G.Skill Ripjaws im SO-DIMM-Format mit 1.866 MHz und 16 GB im Test - Fazit
Wer sich ein schnelles Mini-ITX-System zusammenschustern oder aber seinem Gaming-Notebook ein Upgrade spendieren möchte, der sollte auch beim Speicher nicht sparen, denn mit zunehmender Verbreitung entsprechender Geräte gewinnen auch Speichermodule im SO-DIMM-Format zunehmend an Bedeutung. G.Skill hält hier entsprechende Module der Ripjaws-Serie bereit, die sich mit hohen Taktraten von bis zu 2.133 MHz auszeichnen. Das von uns getestete F3-1866C10D-16GRSL-Kit erreicht dabei eine Geschwindigkeit von 1.866 MHz und Timings von CL10-10-10-32 bei einer Spannung von 1,35 Volt.
In unseren Tests konnten wir bei gleicher Taktfrequenz und Spannung die Timings weiter verschärfen und so die Leistung noch ein wenig erhöhen. Selbst 2.133 MHz waren bei 1,35 Volt problemlos möglich, auch wenn wir dabei die Command-Rate auf 2T zurücksetzen und die Timings auf CL11 entschärfen mussten. Trotzdem stieg die Leistung damit um vier bis acht Prozent an.
{jphoto image=54199}
Vorteile der G.Skill Ripjaws SO-DIMM:
  • Hoher garantierter Grundtakt
  • Nur 1,35 Volt
  • Gute Performance
Nachteile der G.Skill Ripjaws SO-DIMM:
  • Durchschnittliches OC-Verhalten
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Quellen und weitere Links
Es sind keine Quellen vorhanden
KOMMENTARE (2)
