Wavemaster CUBE MINI NEO im Test
Bambus-Optik trifft viel Bass - Gehäuse und Anschlussausstattung
Beim neuen Wavemaster-Lautsprechersystem wurden vom Hersteller jeweils ein 25 mm großer Seidenkalotte-Hochtöner und ein Tief-/Mitteltöner mit einer Cellulose-Konusmembran, die einen Durchmesser von 10 cm aufweist, verbaut. Ebenfalls befinden sich am rechten Lautsprecher ein Infrarotsensor und ein Drehknopf zur Regulierung der Lautstärke sowie eine Status-LED. Auch wenn die Speaker ausgeschaltet werden, bleiben die gewählten Lautstärke-Einstellungen erhalten. Des Weiteren ist es möglich, mit dem Drehregler die Eingangsquelle zu wählen. Dabei stehen insgesamt zwei Line-In-Eingänge sowie ein optischer Eingang und eine Bluetooth-Verbindung zur Auswahl. Je nach ausgewähltem Input leuchtet die Status-LED entweder grün, weiß, blau oder orange.
Auf der Rückseite des rechten Lautsprechers finden sich alle genannten Anschlussmöglichkeiten und ein Netzschalter. Zudem kann mit dem CUBE MINI NEO ein zusätzlicher aktiver Subwoofer über einen entsprechenden Output-Kanal betrieben werden. Hierbei gilt allerdings zu beachten, dass sich Klanganpassungen nur am Subwoofer selbst vornehmen lassen. Eine separate Einstellmöglichkeit des Outputs-Pegels für den Subwoofer-Kanal existiert nicht.
Anpassungen an den Klangeigenschaften des Lautsprechersystems können über die Infrarot-Fernbedienung vorgenommen werden. Mithilfe der genannten Fernbedienung lassen sich neben dem Bass auch die Höhen mit der Taste "Treble" einstellen. Hier können sowohl der Bass als auch die Höhen um +/- fünf Stufen angepasst werden. Pro Schritt werden dabei die Höhen bzw. Tiefen um 2 dB(A) verändert. Mit "Tone Defeat" können die zuvor getroffenen Einstellungen auf Bypass geschaltet werden. Dies ermöglicht einen unkomplizierten Vorher/Nachher-Vergleich. Die "0-Taste" sorgt dafür, dass die vorgenommenen Anpassungen (Bass/Treble) wieder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Durch einen Druck auf die Loudness-Taste wird der untere Frequenzbereich  angehoben und rückt so mehr in den Vordergrund.
Des Weiteren lässt sich über die Fernbedienung die Lautstärke konfigurieren, das System ein- bzw. ausschalten sowie die Eingangsquelle wählen. Zudem können die Lautsprecher mit der "Mute-Taste" stumm geschaltet werden. Außerdem besitzt der CUBE MINI NEO einen Audio-Signal-Sensor. Sollte das Eingangssignal für mehr als zehn Minuten ausbleiben, begeben sich die Speaker automatisch in den Standby-Modus. Sobald sich der CUBE MINI NEO im Standby befindet blinkt die LED rot.
