Zunächst einmal platzieren wir sowohl Tastatur als auch Maus auf dem Brett des Couchmaster Cycon². Anschließend richten wir die zwei seitlichen Kissen aus. Wichtig ist hierbei, genügend Abstand zu den Beinen zu lassen, damit es nicht zu einem Hitzestau kommt. Gerade an heißen Tagen könnte dies sonst äußert unangenehm werden. Im Vorfeld haben wir bereits das Netzteil und alle benötigten Kabel verlegt und müssen diese nun nur noch anschließen. Nachdem alles verkabelt ist, kann es auch schon losgehen. Mit einer Gesamtlänge von 82 cm bietet die Auflage ausreichend Bewegungsfreiheit für die Maus, auch wenn die Tastatur über einen Nummernblock verfügt.
Auch die 900-mA-Stromversorgung erweist sich als äußerst nützlich, um unser strapaziertes Smartphone wieder mit ausreichend Power zu versorgen. Zwar fehlt aktuell noch die RGB-Beleuchtung, da es sich jedoch um ein Gaming-Produkt handelt, ist es wahrscheinlich, dass bei zukünftigen Produkten eine entsprechende Lichtshow zur Verfügung stehen wird. Gerade in einem abgedunkelten Raum würde dies neben der Optik sicherlich auch zur Funktionalität beitragen.
Dank der verwendeten Mikrofaser im Wildleder-Look fühlen sich die Kissen auch nach einer längeren Runde angenehm auf der Haut an. Sie kleben zudem nicht auf der Haut und somit besteht nicht die Gefahr, die gesamte Konstruktion umzureißen, sobald man die Arme anhebt.
Sollte die Gaming-Session dann doch zum Beispiel durch ein Klingeln an der Wohnungstür abrupt unterbrochen werden, lässt sich die Auflagefläche schnell und einfach zur Seite legen. Je nach angeschlossenem Kabel muss man an dieser Stelle jedoch aufpassen. Dies gilt auch bei Getränken, die auf dem Brett abgestellt werden. Hier sollte man von Gläsern oder Ähnlichem sicherheitshalber absehen.
Zudem kann das Brett mit den beiliegenden Klettverschlüssen vor dem Verrutschen geschützt werden. Allerdings ist es ratsam das Kissen beim Aufstehen zunächst festzuhalten, bevor die Auflage angehoben wird. Ansonsten könnte es passieren, dass in der Nähe befindliche Gegenstände in Mitleidenschaft gezogen werden.
