ThunderX3 Core ausprobiert
Gaming-Chair mit vielen Einstellungen - Weiter zu Zubehör, Verarbeitung und Einstellungsmöglichkeiten
Verarbeitung
Fertig aufgebaut, lässt sich der Stuhl in Gänze betrachten. Das getestete Modell ist der ThunderX3 Core Loft in Grau. Der Bezug ist aus synthetischem Stoff mit Kunstleder-Elementen gefertigt. Wer einen anderen Look bevorzugt, kann den Core in insgesamt drei Versionen bestellen. Zur Wahl stehen Loft in Grau und Schwarz, Racer im Gaming-Look mit Kunstleder in Schwarz oder Blau-Schwarz und schließlich der schlicht gehaltene Modern in Schwarz, Rot und Blau. Der Stoff fühlt sich sehr angenehm an und die Nähte sind außer an einer kleinen Stelle der Nackenstütze sauber vernäht. Besagte Stelle ist im Bild zusehen. Der abgenähte Stoff ist dort deutlich seitlich der Naht zu sehen und auch zu fühlen.
Zubehör
Neben den bereits genannten Zusatzschrauben und dem Inbus-Schlüssel zur Montage finden sich im Karton auch ein Nackenkissen und ein Fußkissen. Das Nackenkissen ist abnehmbar und kann in der Höhe verstellt werden, wenn es über das Kopfende des Stuhls gestülpt wird. In der richtigen Höhe angebracht, bietet es gemütlichen Halt für den Kopf. Die Seitenteile bieten zusätzliche Stabilität ohne zu eng am Kopf anzuliegen.
Die Fußstütze kann alternativ auch als Armauflage im Schoß genutzt werden. Dies wird dann nützlich, wenn man sehr weit vom Schreibtisch entfernt sitzt oder ein Mobilgerät im Schoß benutzen möchte. Die weitaus häufigere Nutzung dürfte allerdings die als Fußbank sein. Allerdings sollte man aufgrund des feinen Stoffes und der hellen Farbe auf Schuhe verzichten, um Flecken zu vermeiden. Barfuß und mit Socken spürt man auch mehr von dem weichen Polster und dem angenehm flauschigen Bezug. Die Fußstütze ist außerdem höhenverstellbar, indem man circa 10 cm als separates Kissen abnehmen kann. Das Abtrennen erfolgt ganz einfach über einen Reißverschluss. An der Unterseite findet sich auch eine anti-rutsch Schicht, die verhindert, dass die Bank auf glatten Böden verschoben wird.
Einstellungen
ThunderX3 hat in der Core-Reihe den hauseigenen Sync6-Einstellmechanismus verbaut. Dieser erlaubt es, insgesamt sechs verschiedene Konfigurationen vorzunehmen. Neben der Höhe des Sitzes lässt sich auch einstellen, ob er eher nach vorne oder hinten gekippt ist. Auf Wunsch können auch Sitz und Rückenlehne synchron oder einzeln gekippt werden. Ebenso lässt sich die Kraft justieren, die aufgewandt werden muss, um die Lehne nach hinten zu drücken. Ob die Lehne generell festgestellt oder beweglich ist, lässt sich natürlich auch einstellen. An den Armstützen finden sich schließlich noch einmal drei Tasten, durch welche die Lehnen in Höhe und Position geändert werden können. ThunderX3 wirbt hier mit einer möglichen 4D-Einstellung. So können die Lehnen in der Vertikalen und in der Höhen verstellt werden. Der Winkel, in welchem sie zur Rückenlehne stehen, kann zwischen 45°, 90° und 135° gewählt werden. Um die maximale Anpassung zu finden, können die Armlehnen auch in der Horizontalen in vier Richtungen bewegt werden.
Die verbaute Klasse 4 Gas-Kartusche ist für ein Gewicht von bis zu 150 kg zertifiziert. Die Entfernung der Sitzfläche zum Boden lässt sich darüber in einem Bereich von 46 bis 56 cm frei einstellen. Entsprechend ändert sich die Gesamthöhe des Stuhls je nach gewählter Einstellung zwischen 134 und 144 cm.
