1MORE Dual-Drive-BT-ANC-In-Ear-Headphones im Test - Praxistest & Fazit
Das Verbinden der In-Ears via Bluetooth 4.2 mit verschiedenen Geräten funktionierte in unserem Test ohne Komplikationen. Auch die Schnellladefunktion zeigte sich in der Praxis als äußerst nützlich. In 10 Minuten genug Ladekapazität für den Betrieb von 3 Stunden zu erhalten, ist schon etwas Feines.
Des Weiteren ist bezüglich der von 1MORE erstmals verwendeten Active-Noise-Cancellation zu erwähnen, dass diese aufgrund der Bauform gut ist, jedoch mit Over-Ear-Kopfhörern nicht mithalten kann - auch wenn man den ANC-Deep-Noise-Reduction-Modus aktiviert. Allerdings liegt dies hauptsächlich an der Bauform der In-Ears. Bei Over-Ear-Headsets ist es dank der großen Gehäuse wesentlich leichter, das Ohr komplett abzuschirmen. Jedoch muss sich der Hersteller mit seinen ersten Noise-Cancellation-In-Ear-Kopfhörern keinesfalls verstecken.
Tragekomfort
Mit ihrer Leichtigkeit von 44 g, dem Gummiband und der Vielzahl von Silikon-Ohrstöpseln sorgen die In-Ears für einen angenehmen Tragekomfort. Dies trifft auch auf Nutzer zu, die der Bauform gegenüber sonst eher abgeneigt sind. Das weiche Silikon der Ear-Ins fühlte sich zu keinem Zeitpunkt unseres Tests unangenehm im Ohr an. Die Steuerung über das Bedienelement ist intuitiv und aufgrund der unterschiedlichen Größe der Knöpfe problemlos blind zu ertasten.
Audioqualität Musik
Um die Audioqualität bei der Wiedergabe von Musik bei unserem Review des 1MORE-Headphones zu beurteilen, verwenden wir insgesamt drei Songs. Alle Dateien liegen als Stereo-WAVE-File mit einer Samplingtiefe von 16-Bit und einer Abtastrate von 44,1 kHz (Red-Book-Standard) vor. Die ausgewählten Titel stammen aus verschiedenen Musiksparten und sind die Folgenden:
  • Pierre Bachelet / Stanley Myers - O et l'amour a trois
  • Ida Corr vs Fedde Le Grand - Let Me Think About It
  • Beyoncé - Spirit from Disney’s The Lion King
Durch die gewählten Stücke ist es möglich, neben diversen genre-üblichen Frequenzbereichen auch die Abbildung der Dynamik zu überprüfen. Musikstücke werden in der heutigen Zeit oft als hochwertiger empfunden als frühere Aufnahmen. Dies liegt an der unterschiedlichen Dynamik der Songs. Bei der Dynamik handelt es sich um den Bereich, der sich zwischen dem lautesten und dem leisesten Ton eines Musikstücks befindet. Die Dynamik lässt sich ebenfalls an der Wellenform eines Titels erkennen. Je mehr Wellen sich gleichen, desto geringer ist die Dynamik. Besonders gut kann man dies sehen, wenn man die Wellenformen eines aktuellen Popsongs mit denen eines Songs aus den 70er oder 80er Jahren vergleicht.
Klanglich schneiden die Dual-Drive-BT-ANC-In-Ear-Headphones von 1MORE bei der Musikwiedergabe insgesamt gut ab. Natürlich muss man aufgrund der Bauform und der kleinen Membran grundsätzlich Abstriche machen. Allerdings klingt der Sound satt und nicht blechern oder matschig.
Die Klangcharakteristik ist angenehm und stellt das Klangbild authentisch dar. Alle gängigen Frequenzbereiche werden zufriedenstellend abgedeckt, die einzelnen Lautstärkestufen sind zudem erkennbar abgebildet. Dadurch ist das Headset in der Lage, eine detailreiche räumliche Abbildung darzustellen. Der untere Bassbereich erscheint nicht aufdringlich. Zudem nehmen die Höhen nicht den gesamten Raum ein. Die Mitten sind präsent und klar vorhanden.
Auch bei der Bühnenabbildung können die Dual-Drive-BT-ANC-In-Ear-Headphones von 1MORE punkten. Die Platzierung der einzelnen Instrumente in unserer Song-Auswahl ist mit den In-Ear-Kopfhörern wahrnehmbar. Instrumente wie zum Beispiel die Geige lassen sich im Raum eindeutig bestimmen. Somit eignet sich das Headset ebenfalls für Live-Musik.
Audioqualität Sprache
Die Soundqualität beim Telefonieren war bei unserem Test absolut ausreichend. Keiner der Gesprächspartner musste sich während eines Telefonats über Verständnisprobleme beklagen. Ebenfalls wirkte die Sprachwiedergabe angenehm und nicht zu flach beziehungsweise in der räumlichen Darstellung zu weit entfernt.
Grundsätzlich gilt beim Telefonieren zu beachten, dass selbst HD-Telefonie lediglich im Frequenzbereich von 50 bis 7.000 Hz übertragen wird. Bei einer klassischen Telefonverbindung liegt der Frequenzbereich zwischen 300 und 3.400 Hz. Der hörbare Bereich des Menschen liegt jedoch im Durchschnitt zwischen 20 und 20.000 Hz. Somit ist es ganz natürlich, dass sich ein Anruf im Vergleich zu Musik oder Ähnlichem in Bezug auf die Audioqualität unterscheidet.
Fazit
Aufgrund seines Tragekomforts, der Bedienung sowie des im Lieferumfang enthaltenen Zubehörs und der Soundwiedergabe eignet sich das Dual-Drive-BT-ANC-In-Ear-Headphone nicht nur als reines Smartphone-Headset. Das 1MORE-Headset kann problemlos im Zug oder im Flugzeug genutzt werden. Dank der Akkulaufzeit stellt auch eine längere Reise kein Problem dar. Die Active-Noise-Cancellation kommt in der Praxis zwar manchmal an ihre Grenzen, dies ist jedoch zu einem großen Teil der Bauform geschuldet. Die Schnellladefunktion der Kopfhörer wirkt sich auf die Gesamtbewertung ebenfalls positiv aus.
Wirklich negativ ist uns lediglich die Kabelstärke der Kopfhörer-Ohrmuscheln aufgefallen. Diese wirken recht dünn und anfällig gegen Umwelteinwirkungen. Gerade da es sich bei den Ohrmuscheln um ein Bauteil handelt, das am meisten bewegt wird, wäre es wünschenswert, wenn der Hersteller hier auf eine dickere Isolierung des Kabels setzen würde.
Positive Aspekte des 1MORE Dual-Drive-BT-ANC-In-Ear-Headphones:
  • Tragekomfort
  • Vielzahl an Silikon-Ohrstöpseln
  • Schnellladefunktion
  • Haptik der Bedienelemente
  • Flugzeugadapter im Lieferumfang enthalten
Negative Aspekte des 1MORE Dual-Drive-BT-ANC-In-Ear-Headphones:
  • Kabelstärke der Kopfhörer-Ohrmuscheln
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (1) VGWort
