbaren Teile sind mit stabilen Clips ausgestattet, und auch hier hinterlässt alles einen sehr stabilen Eindruck. Dies ist gerade bei Geräten für Kinder wichtig. Bekanntlich neigen Kinder dazu, auch Dinge zu zerlegen, die theoretisch nicht zum zerlegen gedacht sind. Auch ist die Belastung auf bestimmte Bauteile durch Kinder manchmal höher, als man dies erwarten würde, da diese nicht immer sonderlich pfleglich mit solchen Dingen umgehen.
Im Gegensatz zum iconBIT Kick Scooter FF (Test) hat der kleinere Unicorn einen Heckantrieb. Die Batterie ist fest eingebaut und befindet sich im Deck.
Es ist nicht möglich, den Akku ohne Werkzeug manuell zu entnehmen. Das Deck des Rollers besteht aus widerstandsfähigstem ABS-Kunststoff und ist für Lasten bis zu 50 kg ausgelegt, außerdem ist das Deck laut Hersteller sehr stoßfest. Wir haben versucht, diesen Roller selbst zu fahren (erwachsene Männer mit einem Gewicht von 80 bis 90 kg), was ebenfalls ohne größere Probleme funktioniert. Kein Verbiegen des Decks, keine störenden Knarz-Geräusche.... Empfehlenswert ist es am Ende natürlich dennoch nicht.
Der einzige Nachteil ist, dass das Steuerrohr zu niedrig ist, weil es auf die Größe Kindes ausgelegt ist. Natürlich ist es besser, solche Experimente nicht noch einmal zu wiederholen. Bei häufiger Überlastung werden einige Teile schneller unbrauchbar. Achsen, Lager und eventuell der Elektromotor können zu einem Problem werden.
Das Hinterrad treibt den Roller an, ist aber im Gegensatz zu den "Erwachsenen"-Modellen nicht mit einem Energierückgewinnungs-/Bremssystem ausgestattet.
Der Vorteil eines solchen Systems ist die Möglichkeit, sich bei entladener Batterie relativ frei zu bewegen - das Kind kann ohne Motor weiterfahren. Gebremst wird, wie bei Rollern üblich, durch einen speziellen Belag auf der Innenseite des Heckflügels.
Und vor allem ist der iconBIT Kick Scooter Unicorn nicht mit einer aktiven Steuerung ausgestattet (d.h. die bekannten Erwachsenen-Gas- und Bremshebel werden für Kinder gemäß den Sicherheitsanforderungen bewusst entfernt). Das Einzige, was dem Kind zur Verfügung steht, ist ein Schalter auf die Decksoberfläche, mit dem der Roller gestartet werden kann.
Das Gerät startet nicht von selbst und schaltet die Stromversorgung ab, sobald das Kind die Plattform verlässt. Der Roller piept, um anzuzeigen, dass er ein- und ausgeschaltet ist. Um den Motor im unterstützenden Modus zu aktivieren, muss der Fuß mehrmals dynamisch gedrückt werden, um eine ausreichende Geschwindigkeit zu erreichen.
Eine zweite Option erhöht die Akkulaufzeit deutlich. Um den Motor abzustellen, genügt es, die klassische Fußbremse zu benutzen oder einfach den Fuß vom runden Gummipad zu nehmen. An dieser Stelle sei noch einmal erwähnt, dass das Rollverhalten beim iconBIT Kick Scooter Unicorn sehr gut ist.
Zusätzlich zum Netzschalter befindet sich oben auf dem Deck ein Klinkenstecker für das Ladegerät. Er ist mit einer Gummiabdeckung gegen Spritzer und Schmutz geschützt. Das vollständige Aufladen des Akkus dauert ca. 3 Stunden mit dem mitgelieferten Adapter. Es wird rund eine Stunde benötigt, um den Akku auf einen Ladestand von 50 % zu bringen, was sich noch recht gut mit einer ausgedehnten Pause überbrücken lässt.
Das Steuerrohr ist in einem Bereich von 85 bis 95 cm verstellbar, die Fixierung in der gewünschten Position erfolgt durch Federstifte und eine Klemme.
Der Kick Scooter Unicorn hinterlässt auch hinsichtlich des Designs einen positiven Eindruck. Das blaue Modell, das wir für die Tests erhalten haben, orientiert sich an klassischen Vespa-Rollern, und auch die Farbe ist sehr ähnlich.
Da der iconBIT Kick Scooter Unicorn für Kinder konzipiert ist, unterscheiden sich die Nutzungsszenarien von denen, üblicher Gyroscooter und normaler Roller: Fahrten in Parks und Höfen, optional - ein kurzer Spaziergang mit dem Kind in der Nähe (3-5 km hin und zurück) - so sollte der Roller meist genutzt werden.
Es sollte beachtet werden, dass die Höchstgeschwindigkeit des Rollers auf 6 km/h begrenzt ist (er beschleunigt tatsächlich aber bis auf 9-10 km/h), was immer noch deutlich schneller ist, als die Durchschnittsgeschwindigkeit eines Fußgängers, sodass Eltern immer vorausschauend bei der Sache sein sollten.
Der Roller kann leichte Anstiege (bis zu 5-6 °) recht gut bewältigen, bei einem langen Anstieg leert sich die Batterie allerdings viel schneller. Offroad und Schmutz, sind zwei Ausdrücke, die nicht zu iconBIT Kick Scooter Unicorn passen. Seine kleinen Räder mit einem Durchmesser von 5 Zoll sind für tiefen Pfützen, Kies, vorstehende Baumwurzeln, etc. nicht gedacht.
Im Idealfall sollte der Roller aber nur bei wirklich gutem Wetter genutzt werden. Um die Garantie aufrechtzuerhalten, ist es notwendig, Feuchtigkeit von Motor und Batterie fernzuhalten. Auch ein längerer Betrieb bei hoher Luftfeuchtigkeit, insbesondere bei nassem Schmutz und Staub sollte, vermieden werden.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (9)
