Wavemaster CUBE MINI NEO im Test
Bambus-Optik trifft viel Bass
Mit den CUBE MINI NEO präsentiert Wavemaster eine überarbeitete Version der Cube-Mini-Reihe, bei der vom Hersteller neben diversen Klangverbesserungen auch die Anschlussmöglichkeiten erweitert wurden. Zudem lässt sich das 2.0-Lautsprechersystem neben den klassischen Farben Schwarz und Weiß auch in einem massiven Bambus (geölt und gewachst) erwerben. Aus diesem Grund hat sich Hardwareluxx die Wavemaster CUBE MINI NEO Bamboo genauer angeschaut und einem ausgiebigen Test unterzogen.
Die Ausgangsleistung ist im Vergleich zum Vorgänger CUBE MINI mit 2 x 18 W (RMS) gleich geblieben. Auch die Größe der Tief-/Mitteltöner sowie der Hochtöner ist identisch. Bei der Optik fallen hingegen sofort die fehlenden Regler auf der Rückseite ins Auge. Ebenfalls wurde ein Drehregler an der Front entfernt. Allerdings hat Wavemaster die Einstellmöglichkeiten nicht komplett über Bord geworfen, sie lassen sich mit der Infrarot-Fernbedienung bequem vornehmen.
Im Lieferumfang enthalten sind die aktiven Stereo-Speaker, ein 3,5-mm-Klinken-Audiokabel und ein Stereo-Cinch auf 3,5-mm-Klinke-Kabel. Außerdem findet sich ein Lautsprecherkabel sowie ein Stromkabel mit einem C7-Eurostecker und eine Fernbedienung mit passenden Batterien in der Verpackung wieder.
Technische Daten
  • Hochtöner: 25 mm Seidenkalotte
  • Tief-/Mitteltöner: 10 cm Cellulose-Konusmembran
  • Verstärker: integriert, 2 Kanäle
  • Ausgangsleistung (RMS): 2 x 18 W
  • Frequenzbereich: 55 Hz – 22.000 Hz
  • Gehäuse: massiver Bambus, geölt und gewachst, 2-Wege Design mit Bassreflex-Technologie
  • Bedienung: Infrarot-Fernbedienung für alle Steuerfunktionen, Regler für Lautstärke, Eingangswahl und manuelle On/Standby-Schaltung (Gehäusevorderseite), Netzschalter (Gehäuserückseite)
  • Bass/Höhen-Klangregelung und schaltbare LOUDNESS-Funktion
  • Bluetooth: A2DP Standard für kabellose, digitale Signalübertragung (ab BT 2.1)
  • Digitaler TOSLINK-Anschluss (optisch) für Stereo-Signale bis zu 24 Bit/96 kHz
  • Digitale Audioverarbeitung mit hochwertigem, nativ 24/96-fähigem D/A-Wandler
  • Internes Netzteil (230/115 Volt), Standby-Verbrauch < 0,5 W (230V)
  • Anschlüsse: Digitaler TOSLINK-Anschluss (optisch) für Stereo-Signale bis zu 24 bit/96 kHz, 2 x Line-In (3,5 mm und Cinch), Cinch Subwooferausgang (mono), Bluetooth, AC Power
  • Maße (BxHxT): 150 x 209 x 180 mm
Preise und Verfügbarkeit
Wavemaster Cube Neo Mini Bambus
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 150,66 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Verfügbar 150,66 EUR
Nicht lagernd 173,00 EUR
I-CS Nicht lagernd 181,90 EUR
Verfügbar 187,94 EUR
